Drummsik Odesláno 23. srpen 2009 Sdílet Odesláno 23. srpen 2009 (Tuhle oblast motoru (saní) jsem ještě problémově neřešil) Moje problémy: 1)Při sešlápnutí spojky když pomalejc řadím mi to většinou chcípne (momentálně to řeším meziplynem) při dojezdu ke křižovatce a sešlápnutí spojky se párkrát zhoupnou otáčky než to chcípne 2) Při prošlápnutí plynu mi otáčky dlouho padají než se dostanou k volnoběhu. (na to mi servisák řekl že potenciometr klapky má vůli, ale nevím) 3) nestálý volnoběh-neni to nic hroznýho, ale když se člověk trochu zaposlouchá slyší to mírný haprování. Vím že se tu toho o krokáči a o klapce semlelo hodně, ale takovou formou že někdo měl problém tak začal vyměnovat-pak nakonec měl všechno nový a problém mu zůstal a nebo prostě se toho tam semlelo a když člověk nemá páru co kde je a jak to vypadá (resp. já) tak je z toho jelen. A k mýmu problému č.2) jsem nic nenašel. Kdyby měl někdo chuť mi poradit, byl bych mu velice vděčný. Teď sem si nechal vypálit třešnovici tak bych se velice rád touto cestou za dobrou radu někomu odvděčil ...Zajímalo by mě kde přesně je ten krokový motorek a ten snímač polohy vzduchový klapky =kůli vyčištění). Kdyby ste měl někdo foto bylo by to supr. Nebo na co bych se prostě měl kouknout? Děkuji moc za každou radu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 23. srpen 2009 Sdílet Odesláno 23. srpen 2009 o krokáči se napsalo hafo témat ale mrkni jsem kde je jak vyčistit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Drummsik Odesláno 23. srpen 2009 Autor Sdílet Odesláno 23. srpen 2009 Původně zaslal: honza406 o krokáči se napsalo hafo témat ale mrkni jsem kde je jak vyčistit Díky Honzo. Pod nadpisem pridusený motor 406 1,8 16v bych teda nehledal Vím že se toho tu semlelo hodně. Nevím jestli kdybych si to skutečně přečetl úplně všechno tak jestli by mi to pomohlo, nebo bych v tom měl ještě vetší bordel než teď. Četl jsem teda nejčastějc (jak sem psal výše) \"pokus-omyl =k ničemu\" kdyby měl ještě někdo sílu na to mi napsat nějaký poznatek či pomoc z nesčetně krát zde omývaného problému, byl bych mu vděčný. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 23. srpen 2009 Sdílet Odesláno 23. srpen 2009 diagnostika a maš jasno Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 23. srpen 2009 Sdílet Odesláno 23. srpen 2009 diagnostika ti neřekne vše kolega byl x krát a nevyřešili to dodnes a byl dokonce ve dvou servivech nezávisle Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 23. srpen 2009 Sdílet Odesláno 23. srpen 2009 diagnostika peugeot mu řekne jestli to je krokovy motorek,lambda nebo čidlo. jina diagnostika to presne neurči Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Drummsik Odesláno 23. srpen 2009 Autor Sdílet Odesláno 23. srpen 2009 Diagnostiku mi dělali ale na nic se nepřišlo. Né ale peugeot. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
subin Odesláno 23. srpen 2009 Sdílet Odesláno 23. srpen 2009 což je normální,uni diagnostiky ti o Peugeotech řeknou hodně málo,mám s tím zkušenost měl jsem auto napíchlý nesčetně krát pokaždé na něčem jiném a dokolečka stejný výsledek čistá paměť závad,po napíchnutí na origo diagnostiku vyjeli závady hned tři,zajeď si na origo a budeš vědět víc uni je vyhazování peněz. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Drummsik Odesláno 23. srpen 2009 Autor Sdílet Odesláno 23. srpen 2009 Tak já to zkusím na origo diagnostiku a uvidíme. Co to tak zhruba stojí??? Pak dám samozřejmě vědět jak sem dopad. zatím díky za radu o diagnostice chlapy [upravil dne 23/8/09 Drummsik] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 23. srpen 2009 Sdílet Odesláno 23. srpen 2009 kolik stojí diagnostike se tu probíralo 300-1700 [upravil dne 23/8/09 honza406] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stano sb Odesláno 23. srpen 2009 Sdílet Odesláno 23. srpen 2009 mam prene ten isty problem na diag.som nebol lebo vraj sa neoplati napiš či ti to pomohlo diiik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Drummsik Odesláno 23. srpen 2009 Autor Sdílet Odesláno 23. srpen 2009 jasný dám sem vědět, jen mi to bude chvilku trvat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
