Motorek od centrálu ve dveřích
Guest Jirkam
Guest Jirkam
Zdravím vás.:papaPřestali se mi zamykat zadní pravé dveře přes centrál.Motorek strašně drnčí a dělá rámus.Myslel jsem že třeba vypadlo táhlo z motorku a že ho nasadím.Tak sem sundal tapacír a jsou tam 2 táhla obě když za ně tahám fungujou a vypadá to že jsou nasazený na motorku akorát je motorek nezvedá a jenom dělá velikej hluk.Je k němu dost špatnej přístup a mám strach že když se ho pokusím vytáhnout tak urvu nějaký to táhlo nebo že je tam už pak nenasadim.Nevíte co to muže bejt popřípadě jak ho vytáhnout? díky:myslim
ja som mal tiež pokazený motorček. Je v jednej kope aj zo zámkom. Dá sa rozobrať, ale dostaneš sa, len k ústrojensvu zámku. Ostatné je zaliate a to čo ti drnčí je v podstate neopraviteľné, lebo sa k tomu nedostaneš. Ja som kúpil druhý zámok z vrakoviska za 400sk.
Zámok vytiahneš tak, že musíš najskôr povoliť tiahla od cuplíku zaisťovania dverý, potom zmontovať kľučku vnútorného otvárania, povoliť zámok a vytiahnuť ho aj s tiahlami a aj naspäť ho musíš dať s tiahlami, lebo potom ich nebudeš vedieť dať na zámok. Musíš sa stým pohrať, s tým vytiahnutím zámku. Vyťahoval som ho už dávno tak presnejšie to neviem už popísať
On hovori o zadnych dverach ...
Vytiahnut to pojde, len sa s tym musis pomaly pohrat.
Fakt si teraz nespominam, ale jednemu s clenov tam pasoval aj univerzalny motorcek s nejakeho alarmshopu za 150 Sk ...
Ja som mal tiež problém so zadným zámkom, ale na ľavej strane. Ostal úplne hluchý, žiadne drnčanie - úplne ticho. Zohnal som na vrakáči druhý a vymenil.
marko 306 má pravdu, je to komplet zámok aj motorček. A ide to von dosť zle, komlet aj s tiahlami a k tomu zlý prístup. Ale dá sa to vymeniť;)
Původně zaslal: Jirkam
...Motorek strašně drnčí a dělá rámus.Myslel jsem že třeba vypadlo táhlo z motorku a že ho nasadím.Tak sem sundal tapacír a jsou tam 2 táhla obě když za ně tahám fungujou a vypadá to že jsou nasazený na motorku akorát je motorek nezvedá a jenom dělá velikej hluk...
Motorček a prevody sú uložené v plastovej krabičke ktorá je teplom zlepená. Podľa toho čo píšeš to vyzerá že ten lepený spoj povolil a teraz ozubený prevod nezapadá do seba. Preto to robí rachot ale nehýbe tiahlom. Skús celý zámok vymontovať a uvidíš ako je to uvoľnené. Stačí iva zlepiť, poistit skrutkou a zase bude fungovať.
Guest Jirkam
Zkusím ho teda vytáhnout a uvidím díky za rady.Taky pojedu na Peugeot vrakáč kterej je nedaleko ale tam jsou pěkně drahý....Když jsem se tam byl ptát na kapotu od motoru r.v 1994-1996 tak za ní chtěli 3500kč což je teda moc z vraku když si vezmu že uplně nová v základní černý barvě stojí 3700kč :cool:
