Peugeot 206 2.0 16V - spotreba oleja
Bigjeffo83
Pežot pro své motory udává poměrně vysokou spotřebu oleje v motoru--cca 0.7 litru na 1000km. Ideální je,když mezi výměnou oleje (cca 15 000 km) nedolíváš vůbec nic...tzn.,že při výměně naliješ pod horní rysku a po 15 tisících km je hladina u spodní rysky...Motor,který nežere vůbec olej neexistuje.
Jinak spotřeba oleje mezi 0.2--0.4 litru na 1000 km není důvodem k opravě motoru.Jedná se o spotřebu oleje motorem!! Jakýkoliv únik oleje přes těsnění,gufera,spoje atd. není spotřeba oleje.;)
ehm ... olej menim po 16-18000 km podla toho ako mam cas a rozdiel na ryske je max 1 mm tj. rozdiel na ryske po naliati a pred výmenou. Počas týchto km olej nedolievam, iba kazde 2-3 týždne kontrolujem ... motor pred dvoma týždnami uspešne prekročil 100 000 km
ak by mala byt spotreba 0,5 l/1000 km tak po 9000 km by som musel jazdit bez oleja ... :D :D :D
Cau..ja mam tiez 2.0 (100kw) a 165 000km a dolievam medzi vymenou asi 1,5 litra...podla stylu jazdy. Ked to casto vytacam tak to spapa viac oleja. A pri tychto kilometroch je to uz normalne ze to zere viac oleja..hlavne ked tento typ motora v 206-ke malokto setri.
