Při nastartování začne hučet subwoofer
kub@
  • 3 weeks later...
  • 2 weeks later...
chyba moze nastat ak nahodou odpojis tusim zem pri pripojenom zosiku tak si ju potiahne cez cinch a v autoradiu je tusim 2 alebo 4 amperova poistka smd vo velkosti asi 1mm2, je to na ochranu niecoho a tu sam len tak nevymenis, mne to menili chalani co opravuju elektroniku (radia, tv,..) skus este jedno odpojit od zosilnovaca oba cinche, ak sa budu ozyvat z neho zvuka aj potom tak chyba bude v nom, ak nie, tak by som hladal chybu v radiu.
btw. k tym kablom tahanym spolu, myslim ze je to absolutne jedno, to by museli byt ine prudy.. ja mam tahane spolu a ziaden problem napajanie 8mm2 a signal cez proel symetricky-mikrofonny
Původně zaslal: kub@
Nevim čim to je, ale když mam nastartovaný auto, tak se ozývá hučení od subwooferu, pak když vypojim cinche tak to přestane. nevíte někdo čim by go mohlo být?:myslim
skus vymeniť odrušovací kondenzátor na aute(neviem kde sa na 106 nachádza - hadam poradia iný), pripadne odrušovací kondenzátor v alternatore:myslim
rušenie zrejme pochádza z alternátora,nezaškodilo by ho skontrolovať:papa
[upravil dne 24/9/09 MrVain]
