Igor Odesláno 28. srpen 2009 Sdílet Odesláno 28. srpen 2009 Původně zaslal: pro-fil V předu na palubovce je čidlo na venkovní světlo. Pokud máš nastevené zapnutí světel po setmění, tak se automaticky rožnou i světla. Jde udajně na diagnostice nastavit automatické rožnutí světel po startu, a senzor ti po setmění rozsvítí jen budíky a obrazovka přejde do nočního provozu. Já jedu příští týden na diagnostiku, aby mi to aktivovali, tak potvrdím tuto informaci. Any news, pro-file? BTW, ta automatika světel není (aspoň u mé 807ky z r. 2004) závislá na venkovní intenzitě světla, ale prostě je to automatické rozsvěcování světel po nastartování a světla svítí i za plného slunečního světla. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mildík Odesláno 28. srpen 2009 Sdílet Odesláno 28. srpen 2009 Jo, tak to tam máš na poči nastavený denní světla, Wolf mi to chtěl na srazu taky nastavit, ale koupil jsem ledkový, takže jsem s díky odmítl. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pro-fil Odesláno 1. září 2009 Sdílet Odesláno 1. září 2009 Původně zaslal: Igor Původně zaslal: pro-fil V předu na palubovce je čidlo na venkovní světlo. Pokud máš nastevené zapnutí světel po setmění, tak se automaticky rožnou i světla. Jde udajně na diagnostice nastavit automatické rožnutí světel po startu, a senzor ti po setmění rozsvítí jen budíky a obrazovka přejde do nočního provozu. Já jedu příští týden na diagnostiku, aby mi to aktivovali, tak potvrdím tuto informaci. Any news, pro-file? BTW, ta automatika světel není (aspoň u mé 807ky z r. 2004) závislá na venkovní intenzitě světla, ale prostě je to automatické rozsvěcování světel po nastartování a světla svítí i za plného slunečního světla. Potvrdili mi v Peugeotu, že senzor při setmění a zapnutém dením svícení zapne budíky a přepne lcd do nočního zobrazení. Sám jsem to ještě neaktivoval, počkám až pojedu na diagnostiku na kontrolu. Chcou 700,- + každý úkon. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Igor Odesláno 1. září 2009 Sdílet Odesláno 1. září 2009 Pro-file, to Ti to budou dělat v Autosalonu Svoboda v Hodoňovicích? Já tam nemám automatiku na setmění, ale automatické zapínání světel, abych nemusel přepínat páčku. Asi to tam udělali předchozímu vlastníkovi (manuál hovoří o automatice na čidlo, proto nemůžu automatiku vyřadit, asi to je v compu přehrané). Ale nepodsvítí se budíky a když zajedu do garáže nebo večer, musím stejně přepínat, tak bych chtěl podsvětlit budíky s automatikou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gore Odesláno 1. září 2009 Sdílet Odesláno 1. září 2009 Můžete mi poradit, proč mi nesvítí v pažoutu Monochrómní obrazovka CT a ten display pro nastavení teploty u řadičky? ve tm+ je to takový smutný Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Igor Odesláno 2. září 2009 Sdílet Odesláno 2. září 2009 nesvítí Ti to při automatickém rozsvěcování světel nebo i když je zapneš normálně? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gore Odesláno 2. září 2009 Sdílet Odesláno 2. září 2009 No právě i když zapnu světla normálně páčkou:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Igor Odesláno 2. září 2009 Sdílet Odesláno 2. září 2009 a co pojistky, kontroloval jsi pojistky? (kterou, ale nevím, podívej se do návodu, pokud ho nemáš, tak si na ofic.stránkách Peugeotu cz stáhni manuál na svoje auto - je to tam podle měsíce/roku výroby) pokud ani to nepomůže, snad rada nějakého elektrikáře, až si přečte Tvůj problém, já bych jel do servisu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sasula Odesláno 10. říjen 2009 Sdílet Odesláno 10. říjen 2009 takze vcera jsem byl v Peugeotu aby mi na 807 zapnuly automaticky rozsviceni budiku za tmy. mam nastaveno rozsviceni svetel po startu. a dale jsem chtel aktivovat CD changer pres diagnostiku abych tam mohl pripojit USB modul. vysledek budiky zapinam rucne a CD nejde zapnout dokud nemam ten zdroj. takze za 600 super info. a zadna zmena. jelikoz si musim vybrat budto budiky za tmy nebo DS. oboje nejde. Kdyz to zapnuly tak se system restartoval pri zastineni senzoru. jinak mam VAN verzi. na 407 mi to jde v poho tam je CAN [upravil dne 10/10/09 Sasula] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gore Odesláno 10. říjen 2009 Sdílet Odesláno 10. říjen 2009 Ten budík u řadičky sem vychytal, stačilo dát novou žárovku, ale obrazovka stále nesvítí. Měl sem jí taky rozdělanou, je tam spousta LED diod ale nesvití ani při automatickým rozvícení ani bez automatickýho rozsvícení. Buď je špatná nebo se musí někde osvětlení aktivovat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HoK Odesláno 11. říjen 2009 Autor Sdílet Odesláno 11. říjen 2009 2Sasula: to je divny, ja mam taky nastaveny rozsveceni svetel po nastartovani a budiku pri setmeni na senzor a skoro to funguje - budiky se v pritmi rozsveci ale po par vterinach zase zhasnou a tak porad dokola v nahodnych intervalech :-(. Mozna jsou to ty resety. IMHO mam CanBus, ale ruku nedam. A pokud se nemylim, je nastaveni rozsveceni svetel pri startu motoru uzivatelsky pristupne, nekde to bylo v manualu. 2gore: Taky mi nesviti podsviceni displeje klimy (teda jestli myslis \"budikem u radicky\" tohle), coz je podivne, protoze vsechny tlacitka kolem podsvetlena jsou. To ma podsviceni displeje samostatnou pojistku?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gore Odesláno 11. říjen 2009 Sdílet Odesláno 11. říjen 2009 Mě se budíky rozvítěj i při automatickym rozsvěcování. Jinak ten displey na klímu má žárovičku. Celej ten dekl jde lehce vyklopit a zespoda najdeš malinkou žárovku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HoK Odesláno 11. říjen 2009 Autor Sdílet Odesláno 11. říjen 2009 Gore, poradis jeste jak to vyklopit? Na cem to drzi? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sasula Odesláno 11. říjen 2009 Sdílet Odesláno 11. říjen 2009 2HoK: me osobne se budiky rozsvitily a pak zhasly. Spolecne s restartem Systemu. jelikoz kdyz je v Diag nastaveno aut. rozsviceni po nastartovani, tak nejde zapnout senzorovy rozsviceni, avsak v obracenym poradi to nastavit jde, s tim ze se to neda pouzivat.... v 407 mi to v poho funguje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gore Odesláno 11. říjen 2009 Sdílet Odesláno 11. říjen 2009 Re Hok: jeden šroub je pod pytlem na řadičku, pak se musí vyndat ta stříbrná lišta - oboje stačí lehce vydloubnout. Nakonec stačí nadzvednout celej ten dekl ( ze předu). Všechno jde velice snadno. Nebo mi napiš na mail: info@splavacek.cz já se zejtra podívám, případně pošlu nějaký foto Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
golias Odesláno 11. březen 2010 Sdílet Odesláno 11. březen 2010 mě se teda automaticky rožnou světla, ale budiky někdy jenom probliknou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
