v.panenka Odesláno 17. srpen 2009 Sdílet Odesláno 17. srpen 2009 Zdravím všechny, mám dotázek. Před týdnem jsem se svojí 306 zastavil na parkovišti. Poté co jsem se k vozu vrátil a rozjel jsem se, zjistil jsem, že auto jakoby samo ubíralo plyn. Toto už se od té doby děje v nepravidelných intervalech. Častěji se to stává udržuji-li konstantní rychlost, ale již to pozoruji i při zrychlování a zpomalování. Na 5ku při mírném zrychlování od 1500 do 1750 otáček a při těch 1750 jakoby někdo zavřel naftu a nic. Dokud nehnu plynovým pedálem, tak to jde až do volnoběžných otáček. Stačí však ubrat či přidat a vše je zase OK. Není to pravidelné a stává se to i při vyšších otáčkách. Netušíte někdo co s tím..??? [upravil dne 23.8.2009 v.panenka] [upravil dne 23.8.2009 v.panenka] [upravil dne 23.8.2009 v.panenka] [upravil dne 24.8.2009 v.panenka] [upravil dne 13.9.2009 v.panenka] [upravil dne 13.9.2009 v.panenka] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 17. srpen 2009 Sdílet Odesláno 17. srpen 2009 v jakém stavu je palivový a vzduchový filtr?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MatrixChose Odesláno 17. srpen 2009 Sdílet Odesláno 17. srpen 2009 Co potenciometr plynu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
v.panenka Odesláno 17. srpen 2009 Autor Sdílet Odesláno 17. srpen 2009 Tak ani jedno jsem ještě nekontroloval. Ten potenciometr plynu najdu kde? Vzduchovej je cca 5000km novej. A ten palivovej nevím, zřejmě taky bude potřebovat. S autem jsem najel 15000km a jinak má najeto 150000. Kdy byl měněnej nevím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bombarderik Odesláno 18. srpen 2009 Sdílet Odesláno 18. srpen 2009 POtenciometer je pri vzduchovej klapke tak isto ako krokovy motorcek. Mohol by sa aj ten zasekavat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Xantik Odesláno 18. srpen 2009 Sdílet Odesláno 18. srpen 2009 Ten Hallův snímač najdeš vpravo od motoru při pohledu zepředu auta. Ale řek bych, že by to dělalo často, kdyby odešel ono vněm toho moc není co by se dalo pokazit. Každopádně sundat konektor, stříknout to kontaktolem nebo něčím tomu podobným nic nezkazíš, nechat pak dobře vyschnout. Krokový motorček HDI nemá. Asi bych spíš zajel na diag nechat si vyčíst chybky a pak hledal dál. Moh by to být i známý DRV ventil na CR čerpadle, je možný že se ti přidírá. Známá bolest HDIček. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
v.panenka Odesláno 21. srpen 2009 Autor Sdílet Odesláno 21. srpen 2009 Tak filtry jsou nové, všechny kontakty na motoru prostříkané a pořád to dělá. Prostě jako kdybych najednou pustil plynovej pedál a auto nechal spomalit do volnoběhu. Takže asi jedině napíchnout a doufat, že to něco ukáže. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
v.panenka Odesláno 21. srpen 2009 Autor Sdílet Odesláno 21. srpen 2009 Tak novej poznatek. Dnes když jsem vyjel z garáže, rozsvítila se žlutá kontrolka autodiagnostika motoru a auto už jede jenom na nouzovej režim. Točí max. do 2200 a konec. Takže něco vypovědělo službu. Zřejmě už se bez toho napíchnutí na diag. neobejdu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kaper Odesláno 22. srpen 2009 Sdílet Odesláno 22. srpen 2009 Nazdar. Skús sa pozrieť na moje témy a pod regulátor tlaku paliva. Mohlo by to byt aj to ak ty diagnostika vypíše chybu v palivovej sústave. Regulátor stačí niekedy len prefúknuť a niekedy vymeniť, ja som menil a odvtedy pokoj. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
v.panenka Odesláno 22. srpen 2009 Autor Sdílet Odesláno 22. srpen 2009 Abych nemusel dlouze hledat. Kde ten regulátor tlaku paliva najdu? Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MatrixChose Odesláno 22. srpen 2009 Sdílet Odesláno 22. srpen 2009 Na CR čerpadle. Na rozvodech Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
v.panenka Odesláno 23. srpen 2009 Autor Sdílet Odesláno 23. srpen 2009 Tak jsem ventyl vyndal, profouknul, vyčistil techn. benzínem, vrátil a ... Vše je OK. Nic neškube, točí normálně, startuje taky vpoho (to startování blblo jen někdy, ale spojil jsem si to s tím až po přečtení zdejších přízpěvků. Tímto děkuji všem a ŽEHNÁM TOMUTO WEBU. PS: Je nějaká finta na to, aby zhasla ta kontrolka autodiagnistiky, nemo se to musí v servise napíchnout a vymazat? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marko306 Odesláno 23. srpen 2009 Sdílet Odesláno 23. srpen 2009 asi, len diagnostikou vymazať Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vlado-.m Odesláno 23. srpen 2009 Sdílet Odesláno 23. srpen 2009 Po cca 4startoch by mala zhasnut sama, ak je RTP/DRV v poriadku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Xantik Odesláno 24. srpen 2009 Sdílet Odesláno 24. srpen 2009 Původně zaslal: v.panenka Tak jsem ventyl vyndal, profouknul, vyčistil techn. benzínem, vrátil a ... Vše je OK. Nic neškube, točí normálně, startuje taky vpoho (to startování blblo jen někdy, ale spojil jsem si to s tím až po přečtení zdejších přízpěvků. Tímto děkuji všem a ŽEHNÁM TOMUTO WEBU. PS: Je nějaká finta na to, aby zhasla ta kontrolka autodiagnistiky, nemo se to musí v servise napíchnout a vymazat? A já Ti to psal hned ze začátku. Kontrolka by měla zhasnout sama, nicméně tahle závada Ti zůstane v trvalých chybách a jak někdy pojedeš na diag, tak si jí necháš máznout. Pokud Ti to začně dělat znova nebo něco jiného jako doběh motoru po vypnutí klíčku, horší starty, aj.. tak si pomalu odkládej na novej ventil nebo Tě to někde pak časem nechá stát. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kaper Odesláno 24. srpen 2009 Sdílet Odesláno 24. srpen 2009 Ja som zohnal nový asi za 100eur Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 24. srpen 2009 Sdílet Odesláno 24. srpen 2009 Původně zaslal: Xantik Původně zaslal: v.panenka Tak jsem ventyl vyndal, profouknul, vyčistil techn. benzínem, vrátil a ... Vše je OK. Nic neškube, točí normálně, startuje taky vpoho (to startování blblo jen někdy, ale spojil jsem si to s tím až po přečtení zdejších přízpěvků. Tímto děkuji všem a ŽEHNÁM TOMUTO WEBU. PS: Je nějaká finta na to, aby zhasla ta kontrolka autodiagnistiky, nemo se to musí v servise napíchnout a vymazat? pokud chyba byla a odstranil se a nevymazala se tak nebude v trvalých chybách ale v přechodných nebo vzdálených..... A já Ti to psal hned ze začátku. Kontrolka by měla zhasnout sama, nicméně tahle závada Ti zůstane v trvalých chybách a jak někdy pojedeš na diag, tak si jí necháš máznout. Pokud Ti to začně dělat znova nebo něco jiného jako doběh motoru po vypnutí klíčku, horší starty, aj.. tak si pomalu odkládej na novej ventil nebo Tě to někde pak časem nechá stát. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
v.panenka Odesláno 24. srpen 2009 Autor Sdílet Odesláno 24. srpen 2009 OK, budu na to připravenej. Jinak kontrolka už zhasla. Ještě jednou všem díky za pomoc. :potlesk [upravil dne 24.8.2009 v.panenka] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
v.panenka Odesláno 13. září 2009 Autor Sdílet Odesláno 13. září 2009 Jen tak pro info. Opět rozsvícená autodiagnostika a nouzový režim. Asi bude nutná výměna. Našel jsem ten DRV ventil na netu cca za 5.000,-Kč. Takže pokoupím. Zrovna ho čistím, ale asi to vydrží zase tak 3 týdny a konec. Uvidím Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Xantik Odesláno 13. září 2009 Sdílet Odesláno 13. září 2009 Za 5tisíc se na to vykašli. Kup si ho od tohoto týpka, je ověřenej a dá se s ním domluvit i mimo aukci pokud nejsi na Aukru registrován a máš 1500 v kapse. Jinak dřív ho prodával za 2,5k, nechápu proč zdražil, asi pro velký zájem, protože i tak je dost levnej. Na ten diag doporučuju zajet, aby jsi věděl, že je to na 100% tím, aby jsi nekupoval a neměnil díly dokola. http://www.aukro.cz/item739291404_regulator_tlaku_pegueot_citroen_hyundai_kia.html [upravil dne 13.9.2009 Xantik] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
