common rail u 307mičky
MHS
zdravim docela sato slychavam od lidi ze u 307mičky odchazi turbo znamy ted nedavno privezl 307 SW a pri 50 000km mu odeslo turbo.proto se ptam jestli mam mit i ja strach o to ze mi pri 50 000 km odejde turbo...mel stimhle nekdo uz problem?nebo to co se povida o turbech v 307mičce sou jen fámy?jak je to turbo spolehlive a jaka je zivotnost?
no za prvé.... turbo a common rail jsou dvě odlišné věci..... co se té druhé věci týče,tak pokud budeš dávat kvalitní naftu neměj strach že se systém CR nějak posere,je tu trošku u některých motorizací problém s ventilem DRV jinak je to spolehlivý systém a velice kvalitní.
Co se týče turba..... nevím co jsi slyšel,je docela možné že tam může být nějaká výrobní vada proto odcházejí,ale všeobecně pokud se k tomu člověk chová jak má mělo by to vydržet,tzn. když je auto studené tak hned ho nebrat u huby do otáček,chce to aby se pěkně pomalu zahřálo,a pak ho trošku provětrat a pak když přijedeš po delší trase kde to turbo jelo na plno,tak hned nevypínat motor ale nechat chvíi běžet aby se trošku schladilo a pak teprve vypnout motor.....
[upravil dne 22/8/09 Burisek]
jen me to zajimalo protoze mi to dost lidi tvrdilo proto se tady ptam a taky znamy si nechal dovez 307mičku a najel na ti par tisic a musel davat nove turbo nebo common rail proto se taky ptam jestli mel stim nekdo problemy jako on
