Prosím o pomoc - došla nafta.... - VYŘEŠENO!
Guest foto1977
Guest foto1977
Ahoj stal se mi nemilý problém:
na dovolené v cizině mi došla nafta a chcíplo mi to.
Jel jsem už na hladové oko k pumpě a bylo to do táhlého stoupání a najednou to zaškytalo a chcíplo.
Tak jsem otočil auto z kopce dolů a nechal ho chvíli stát. Pak jsem nastartoval, cca po 5 až 10s to chytlo,
čekal jsem až se načerpá nafta z nádrže. Na displeji mi najednou naskočila výstražná kontrolka
co je v manuálu popsaná jako:
\"Kontrolka systému omezování emisí škodlivin.
Rozsvítí se při každém zapnutí zapalování.
Musí zhasnout několik sekund po nastartování motoru.
Jestliže se kontrolka rozsvítí při motoru v chodu,
doprovázená zvukovým signálem a hlášením na vícefunkční obrazovce,
signalizuje poruchu funkce systému omezování emisí škodlivin.
Urychleně se obraťte na servis sítě Peugeot\"
A samozdřejmě nezhasla a na palubním PC se hlásil nápis: \"depollution system faulty\".
Tak jsem sjel z kopce k nejbližší benzínce a natankoval. Myslel jsem, že to pak zhasne, ale bohužel to svítí pořád.
No do servisu jsem nejel, auto jede normálně akorát to furt svítí a po startu pípá.
Najel jsem s tím 1500km a dnes jsem se vrátil do ČR.
Co s tím? Musím do autorizovaného servisu nebo stačí to někde vynulovat?
Přijde mi že auto jede ok, do kopce tahá v pohodě a po dálnici jsem jel i 180km a taky v pohodě.
Předem díky za pomoc.
p.s. mám 307 a motor 1,6HDI 80kW bez FAP.
[upravil dne 20/8/09 foto1977]
Guest foto1977
díky za informaci,
co se všechno stane když odpojím tu baterii na více jak 1/2 hod?
Vymaže se mi PP a pod? Nepřijdu např. o denní svícení atd.?
stojí za to jezdit nadoraz??? nemyslím to ironicky,jenom nechápu proč si nenatankujete,když se ručka blíží nule--o situaci kdy svítí kontrolka ani nemluvím--je to adrenalin,nebo co???:)
o situaci,kdy nejsou peníze nemluvím--je absurdní mít auto za cca 200 tisíc a nemít na palivo:roll
Adrenalin to tedy je :D Když jsme se vraceli z firemního výletu z Alp tak jsem v Německu neodhadl vzdálenost benzínek na dálnici zvyklý od nás, že jsou na každém \"rohu\". Chtěl jsem tankovat až v ČR. Kontrolka se mi rozsvítila akorát když jsem minul benzínku, potom až na hranice už žádná nebyla. Na hladový oko jsme ujeli cca 110-120km na hranice ČR. To už ale ručička lezla za nulu :). Bylo to s Fábií 1.9TD.
jj takový věci jsou nepříjemné a kor za hranicema !! Já to dělám tak že pokud jedu ven,tak vyjedu tak půl nádrže a jak vidím benzinku tak hned tankuju opět do plna ! A mám klid ! Ale když jsem jel poprvé s autem do Chorvatska,tak abych změřil spotřebu tak jsem netankoval,a dojel jsem do Chorvatska v pohodě a to jsem neměl ani ručičku na začátku palivoměru..... a to bylo kolem 1100 km ! Takže nádhera !
Guest foto1977
Ozzy1956: adrenalin to fakt není, prostě se sešla spousta náhod a stalo se! Nikdy nejezdím nadoraz, zvlášť u HDI je všeobecně
známo, že mu to nedělá dobře. Vždy když blikne hladové tak tankuju, ale v jisté oblasti hold nebyla vidět benzínka cca 50km a pak
přišla taková pumpa co nevzbuzovala moc důvěru (něco jako v JZD) a pak přišlo to táhlé stoupání a pak už se hold jelo zpět do JZD...
Takže pokud mi to pořád když nastartuji napíše tu hlášku a celou dobu ta ikonka svítí tak musím do servisu? nastartoval jsem od natankování cca 30x a navíc jsem už opět tankoval a požád to \"otravuje\".
Pokud bych si to nechal od někoho jen \"vymazat\" tak nemůže se něco stát?
Když odpojíš baterku, tak se vymažou chyby v ŘJ motoru a paměť rádia (možná i sedaček, pokud máš), ale jinak o nic jinýho nepřijdeš. Pokud se přesto bojíš to udělat, zavolej pp205 a domluv se s nim na vymazaní přes PC;)
Guest foto1977
Ahoj tak jsem měl odpojenou baterii skoro 1hod a po připojení se nic nestalo,
ta výstražná kontrolka pořád svítí a navíc ani rádio mi to nerozladilo.
Jenom jsem si musel nastavit čas v PC.
Takže zkusím kontaktovat toho pp205, snad mi s tím pomůže.
