miur85 Odesláno 16. srpen 2009 Sdílet Odesláno 16. srpen 2009 Čaute, chcel by som sa spýtať a poradiť. Včera sa mi počas jazdy rozsvietila kontrolka ABS a zostala svietiť. Už sa mi to raz stalo asi pred mesiacom, vtedy som vypol motor a opäť naštartoval a odvtedy sa to neukázalo. Včera som to tak tiež skúsil spraviť, ale opäť to hneď signalizovalo chybu ABS, tak som ešte raz vypol motor a odvtedy to je už OK. Už som aj odvtedy išiel viackrát na aute, skúšal aj prudko brzdiť, zatiaľ tú chybu nevypísalo. Viete mi povedať, či to hneď môže znamenať, že bude niečo so snímačmi ABS, alebo je to len problém Peugeota, ktorý nemusí zatiaľ znamenať niečo kritické? Ďakujem za pomoc. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 16. srpen 2009 Sdílet Odesláno 16. srpen 2009 Pravdepodobne sa to bude postupne zhoršovať a asi to bude snímač na kolese alebo niektorý z konektorov. Mal som ten istý problém. Nakoniec mi to hlásilo chybu stále až do výmeny snímača. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
miur85 Odesláno 16. srpen 2009 Autor Sdílet Odesláno 16. srpen 2009 No to si ma moc nepotešil. Koľko stojí taká výmena snímača? Musím ísť najskôr na diagnostiku do Peugeota, aby som zistil, že ktorý to je, alebo sa to dá aj odhaliť bez toho? Koľko vychádza priemerne taká diagnostika? Ak by to nebol ten snímač a bol konektor, tak to znamená, že ho treba len prečistiť a opäť zapojiť, alebo tiež vymeniť/nahradiť? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 16. srpen 2009 Sdílet Odesláno 16. srpen 2009 Konektor stačí vyčistiť. Meraním sa dá zistiť, ktorý to je, ak to dáš do servisu samozrejme spravia to cez diagnostiku. Neviem presne ako to je u 307, predpokladám, že podobne - predné snímače by sa mohli dať vymeniť aj doma, kvôli zadným musí ísť dole nádrž, ale to záleží od toho kde máš konektory. 407 ich má nad nádržou. Jeden snímač cca 40€ s výmenou okolo 70€. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
miur85 Odesláno 16. srpen 2009 Autor Sdílet Odesláno 16. srpen 2009 Aha, ďakujem za reakciu. Aha, čiže ani mi nevieš povedať, poradiť, ako to asi vyzerá a kde sa to presne nachádza? A akým spôsobom vyčistiť konektory? Ďakujem za radu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 16. srpen 2009 Sdílet Odesláno 16. srpen 2009 Čidlá su samozrejme na kolesách, potom sleduj kábel po najbližší konektor. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
miur85 Odesláno 16. srpen 2009 Autor Sdílet Odesláno 16. srpen 2009 No to viem, kde sa asi nachádzajú, myslel som nejako konkrétnejšie poradiť. A keď vlastne teraz nebliká tá kontrolka, tak ABS je funkčné? Skúšal som to dnes rozbehnúť a prudko brzdiť, ale keďže je sucho, tak sa mi to nepodarilo skontrolovať, či je ABS funkčné. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 16. srpen 2009 Sdílet Odesláno 16. srpen 2009 Konektory prečisti mechanicky a prestriekni sprejom na kontakty. Keď kontrolka nesvieti, ABS je funkčné. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
miur85 Odesláno 16. srpen 2009 Autor Sdílet Odesláno 16. srpen 2009 Uvidím, onedlho mám ísť svojmu mechanikovi na výmenu oleja a filtrov, tak mu poviem, nech sa na to pozrie. Ďakujem za radu. Ak by mal ešte niekto nejaké skúsenosti, poprípade fotku, môže napísať, budem rád. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
