GRiMx Odesláno 16. srpen 2009 Sdílet Odesláno 16. srpen 2009 Tak mi dosloužila klimatizace.. ne, že by dosloužila úplně ale už nechladí... asi by bylo potřeba ji vyčistit a doplnit nějakou kapalinu nebo tak musím stím do servisu nebo to zvládnu sám ?? Popřípadě nějaký návody jak na to A ještě jeden dotaz bylo do 306tek montovaná automatická klimatizace nebo jenom manuální ? Popřípadě jestli se dá manuální nějak přestavět na automatickou díky všem za rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 16. srpen 2009 Sdílet Odesláno 16. srpen 2009 Doplniť len v servise. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tiburtius Odesláno 16. srpen 2009 Sdílet Odesláno 16. srpen 2009 Sú možnosti prečo ti nejde klíma 1. a kompresore je vinute a to pôsobí ako spojka a to ti zopne klímu moohlo aj to odísť 2. niekde nastala diera a celé ti to vyfučalo ripádne i mohlo odísť medzi spojmi tesnenie niekde . (chytil si kamen do chladiča lebo chladič klímy je pred norálnym chladičom ) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
olda Odesláno 16. srpen 2009 Sdílet Odesláno 16. srpen 2009 Než jí budeš doplňovat,tak nech zkontrolovat těsnost,odchází trubka pod chladičem,je uchycená zespodu k chladiči na dvou místech,pokud tam bude O.K.tak doporučuju ty místa rozebrat a pořádně promazat,nebo nějak ošetřit,pod tou gumou trubka oxiduje a pak tam utíká chladivo.Jinak 306 měla i automatickou klimu,ale ne digitál.Na přestavbu bych se asi vybodnul... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marko306 Odesláno 16. srpen 2009 Sdílet Odesláno 16. srpen 2009 Tibi, čo máš vypité? Takzvaná kvázi autoklíma v 306 mala ešte jedno tlačítko navyše na vnútorný okruh, ovládač ventilátora mal iné ovládanie a na strope kde je svetlo interiéru je teplotné čidlo na tú klímu. [upravil dne 16/8/09 marko306] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tiburtius Odesláno 16. srpen 2009 Sdílet Odesláno 16. srpen 2009 Marko no ja tam to čidlo nemám . a mám klímu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pastorek Odesláno 16. srpen 2009 Sdílet Odesláno 16. srpen 2009 Marko pod autoklímou myslel automatickú klímu. Tá má čidlo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marko306 Odesláno 16. srpen 2009 Sdílet Odesláno 16. srpen 2009 aj ja mám klímu:P:D a máš automatickú? Lebo, mala by to mať, len automatická v tej mriežke, pri svetle, manuálna nie. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Qcko Odesláno 16. srpen 2009 Sdílet Odesláno 16. srpen 2009 Klimy boli v 306 dve, marko ma pravdu, starsie mali manualnu (jedno tlacitko, iba na zapnutie), potom dali automaticku (2 tlacitka + to cidlo)...inak prestavbu povazujem za extra zbytocnu, znamenalo by to minimalne prekopat elektriku a to sa robi veeeeelmi blbo:nevim A ak ti nechladi, tak otvor kapotu a niekto nech ti zapne klimu a sleduj ci sa spusti sahara a cerpadlo, ak hej, tak podla vsetkeho dierka v nejakej rurke (horsie v chladici), alebo ma proste uz svoje odchladene:aut A jednoznacne to daj spravit v servise kde sa spevializuju na klimu, najprv otestovat a potom naplnit;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marko306 Odesláno 16. srpen 2009 Sdílet Odesláno 16. srpen 2009 Qcko, aj novšie 306 mali manuálnu klímu, automatickú a boli aj bez klími. Ja mam r.v.2001 a mám manuál. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
limar Odesláno 16. srpen 2009 Sdílet Odesláno 16. srpen 2009 to: marko ja mám klímu s ovládaním ako je na obrázku čo si vložil na spodu, to znamená s tým automatom. Mal som tiež problém-deravá trubka pod chladičom v gumennej objímke. Klíma bola prázdna a pri zapnutí nič nezoplo, ani sahary, ani čerpadlo, ani solenoidy. Po výmene trubky a naplnení klímy všetko ok:) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marko306 Odesláno 16. srpen 2009 Sdílet Odesláno 16. srpen 2009 chladivo obsahuje aj olej ktorý maže kompresor klími. Je tam nejaké čidlo na tlak. Ak v sústave tlak nie je, tak klímu nezapne z bezpečnostných dôdov kvôli zadretiu kompresoru. [upravil dne 16/8/09 marko306] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
limar Odesláno 16. srpen 2009 Sdílet Odesláno 16. srpen 2009 áno, presne tak sa mi to správalo. ale kým som na to prišiel... učil som sa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pastorek Odesláno 16. srpen 2009 Sdílet Odesláno 16. srpen 2009 Dá sa to otestovať. Pri zapnutom kľúčiku zapať klímu. Mala by cvaknúť spojka kompresora. Ak necvakne tak skúsiť na krátko spojiť kontakty konektora tlakového čidla. Ak vtedy cvakne tak je to jednoznačne málo chladiva. Ak necvakne tak to bude chyba ovládania. Naplniť klímu sa dá iba kompresorom ktorý majú servisi a chladiari, svojpomocne je to v podstate nemožné. Dobrá firma vie zistiť i prípadný únik chladiva. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
GRiMx Odesláno 16. srpen 2009 Autor Sdílet Odesláno 16. srpen 2009 Panečku vy jste se tady rozjeli moc děkuju všem.. hned zítra ráno to vyzkouším a dám vědět.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
chuck11 Odesláno 16. srpen 2009 Sdílet Odesláno 16. srpen 2009 jj jak bylo zmýněné výše středový panel vypadá viz obr. Přepne se do pozice auto (první ovladač zleva) automaticky se zapne klimatizace a reguluje teplotu na nastavenou. Čidlem které je ve stropě(taky již zmiňované) přidává nebo ubíra atomaticky jak teplotu chlazeného vzduchu tak i rychlost foukání. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marko306 Odesláno 16. srpen 2009 Sdílet Odesláno 16. srpen 2009 GRiMx, vo firme ktorá sa zaoberá plnením automobilovích klimatizácií ti okrem horevyššie spomínaných vecí skontrolujú tak isto zostatok(váhu) vybratého chladiaceho média v systéme. Možno nebudeš mať nakoniec ani nič deravé. Ide o to, že po čase(interval pár rokov) sa chladivo jednoducho stráca a ak už nie je dostatočné množstvo chladiva tak tiež tam neni dostatočný tlak a klíma sa jednoducho tak isto nezapne. Ak si nemal dlhšie obmieňané chladivo tak čisto teoreticky by mohla byť chyba, len v tom množstve. Malo by sa akože každé dva roky obmieňať. Ale ber tento príklad ako menej pravdepodobný. Skôr bude trubka alebo v tom horšom prípade chladič v ťahu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jack 306 Odesláno 17. srpen 2009 Sdílet Odesláno 17. srpen 2009 já mam v autě klimu dodělavánou a mam tam i ten vnitřní okruh jo a kde je čidlo na tom stropě to netuším. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jack 306 Odesláno 17. srpen 2009 Sdílet Odesláno 17. srpen 2009 ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pastorek Odesláno 17. srpen 2009 Sdílet Odesláno 17. srpen 2009 Oni sa bavia o originálnej klíme. Pri dodatočnej montáži umiestnenie čidla závisí od výrobcu, typu a montážnej firmy. Môže byť umiestnené inde alebo vôbec ho nemusíš mať. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
