kryt motora 307 SW 1,6 b...
pepeca
ahojte, chcem sa opýtať, čo všetko má byť zakrytované v motorovom priestore. má niekto foto. ja mám odkryté tie remenice na boku motora a známy povedal, že to tak byť nemá, lebo sa tam môže niečo dostať a zničí to kladky aj remeň a ešte tlmenie na prednej kapote, nemám tam nič aj keď sú tam dierky, myslím plech kufra. tak ako to je?
  • 3 weeks later...
Guest jozefkral
ahoj ten kryt kapoty ma ma proty zvukovu vlozku ta by tam mala byt ja to tam mam ale remen od remenice po alternator je nezakry
tovany tak je to v poriadku
[upravil dne 1/9/09 jozefkral]
Původně zaslal: pepeca
ahojte, chcem sa opýtať, čo všetko má byť zakrytované v motorovom priestore. má niekto foto. ja mám odkryté tie remenice na boku motora a známy povedal, že to tak byť nemá, lebo sa tam môže niečo dostať a zničí to kladky aj remeň a ešte tlmenie na prednej kapote, nemám tam nič aj keď sú tam dierky, myslím plech kufra. tak ako to je? [/quote
Ja na kapote nemam nic ale spodny kryt som si uz objedna za 22euro sa oplati. skus pozriet http://www.agauto.sk/sk/?isvyhl=1&znacka=171&model=297&sortiment=463
Původně zaslal: siskin
Dutch : aky mas motor ? Ja som si to chcel tiez objednat, ale nemaju to pre 2.0 HDI.
Neviete niekto poradit kde by sa to dalo zohnat v rozumnej cene pre motor 2.0 HDI ?
Ja mam 1.4 benzin. Uz mi pisali ze zajtra to posielaju.som zvedavy.
Původně zaslal: jozefkral
dík za reakcie. ja som počul, že spodný kryt motora majú iba naftové motory a odhlučnenie kapoty tiež, ale nie som si istý..nemám tam ani malý náznak, že by tam niekedy bol..ten spodný kryt si idem objednať aj ja, ale až inokedy, lebo som momentálne nadrbal ja 307sw do P 4007..momentálne v servise peugeot, tak čakám....taká smola a to ho mám 2 mesiace...ale nie moja chyba.
Takze ako som uz pisal mam motor 1.4 benz. hatchback 2003,dnes mi prisiel objednany spodny kryt motora a je na nom stitok ze pasuje na 307/2001-2008 benzin aj diesel(viz foto). Tak som ho namontoval asi za 15 min. a som spokojny.Doporucujem si pred montazou zakupit origo drziaciky na ten plas.kryt 4ks stacia.
