Vadný homokineťák či ložisko?
Micky
Ahoj kluci, při rozjezdu a při přeřazení z 1 na 2 se mi ozve jakoby od kola takové vrznutí. Dělá to také, když se rozjedu na dvojku z nízkých otáček. Stejný problém bude mít asi i vinu na tom, že když přibržďuji, tak mi docela dost hučí brzdy. Nevím, zda to není tím, že tam mám drážkované kotouče ATE? Nicméně mám pocit, že se to projevuje i v řízení - když předjíždím a prudce udělám manévr volantem, tak na něm cítím, jako by se zakývalo kolo. Mám vyměněny čepy řízení, kulové i spojovací tyče, udělanou geometrii, auto je po technické. Viděl bych to na ložisko či homokineťák nebo tlumiče? Co mi radíte prověřit a jak?
ahoj mal som nieco podobne, tiez som celu napravu prevratil hore nohami a nic. nakoniec som nasiel chybu na motore, mal som odtrhnutu srubu na silentbloku na boku motora, takze tam lietal hore-dole ako lazar. skus prekontrolovat silentbloky. ja som to nasiel tak, ze som zatiahol rucak a pridal som plyn a jak s autom myklo tak pukol aj ten silentblok
  • 2 months later...
Kinetak poznas urcite 100% na tom, kdyz budes mit vytocena kola a auto bude v zaberu. Ozve se takove lehke cvakani, vetsinou jen pri rejdu. Tohle bude trvat par set km, mozna mene a pak jednou vyleti kulicka z loziska. To nevypada na kinetak, co popisujes.
Původně zaslal: Bo
....pak se ti to kousne jako mě ve 130 na dálnici při předjíždění a když nebudeš mít štěstí jako já tak neskončíš na parkoviští, ale mimo silnici... ta rána je taková, že volant jde okamžitě nadoraz do strany a rukou se to při jízdě urvat nedá...
... při tom cvakání to bude postupně i ťukat do volantu ( pokud je to homokineťák... )
