Zátěžový regulátor brzd - problém???
Guest pepehoho
Guest pepehoho
zdarec, jako obvykle když to nejmíň člověk potřebuje (v pátek odjezd na dovolenou) vyskytne se problém - zjistil jsem že při sešlápnutí brzdy vzadu u pravého zadního kola (206SW) \"klepne\" -dřív to nedělalo, následně úplně uvolněnou pružinu regulátoru brzd zadní nápravy, prostě je úplně volná skoro 1cm, když zabrzdím regulátor ji má snahu napnout. jsou tam dva šroubky - jeden co drží pružinu k tyčce u regulátoru (jde vnitřkem přes pružinu), a druhý co je na regulátoru ten drží tu tyčku (asi má vymezovat napnutí). netušíte proč je to najednou volné? dá se s tím jezdit? stačí když to při nezátíženém stavu dotáhnu aby to nebylo volné? nebo to musí být předpružené? dík za rady
Zřejmě to není seřízené... (regulátor)
Ale brždění jako takové by to moc ovlivnit nemělo... Maximálně ti to bude při zatížení vozu brzdit jako nezatížené, tedy Ti přijde že to brzdí hůř, ale to by se mělo dát přežít.
A to klepnutí u kola - ta jako v bubnu/brzdiči?
Ještě zátěžový regulátor - při zatížení vozu by měl být zát.reg. stlačen...
