ABS
winco
mám jednu blbu otazku
ked mi svieti kontrolka ABS to znamena že mám nefunkčne ABS alebo to može byť aj niečo ine?? neviete poradiť?? aby som nemusel chodiť do servisu a zaplatiť nekresťanske peniaze za uplnu kravinu čo by som si dokazal aj sam vymeniť
dakujem
Když otočíš klíčkem do polohy 2 rozsvítěj se ti kontrolky (pro kontrolu funkce žároviček).
Po nastartování žárovky zhasnou. Pokud některá zůstane svítit nastala chyba. V tvým případě u ABS.
edit: teď mě tak napadlo, že by kontrolka ABS měla zhasnout ještě než nastartuješ. Jen tak problikně. Ale nejsem si jistej :myslim
Zkus se mrknout, jestli nemáš zasviněný, nebo uvolněný čidlo ;)
[upravil dne 11.8. 09 dolly1010]
Ahoj,
jako prvni bych hledal chybu v cidlech resp. v jejich privodech. Cidla jsou u kazdeho kola, vedou do motoroveho prostoru k jednotce ABS. Kolegove me prosim doplni, kde presne to u Tveho auta je. Tam je lze i zmerit. Napoprve se to meri ohmmetrem, zdali vubec maji obvod. Pokud je preruseny, je bud vadne cidlo nebo draty. Pokud maji vsechna cidla obvod, je potreba se podivat osciloskopem na signal, ktery davaji pri otaceni kola. Mely by to byt kratke obdelniky/impulzy.
Lze take vycist pamet chyb ABS, ale v pripade chyby v cidlech bych si to stejne overil vyse popsanym postupem.
Kaja
