Igor Odesláno 11. srpen 2009 Sdílet Odesláno 11. srpen 2009 Nemáte někdo zkušenosti s tímto výrobkem v 807ce (rádio RD3)? http://www.xcarlink.cz/?p=productsMore&iProduct=27&sName=xcarlink-adaptér-usb-sd-bluetooth-mp3-na-peugeot-rd3 vypadá to zajímavě, kombinace BT telefonu a hudby z SD/USB zdroje v jednom; jen jestli to čte tak SDHC karty, o tom tam nepíšou a ten BT modul s mikrofonem nebude asi úplně blízko úst, jestli je dost citlivý (bez šumů), když bude někde na přístrojovce. dík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Igor Odesláno 27. srpen 2009 Autor Sdílet Odesláno 27. srpen 2009 Tak to mám zprovozněné, funguje to: 1) hudba z SDHC karty v MP3 (bit rate 320kbps), na zabudovaném rádiu RD3 (přes CDch) se to dá poslouchat, šum jsem nezaznamenal; celkem tam jde dát 10 adresářů CD0-CD9, zatím nevím kolik na každé \"CD\", návod píše i více jak 99 skladeb; jelikož ale hodlám v brzké budoucnosti dodělat zesilovač a jiné repro, možná se to změní (kvalita, šum) a budu muset použít vyšší bit rate; 2) BT funguje, při zvonění mobilu se ale musí přepnout radio do CDch na panelu nebo na dálce a pak přijmout, zvuk jde přes repro zesilovat; BT rozhraní (nové s mikrofonem na kablíku, ne v jednotce, jak je vyfoceno v odkazu na produkt) má ale právě ten mikrofon na krátkém kabelu, tak když mám box v pravé přihrádce nahoře, nedosáhne pod čalouněním až ke zpětnému zrcátku, kde je asi nejideálnější poloha; asi budu muset kabel prodloužit; telefonovat je nutné z mobilu (přístroj nenačte telefony, nemá paměť), což mi ale nevadí, neb používám 2 přístroje. Takže shrnuto, sice dražší, ale zatím slušný doplněk 2 v jednom. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HoK Odesláno 30. srpen 2009 Sdílet Odesláno 30. srpen 2009 OT: samotny vysoky bitrate ti nezaruci nezasumeny zaznam, natoz produkci. V prvni rade zalezi na tom, jak byl zdoj do toho MP3 preveden. Pokud se to udela se slusnym kodekem (LAME aj.) a zvoli se vhodne nastaveni vzhledem k zanru, tak 90% posluchacu nerozlisi CD od MP3 na 256Kbps - a to na lowend aparature za +- 20.000. Pokud se pouzije VBR misto CBR, tak je to 99% a pokud to budes poustet v tomhle aute za jizdy, tak to IMHO nerozlisi nikdo na svete :-) No flame, pls. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
