Cukani motoru
Bedeka
Zdravim panove, jsem cerstvy majitel 307 2.0 HDI 100kw 2005 (130000km) po faceliftu a mam problem s cukanim motoru za jizdy , je jedno jestli je studenej nebo teplej motor... Turbo tahne normalne pokles vykonu jsem nijak nezaznamenal. Proste kdyz jedu na 4ku 50-60 km/h tak to skube... Jak se rika, kdyz ten plyn jen solicham ;)
Neumim jezdit s dieslem nebo je nekde vada? :D
Diky za odpovedi...
  • 5 months later...
Taky mám problém s cukáním!Když zařadím,převážně,dvojku a přidám plyn,tak při otáčkách kolem1600 3x zacuká,jako kdybych měl vodu v naftě,a do 1km ještě jednou a pak je na 300-400km klid.Napadlo mě,jestli to nemá něco společného s regenerací FAP?Byl jsem na diagnostice,samozřejmě vše o.k.,vytiskl stav FAPu:průměrná vzdálenost mezi regeneracemi 308km,zaplněný 64%,poslední reg. před 238km.Po ujetí 100km,zase cukání!!!!!Může se tak projevovat regenerace nebo následek špatné regenerace nebo něco jiného?????Co s tím?Najeto 146000km.
  • 4 months later...
Po odstranění Fapu cukání(při regeneraci?) přestalo-na chvíli,auto zase cuká,při přeřazení a lehkém přidání plynu občas zacuká(jízda s nefunkční klimou),teď jezdím se zapnutou funkční klimou auto necuká.V čem je problém???
Původně zaslal: Bedeka
Diky za odpovedi...
ahoj ja som mal presne to iste...
najprv mi to v nizkych otackach od 1500 - 1900 trhalo ale turbo spinalo bez problemov, najprv som menil vrchnu hadicu turba ale stale mi vyhadzoval antipollution fault, asi po 1000km mi ho uz ani nezaplo a mal som z mojho leva hladky diesel a problem vytiahnut hore tiahlym kopcom na dialnici tak som to dal do Peugeotu do Ziliny na diagnostiku (fakt su tam dobri) a zistili mi chybne podtlakove cidlo v turbe(v service boxe Motor/preplnovanie/TURBO PŘIPOJ OLEJE/ a tam 035P0), po vymene samozrejme nie v origo servise, bolo treba dat dole napravu, je vsetko v najlepsom poriadku a taha ako drak...
pred tym hore kopcom 3-4 zaradena a ledva to dalo 100 teraz som skusal na 6-ke 195km (kopec na konci severnej D1 za Popradom smer Levoca)
Původně zaslal: raden
Nikdo nemá zkušenost?:myslimTřeba EGR,škrtící klapka,DRV,váha vzduchu,filtry mám vyměněné(vzduchový,palivový i olejový a kabinový),turbo repas...!!!???
\"Když nevíš,co s prachama,tak si kup ojetý PEUGEOT\"
podla toho aky mas motor 1.6 HDi ho maju pod airboxom pri palivovom filtry kde ho ma 2.0 Hdi to netusim ale podla fora je to niekde nalavo, inak je to tu toho plne daj si vyhladat \"kde je EGR\" a system ti to vyhodi, su tam aj nakresy kde ho hladat.
  • 5 years later...
Ahoj, vyřešili jste to cukání při zařazeném 4 a 5 rychlostnim stupni, při mírném sešlápnutí plynu? Mě napadají už jen vstřiky. I když motor jde normalně klidně žádné vibrace. Jenom při otáčkách 1200-1800 je takový ostřejší zvuk. je zajímavé že při rychlostním stupni 1 a 2 to nedělá. u 3tího jenom nepatrně. Nemohl by to být třeba vadný snímač rychlosti? ale budíky ukazují normálně. ale co jsem někde četl, že řídící jednotky používá udaje z tohoto čidla pro řízení dávky. Moc tomu nerozumím mám ho chvíli (peugeot 307, 2.0 hdi 66 kw, rhy), ale snažím se na to přijít.  Prosím o radu.
Edited by Fannyk
