hardhouse.trip Odesláno 21. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 21. prosinec 2013 sorry .... já jen kdyby si toho v těch předešlých vláknech nikdo nevšiml... :D:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 21. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 21. prosinec 2013 však neboj...oni ti to admini pročistí s tím počítej...... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 21. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 21. prosinec 2013 No tak kdyby to udělal každý to by to tu vypadalo, zakladej dotaz pouze jednou, a pokud chceš k dotazu něco připsat tak uprav ten puvodní a nezakladej hned za něj svoji odpověď, přečti si pravidla fora Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hardhouse.trip Odesláno 21. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 21. prosinec 2013 mam k dispozici RT3 pro monochrom v CZ, jen je problem že se tam neco potentuje a pak to nehlasi, kdyz chces zmenit jazyky, nebo muzsky/zensky hlas ze je to konfiguracni CD...nevim kde se stala chyba... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhaus65 Odesláno 21. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 21. prosinec 2013 Všimnul i SZ čtu . Ale nezlob se to musíš udělat sám. To je jako by jsi napsal do Karlových varu ať ti pošlou recept na Bechera. Stalo to dost času peněz a nervu . Jenom bacha mas jen jeden pokus, a RT3 se už blbe shání, obzvlášt pro CT bez optiky. Ten risk , ze se to nepovede za to nestojí. Ja měl na pokusy náhradní po každé Rt3. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hardhouse.trip Odesláno 21. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 21. prosinec 2013 Tak to jo...a kolik ta čeština stoji u tebe? Kdyztak posli SZ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
favo222 Odesláno 23. leden 2014 Sdílet Odesláno 23. leden 2014 Zdravím vás. Aj ja by som mal záujem o sk do citroenu c5. Je tam tiež rt3. Našiel som na nete update 6.63. Veľkosť iso súboru je 118 829 056. Je to tak?? A potom skoro to isté, len tam je dopísané sk a tá má 119 262 232kb. Volajú sa CD_UPG_V0890.iso. A ten druhý tam má sk. Len sa chcem opýtať, ak použijem to druhé, tak sa spraví update a rovno aj sk?? Našiel som aj niečo iné, kde sú tri súbory 663b890ccd 663b890cue 663b890img . Toto slúži presne načo?? Len zbieram informácie, niekedy za pár týždňov sa dostanem k tomu autu. Nechcem to na kšeft, chcem to nahrať kamarátovi na c5. Má tam v súčastnosti verziu 6.51. Čiže postup je taký, že nhrám update 6.63 a potom tam vložím ďaľšie cd, kde by mala byť tá slovenčina. Ako som pochopil, tak sa tam upravuje iso súbor, kde sa napríklad namiesto angličtiny, nahrá slovenčina a je to. Alebo máte niekto lepší návod?? Ďakujem. Viem, že je to chaoticky napísané, len sa ponáhlam a dúfam, že mi to niekto nejak laicky povysvetluje. Ešte raz, dík.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 24. leden 2014 Sdílet Odesláno 24. leden 2014 Já aktualizoval 6.62 na 6.63 CZ rovnou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
patko79 Odesláno 24. leden 2014 Sdílet Odesláno 24. leden 2014 To 663b .... tie tri súbory, čo si napísal sa líšia len koncovkami - boli robené v rôznych programoch a je to to isté. Čo sa týka súboru a jeho veľkosti - neporovnávaj ISO súbor - to je zbytočné. Kontroluj CRC rozbalených častí. Existujú aj programi, ktoré ti skontrolujú jednotlivé súbory, ja som to len prebehol nijak zvlášť som to nekontroloval. V tej 6.63 označenej SK je slovenčina a zároveň aj upgrade na 6.63, ak je to to, čo tu kedysi dááááávno dával Peter z Trenčína [upravil dne 24/1/14 14:23 od patko79] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hardhouse.trip Odesláno 24. leden 2014 Sdílet Odesláno 24. leden 2014 upravoval jsem jen CT_db_EN. Ostatní soubory se neupravovaly. Měl jsem program který upraví CRC podle původního originálního souboru. Bohužel aby CRC bylo stejné,tak program přidal jakýsi 4 bity do souboru a i když bylo CRC stejné,tak prostě mechanika to nějak poznala a napsala vložte konfigurační cd, i když tam bylo s upraveným souborem. CRC bylo 32. Nebo RT3 používá jinou verzi než CRC32? Nějaký fígl na to musí být,jen to bude vědět nějaký programátor... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhaus65 Odesláno 24. leden 2014 Sdílet Odesláno 24. leden 2014 Tobě ta čeština na CT nechodí ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
favo222 Odesláno 25. leden 2014 Sdílet Odesláno 25. leden 2014 Takže nie je problém ísť z verzie 6.51 rovno na 6.63sk?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
patko79 Odesláno 25. leden 2014 Sdílet Odesláno 25. leden 2014 nie nie je Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hardhouse.trip Odesláno 25. leden 2014 Sdílet Odesláno 25. leden 2014 Tobě ta čeština na CT nechodí ? nene, nechodí ... překládal jsem to v Hexeditu, s*al jsem se s tím asi 3 týdny, a pomocí programu Brute CRC jsem to udělal tak, aby bylo CRC stejné jako původní soubor...pak jsem normálně ten upravený soubor nahradil tím původním, a vše zase uložil jako ISO soubor pod názvem normálně CD_UPG_V0595 (mám verzi 5.5D) a se stejným CRC. To CRC stejné sice bylo, ale mechanika psala \"Insert configuration CD-ROM\", i když byl kontrolní součet stejný... ??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhaus65 Odesláno 25. leden 2014 Sdílet Odesláno 25. leden 2014 To by bylo asi rozumné to stáhnout z netu , kam si to upnul, nebo bude někdo nasr....., komu se to tam podaří protlačit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
patko79 Odesláno 25. leden 2014 Sdílet Odesláno 25. leden 2014 Tobě ta čeština na CT nechodí ? nene, nechodí ... překládal jsem to v Hexeditu, s*al jsem se s tím asi 3 týdny, a pomocí programu Brute CRC jsem to udělal tak, aby bylo CRC stejné jako původní soubor...pak jsem normálně ten upravený soubor nahradil tím původním, a vše zase uložil jako ISO soubor pod názvem normálně CD_UPG_V0595 (mám verzi 5.5D) a se stejným CRC. To CRC stejné sice bylo, ale mechanika psala \"Insert configuration CD-ROM\", i když byl kontrolní součet stejný... ??? Ty si to uložil ako ISO a napálil? Alebo si vypálil ISO súbor, čím si na CD po vypálení získal niekoľko adresárov? To sú dve rozdielne veci. Porovnávaj napálené adresáre nie ISO súbory!!! ISO ti mechanika nikdy neprečíta [upravil dne 25/1/14 10:28 od patko79] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hardhouse.trip Odesláno 26. leden 2014 Sdílet Odesláno 26. leden 2014 \"Alebo si vypálil ISO súbor, čím si na CD po vypálení získal niekoľko adresárov?\" Ano. Přesně tak... Uložil jsem to jako ISO a vypálit jako Obraz CD. Stejným způsobem jsem pálil mapy a ty jedou... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
patko79 Odesláno 26. leden 2014 Sdílet Odesláno 26. leden 2014 A čo porovnanie vypálených súborov, to ti sedí? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hardhouse.trip Odesláno 26. leden 2014 Sdílet Odesláno 26. leden 2014 Myslíš dat \"Zkontrolovat data po vypálení\"? Nebo vzít CD s funkční anglickou verzi RT3 a upravené CD s CZ, a ty pak nějak porovnat? A co porovnávat? CRC? Millhaus: Na netu jsou jen upravené soubory CT_db_EN a DT7db_EN. Není tam celé ISO... [upravil dne 26/1/14 16:59 od hardhouse.trip] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
