rozsypaný čaj na mono displeji - VYŘEŠENO
agregatos
Zdravím,
na multifunkčním disleji mi nejde plno bodů a nejde opravit. Sehnal jsem si jinej na vrakovišti, ale je z 407 a zobrazuje údaje přez sebe. Potřebuju přehrát soft. v displeji, jestli něco takovýho jde. Díky za každou radu.
[upravil dne 25.10.2009 agregatos]
Mono je několik, s a bez navi=RT3. Bez navi jsou další 2 podle sítě Van šedo šerný a Can Oranžovo černý, ty jsou neostré rozpyté = nečitelné a za tepla se zhoršuje. Neopravitelné.
Pak je mono s Navi ten má přes sebe vertikální černé proužky. Tento jde udajně opravit. Když tak dám kontakt. Ale nemám osobní zkušenost.
Nedají se zaměnit mezi typy, musel bych projít servicebox podle VINů a zjistit, jestli jsou stejné ale pochybuji, proto to máš přes sebe.
já mám ten s navigací RT3, už jsem ho posílal opravit a prý je neopravitelný. ten z 307 je oranžový a po zapojení naběhne logo Peugeot já mám Fiat, tak jsem usoudil, že je v něm nějaký software který potřebuju přehrát na ten od Fiata.
[upravil dne 10.8.2009 agregatos]
  • 2 months later...
  • 2 years later...
Zdravim, mám stejný auto, stejnej problém. Ten displej je záměnej komplet celá krabička jako že štekr na štekr, nebo se musí měnit jenom displej samotnej ? Už jsem prošel několik 307, 407 a displej vypadá zepředu stejně, ale konektor je jinej. Nevíte případně ze kolik asi je novej ?
