Spodny kryt motora
Dutch
Zdravim vsetkych.Vie mi niekto povedat ci ma 307/2003/1.4/55kw/hatchback nejaky spodny kryt motora(zrejme plastovy)? Ked otvorim kapotu a pozriem dolu k motoru tak mam pocit ako by tam chybala nejaka cast lebo je tam velky volny priestor a vidim na zem,konkretne od chladica smerom k olejovej vani motora. Urcite tam nieco ma byt. Ak ano ako sa tato cast nazyva a ci ju dostat kupit zvlast. Dakujem za vasu pomoc.
Původně zaslal: Martinsk
Benzínové motory nemajú kryt motora. Ale ak by si chcel, tak si ho môžeš dokúpiť a namontovať.
Super a nevies kolko asi bude stat? Ten kryt pasuje z diesla na benzin? To by asi z vrakoviska bolo lacnejsie.
  • 2 weeks later...
Původně zaslal: ado7980
Ak ti to pomoze: http://www.agauto.sk/sk/?isvyhl=1&znacka=171&model=297&sortiment=463
Ja si ho idem tiez kupovat, nie je to original iby replika ale za tu cenu sa oplati original stoji isto cez 5.000,-
[upravil dne 10/8/09 ado7980]
kontaktoval som tu firmu a na slovensku (v Cadci ) uz niesu ale tovar poslu aj k nam na slovensko tak si ten kryt objednam cez net. Apropo-nevie niekto kde zozeniem neoriginalne clony proti slnku na zadne dvere 307/hatchback? Ak ano dajte sem link,pretoze za nove orig. nedam 60 euro ani keby boli zlate. Diki.
  • 2 weeks later...
Původně zaslal: Dutch
Takze kryt je namontovany a je super. Viz foto.
  • 2 weeks later...
Původně zaslal: siskin
Chvapi, neviete mi poradit kde by som zohnal takyto kryt motora pre HDI ? Chcel som si objednat tento isty od agauto, ale maju len pre benzinove motory.
Ved preto som tu dal ten obrazok,lebo je na nom napisane ze pasuje aj na Diesel aj .A ked by ti nieco nesedelo tak si prisposobis.Ja ho mam nahodeny a je super.
[upravil dne 14/9/09 Dutch]
ty mas benzin ? Upravoval si nieco ale sedel v pohode ?
Ja mam benzin a sedi v pohode,neupravoval som nic,len som si kupil k tomu take origo drziaciky.Su take stvorcove pliesky ktore sa vlozia do otvorou na podvozku auta.Montaz potom trvala na parkovisku 10min.
Původně zaslal: karel307
Kryt pod motorem je určitě k dobru, jen tam musí dobře držet - u tohohle auta je namontovaný, jakoby to mělo jen stát, hlavně ty spoje u podběhů.
Dal som tam origo drziaky take akymi su nvsetky plasty upevnene a v pohode to drzi.Tie drzieky ma stali 5ks 4euro.
Chvapi, objednavali ste tento kryt niekto pre diesel ? Pripadne ak ste objednavali spodny kryt motora pre diesel z inej stranky tak dajte link :papa
siskin ty vies citat? ved ti tu pisem a aj som dal fotku toho krytu a tam na tom stitku je napisane ze je aj na benz aj na diesel. a je z polska len objednany cez agauto a poslali mi ho za dva dni od objednavky.cena 23 euro+6euro postovne a balne. Montaz 10min. Vsetko pasuje super. Ide zima tak som max.spokojny,sol nebude striekat na remen.
Původně zaslal: jk.jajo
Mam jednú otazku ,je po montaži motor tichší<moj je dost hlučny>
Dakujem
Vies ze ani neviem. Mne moj 1.4 benz. pripada ze je tichučky uz len preto ze na sluzobnej octavii 1.9 TDI urobim zhruba 500km denne a ked potom sadne do Peugeota a hladam miesto pred Tescom na parkovanie a pomaly sa posuvam tak nepocujem motor.Uz som sa par krat pristihol ze musim pozriet na otackomer ci mi nezdochol motor. Ja som dal ten spodny kryt kvoli tomu ze cely motor bol zadr...ny od vody,no a v zime ta sol....Asi tak.
