Regulační ventil, nebo krokový motorek?
Cortino
Zdravím všechny,
Mám motor (alespon podle TP) 1.6l benzín, r.v.2000 65kw a čím dál častěji mám problém s vysokýma volnoběžnýma otáčkama. Podle článků na netu u podobných modelů může být problém krokový motorek řídící volnoběžné otáčky. Takový krokový motorek jsem nalezl (viz obrazek). Uvažoval jsem, že koupím nový a vyměním jej. Proto jsem začal hledat na netu, ale žádný krokový motorek pro 1.6l jsem nenašel, pouze volnoběžný regulační ventil, který ovšem vypadá jinak než ten, co jsem nalezl.
Neví prosím někdo z Vás, jestli může mít i 1.6l motor krokový motorek? Nebo nemá někdo fotku motoru 1.6 8ventil?
Prosím poraďte, už jsem zoufalý.
  • 2 weeks later...
To co máš na obrázku je krokový (volnoběžný) motůrek. Já jsem ho měnil u své 306 1.8 16v. Kamarád má asi ten samý motor, ale má megana a teď řeší ten samý problém. Zajdi do kvalitních autodílů a musí ho obědnat. Já jsem ho měl za dva dny. Cena cca 1850,--
mam presne ten isty typ motora a tak isto riesim tento problem, zhanam tento motorcek uz 2 tyzdne,dikes....ale vela zalezi aj od benzinu co som ani netusil, vcera som natankoval na shell-ke a prestalo, dnes na inej a hned mi to zacalo strajkovat...
Ahoj, řešil jsem ten samý problém-občasné kolísání otáček na volnoběhu-někdy až přes 2000.Výměna motorku nepomohla (siemens-VDO od autobenex)Jen pro zajímavost origo od Peugeotu cca 6tis KČ. Nakonec to byl MAP-sensor-1300KČ od FACET. Bosch je o něco málo dražší. Hodně štěstí.
  • 3 years later...
Ahoj, chci se zeptat, když ráno přijdu do auta a dám klíček do druhé polohy, tedy na kontrolky, začne mi praskat v regulačním ventilu, jak je zde na obrázku. Připadá mi to, jako by tam vznikal zkrat. Když od něj odpojím konektor, přestane to. Auto nastartuje v pohodě a žádné jiné problémy to nedělá, jen při prvním startování. Při dalších startování během dne, se to už neobjevuje. Zkoušel jsem ho vyčistit a nic. Nepomohlo to. Poraďte mi prosím, mám koupit nový nebo to může být něčím jiným. Předem moc dík. :)
ja bych odpojil prvne baterku sundal teleso klapky a klapku umyl v TB, pote nasadil utesnil poradne pripojil baterku nahodil a nechal jednotku at nacte nove hodnoty.ted dal lanko od plynu se ti neseka? Potenciometr klapky ok? Teplotni cidlo pro Řj ok? Zminovany MAP senzor ok? Nesaje to nekde falesnej vzduch? Upadla bo spuchrela hadice? Co kdyz krokac dela presne co Řj chce? Tyhle veci nic nestojej ale klidne zacni bezhlave vyhazovat cash aniz vis co se tam deje
HonzaP306 V TOM CVAKAT TAKHLE MÁ DĚLATO KAŽDA 1.6 CO JSEM TEDA ZATIM SLYŠEL :)) TO SE PRY UDAJNĚ NASTAVUJE PŘED STARTEM ŠKRTICÍ KLAPKA MĚ TO DĚLA TAKY;) mužeš byt vklidu
Díky za info, dneska jsem vyčistil klapku a je pravda, že to udělalo krátce taky. Předtím v tom cvakalo delší dobu. Klapka byla docela dost zasr...á. :D
Klapku jsem umyl přímo přípravkem na čištění karburátorů a škrtících klapek, jinak plyn se mi neseká a potenciometr klapky je taky ok. Jinak díky za info. :)
  • 1 month later...
Zdravim, resim taky problem s kolisanim otacek... presneji mi otacky vylitavaj jen kdyz se motor zahreje kdyz je to studeny tak ne az po delsi jizde pak skoro kazda cervena a jakykoliv zastaveni to lehce prida nahodne plyn ale jen tak 1500 otacek bud rovnou vylitnou nebo to vypada ze padaj dolu a rychle to trochu prida jak kdy. Uz mi to dela skoro rok a nezhorsuje se jen posledni dobou mi to 1 chciplo za jizdy kdyz sem prerazoval do zatacky ale to mohla bejt nahoda a tak 1O krat jsem nemohl nastartovat az tak napopaty napodesaty a vzdycky jen kdyz byl motor zahratej a jen sem nekde na chvilku odbehnul.
Po precteni predeslich prispevku jsem koupil a vymnenil krokovej moturek podle fotky uplne nahore mam presne stejny motor a nic se nezmenilo. Nemate nekdo nejaky dalsi tip co by to mohlo bejt mam skusit promerit ten map senzor ci vimnenit nebo neco jinyho?
Predem dekuju za jakoukoliv radu.
  • 4 weeks later...
