pretesneni klimakompresoru
johnn_y
kamarád je chytrý :cool:
v elitu stoji sada na přetěsnění čerpadla 7130 korun s daní
novej kompresor 14 nebo 21 litrů
jestli jsi si jistý. že podchází kompresor a vyplatí se ti oprava, ozvi se na SZ
Hele na sadu z elitu se z vysoka vys.., neví co by za to chtěli.
Jestli jsi si jist, že Ti podfukuje někde těsnění, zavolej nebo napiš sem, dopředu si ale opiš typ a model kompresoru!!! Jestli tam máš Harrison Delphi V5.
http://www.auto-klima.cz/akce-schiessl-brno-49.
http://www.auto-klima.cz/eshop-pripravek-pro-demontaz-pritlacneho-talire-kompresoru-delphi-harrison-v5-60-82
  • 2 weeks later...
Jak poznám, že kompresor netěsní? Jen tím, že klima nechladí? Nechával jsem chladivo doplňovat minulý rok a už zase to vůbec nechladí, nicméně kompresor stále ještě spíná a loužička se pod autem tvoří. Po zapnutí klimy jdou z větracích otvorů v autě pazvuky, jako by něco bzučelo a pak to ustane. V čem by mohl být problém? Díky za rady.
Že kompresor netěsní poznáš že do okruhu se dá barvivo a pak přes UV lampu zjistíš kudy chladivo uchází, jestli na kompresoru nebo jinde.
To očem mluvíš ty pazvuky, jestli to připomíná troubící parník a při vyšších otáčkách to ustane a ještě když je fest vedro nad 30°C Ti to spíná sahary na vyšší stupeň, tak máš nevyrovnaný tlak v primární a sekundární části klimatizace. Zřejmě plněnou nějakou špatnou plničkou.
Pokud máš klimu čerstvě plněnou aby jsi za to nevyhazoval zbytečně prachy, tak nejlíp se odmluvit jen at ti to napíchnou odsajou a vyvakuujou a znovu napustí, ale někde kde maj pořádnou mašinu na to, né takové ty garážmistrovské plničky ala kompresůrek a tlačíme podle budíků, to je většinou k hovnu. Když budeš mít štěstí tak se domluvíš že ti to za dvě kila znova naplní s tím že tam budeš mít ale dost chladiva, že nedaj ani gram ze svýho. Že půjde čistě jen o odsátí a znovu navalení chladiva zpět do systému.
