neustale spatne starty
suchos
cus mistri, poradte, mam jeste stary mechanicky cerpadlo Bosch na moji 2.1 TD 12V 1992 a mam ted posledni mesic problem nastartovat, musim dlouho tocit starter a pak naskoci, tak 5 sekund tocim a pak chyti, staci kdyz motor vychladne a hned s tim jsou tyhle problemy. pak kdyz naskoci tak provnich cca 10 sekund jde dost nepravidelne, hruza to poslouchat... jeste tak pred 3 mesicema motor chytal hned po otoceni starteru i v zime. Kdyby to bylo v zime v -20°C tak se nedivim a hned jdu po zhavicich, ale ted v lete pri 25°C ? ? ? to snad neni treba ani zhavit ne ..... Dik za kazdou pomoc
Možná offtopic možná ne, přes měsícem mě po delším stání (studenej motor) 405 startovala blbě, jak kdyby jela na 3 válce, řádící páka lítala a po přidání plynu, nebo tak minutce počkání všecko ok... Čepoval sem Shell Diesel Extra náhodou, jinak jedu v Shell V POWER Diesel - pak sem natankoval plnou V POWER a už je to skoro měsíc, skoro 2000km a ANI JEDNOU BLBĚ NENASTAROTVAL...
Co tankuješ ? Zkus V POWER... Pokud ho tankuješ třeba to tím není, ale taky teď je prej ta špatná nafta někdy někde kde ale ČOI nepoví a může to být i tím, žes na ní \"kápl\" :blicismajlik
