j.j.berau Odesláno 15. červenec 2004 Odesláno 15. červenec 2004 ]Vycházím ze schema od Feryho, sahary chodí ve dvou režimech, pomalu a rychle. Řídí to dva snímače/modrý stekr-tři vodiče a hnědý-dva vodiče/. Běhá to nezávisle na zapnutém klíčku. Když odpojíš modrý stekr a propojíš všechny tři kontakty, mělo by cvaknout jedno relé a rozeběhnou se v pomalém běhu obě sahary. Když k tomu pak ještě propojíš kontakty hnědého štekru/ dva vodiče/, sepnou další dvě relátka a sahary se roztočí rychleji. Někdy nepřevádí nějaky kontakt, je ruplá některá pojistka, je slepené relé, nespínají kontakty snímace. Běhá-li jen jedna sahara, tak patrně jen na rychlý režim, Zkuste popsat závady, pokusím se poradit. Podotýkám, že jsem se na své auto ještě nadíval, jen koukám do schema. Ty snímače- jeden bude patrně na vode, druhý může být i někde na motoru, možná je i seřizovací, to na nastavení prahu sepnutí přehřátí. To je ale jen úvaha. Citovat
j.j.berau Odesláno 15. červenec 2004 Autor Odesláno 15. červenec 2004 Snímač je tam jen jeden, špatně jsem si přeložil název pro kontakt na spinací skříňce. Spinač modrý-3 vodiče zajiš?uje spínaní pomalého běhu sahar i při vypnutém klíčku. Při sepnutém klíčku a samozřejmě sepnutém snímači teplé vody běží běží sahary naplno/rychlý běh/, při vypnutí motoru sahary běží nějakou chvíli v pomalém režimu. Ještě se jednou omlouvám za mystifikaci.[/font] Citovat
