4maa Odesláno 19. září 2008 Sdílet Odesláno 19. září 2008 Kto mi poradí, odkiaľ zobrať v motorovom priestore + (plus), ktoré je ovládané spínacou skrinkou (teda nie trvalé), resp. je aktívne iba keď beží motor? Chcem pripojiť LED svetlá na denné svietenie. Ď A K U J E M ! tomas [upravil dne 20/9/08 4maa] [upravil dne 23/9/08 4maa] [upravil dne 27/10/09 4maa] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 19. září 2008 Sdílet Odesláno 19. září 2008 Jaký máš motor a jaký je odběr těch LED? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
4maa Odesláno 19. září 2008 Autor Sdílet Odesláno 19. září 2008 1.6 HDi, odber LED je 2x po 5W Ide mi o to, či musím ťahať káblik zo zapaľovača v interiéri alebo to nájdem niekde priamo v motore. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Matuska Odesláno 19. září 2008 Sdílet Odesláno 19. září 2008 Myslím, že bys mohl proměřit přívod do spínače zpátečky na převodovce. \"Couvačka\" svítí při zapnutém zapalování (i když neběží motor) - tzv. svorka 15. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
obaf Odesláno 19. září 2008 Sdílet Odesláno 19. září 2008 a nesvieti cuvacka, len ked zaradis spiatocku? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Matuska Odesláno 19. září 2008 Sdílet Odesláno 19. září 2008 To ano, ale do toho spínače musí být přivedeno napětí už dřív. Spínač ten okruh spíná při zařazení zpátečky a zapnutém zapalování. Takže PŘED spínačem je ta 15. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
4maa Odesláno 19. září 2008 Autor Sdílet Odesláno 19. září 2008 Znie to ako dobrý nápad, rozhodne to vyskúšam. Dám vedieť výsledok. ::Tak teda nie. Toto nefunguje. Plus tam síce je ale akosi to nestačí na rozsvietenie LEDiek. Napojené na baterku priamo fungujú, zaujímavé je, že bez bežiaceho motora svietia asi iba 10s potom zhasnú. S bežiacim motorom svietia bez prestávky. Je tam taká malá riadiaca jednotka (pri LEDkách) -žeby vedela rozoznať kedy beží motor? Môžem to tam takto jednoducho nechaťč zapojené bez obavy, že sa mi vybije baterka? Konkrétne ide o túto sadu: http://www.tuning.sk/dokument-led-diody-denne-svietenie-osvetlenie-predne-svetla-daylight Priamo v návode píšu: napojiť na baterku + - vybavené. Má niekto ďalšie nápady? [upravil dne 20/9/08 4maa] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
benik1984 Odesláno 20. září 2008 Sdílet Odesláno 20. září 2008 Určitě sem pak hoďte fotku. Zajímal by mne finální vzhled... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milos1 Odesláno 20. září 2008 Sdílet Odesláno 20. září 2008 Ahoj, včera jsem montoval tuhle sadu s automatickým spínáním denních světel , + na trvalý plus baterky , - na mínus , oranžový na + hlavních světel zapojit , při nastartování se automaticky sepnou (zvedne se napští a ono to pozná) a po zapnutí manuálně světel tak denní světla zhasnou . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pastorek Odesláno 20. září 2008 Sdílet Odesláno 20. září 2008 Původně zaslal: 4maa ...Priamo v návode píšu: napojiť na baterku + - vybavené. Má niekto ďalšie nápady? [upravil dne 20/9/08 4maa] Keď máš v návode napísané ako to zapojiť tak prečo zvytočne špekuluješ. Zapoj a uvidíš. Môže si to kontrolovať nabíjacie napätie. Otestuješ to jednoducho. [upravil dne 20/9/08 pastorek] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
4maa Odesláno 20. září 2008 Autor Sdílet Odesláno 20. září 2008 Původně zaslal: milos1 Ahoj, včera jsem montoval tuhle sadu s automatickým spínáním denních světel , + na trvalý plus baterky , - na mínus , oranžový na + hlavních světel zapojit , při nastartování se automaticky sepnou (zvedne se napští a ono to pozná) a po zapnutí manuálně světel tak denní světla zhasnou . Tak idem na to. Kam si umiestnil svetlá? Dodržal si predpísané vzdialenosti? Najlepšia by bola fotka. Keď to budem mať hotové, dám sem tiež fotku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milos1 Odesláno 20. září 2008 Sdílet Odesláno 20. září 2008 Mám to namontovaný na Peugeot 807 , ve spodní části nárazníku , podle předpisu - dodržel , fotku někdy dodám , ale je to přidělaný jako orginál:) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
4maa Odesláno 23. září 2008 Autor Sdílet Odesláno 23. září 2008 Tak sú tam. Všetko bez najmenšej komplikácie. Montáž max. jednoduchá. Elektrika komplet od poistiek v motore (trvalý plus a kostra a plus od parkovačky). Vrelo odporúčam. LED svietia iba keď nesvieti nič z hlavného svetla. Zapínajú sa automaticky s naštartovaním motora, zhášajú pri rozsvietení svetiel. Spĺňajú predpisy (aj umiestnenie na aute) a sú homologované. (v svetlách je na fotke odraz blesku - nesvietia) :papa:papa [upravil dne 23/9/08 4maa] [upravil dne 23/9/08 4maa] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
benik1984 Odesláno 23. září 2008 Sdílet Odesláno 23. září 2008 Vypadá to skvěle!!! Začínám nad tím vážně uvažovat... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 23. září 2008 Sdílet Odesláno 23. září 2008 Vyzerá to dobre. Môžeš dať prosím ťa foto zblízka a s vypnutými svetlami? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
4maa Odesláno 23. září 2008 Autor Sdílet Odesláno 23. září 2008 Detail. Čo sa javí ako svietenie je iba odraz blesku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nanux Odesláno 23. září 2008 Sdílet Odesláno 23. září 2008 Mě se to umístění moc nelíbí, možná že kdyby to bylo níž... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
denoo Odesláno 23. září 2008 Sdílet Odesláno 23. září 2008 ja taktiez nemam rad dorabky pridavnych svetiel, vyzera to neoriginalne , to je moj nazor Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
4maa Odesláno 23. září 2008 Autor Sdílet Odesláno 23. září 2008 Původně zaslal: nanux Mě se to umístění moc nelíbí, možná že kdyby to bylo níž... Pri dodržaní predpísaných vzdialeností, pri zachovaní možnosti \"undo\" (krok späť) neexistuje na tomto aute iné miesto kam by sa to dalo namontovať. A keďže rezanie nárazníkov neprichádzalo do úvahy,... Původně zaslal: denoo ja taktiez nemam rad dorabky pridavnych svetiel, vyzera to neoriginalne , to je moj nazor Ja tiež nemám rád dorábky, ale denné svietenie stretávacími svetlami v aute, ktoré má automatiku zapínania svetiel,... , a berúc do úvahy povinnosť svietenia, životnosť žiaroviek, spotrebu,... , som ustúpil a na dorábku pristal. Inak svieti to \"úžasne\"... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 23. září 2008 Sdílet Odesláno 23. září 2008 Mě se to nelíbí když to není ve světlech a je to mimo,já mám led pásky na světlech ale svítí mi to zároveň s xenonama.Nelíbí se mi kdyby svítili jen ty pásky a xenony ne...... [upravil dne 23-9-08 Přema] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
