VPetr Odesláno 3. srpen 2009 Sdílet Odesláno 3. srpen 2009 Ahojte,na 2,2hdi nejdou brzdova svetla...koukal jsem na spinac u pedalu a na jednom vodici je 12V.Po propojeni tech dvou dratu,ale zadne napeti vzadu na konektorech neni.... Prosim o radu.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kobr Odesláno 3. srpen 2009 Sdílet Odesláno 3. srpen 2009 Pokud máš brzdové spínače dva, bývá zvykem, že červený je pomocný a bílý je brzdový spínač. Ten bílý je umístěný tak hloupě, že je až za volantovou tyčí a není vidět. Zkontroluj pojistky a ten bílý spínač a musí to být v pořádku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmmb Odesláno 3. srpen 2009 Sdílet Odesláno 3. srpen 2009 Já jsem mel opálený kontakt v tom spínačí na brzdě, vyhodit spínač pročistit a je to. je to samostav takže stačí potom jenom zasunout a on se sám nastaví do sptávné polohy, má na sobě zoubky za které se zachytává na pedálu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmmb Odesláno 3. srpen 2009 Sdílet Odesláno 3. srpen 2009 tady se řešil spínač Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VPetr Odesláno 3. srpen 2009 Autor Sdílet Odesláno 3. srpen 2009 spinacem to neni...kdyz to proklemuju na tvrdo dratem stejne to nejde...a spinac mam jeden na brzd.pedalu... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
alternativ Odesláno 3. srpen 2009 Sdílet Odesláno 3. srpen 2009 A co zarovky, ok? Ale to by byla nahoda, aby odesla vsechny tri svetla najednou... Jeste muzes zkontrolovat svorkovnici, co je pod kobercem ridice u dveri a zmerit napeti i tam. [upravil dne 3/8/09 alternativ] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VPetr Odesláno 3. srpen 2009 Autor Sdílet Odesláno 3. srpen 2009 Původně zaslal: alternativ A co zarovky, ok? Ale to by byla nahoda, aby odesla vsechny tri svetla najednou... Jeste muzes zkontrolovat svorkovnici, co je pod kobercem ridice u dveri a zmerit napeti i tam. [upravil dne 3/8/09 alternativ] ok...to bude mozna zakopany hund...juknu jeste tam...dik!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
