Brzdove kotuce vymena P306
Mahel
Cav idem menit brzdove kotuce na P306 a chcem sa opitat ze ako mam povolit tie dva sroubi co ho drzia a su zahrdzavene, ake mate skusenosti z povolovanim tich sroubou? Bojim sa ze ked to budem povolovat tak ich zatrhnem a neviem co po tom.
vem si ten křížový bit (co pasuje na ty šrouby) do kombinaček,nasaď na hlavu šroubu a silně klepni kladivem--stačí jednou--potom nasaď ten bit do ráčny,tlač do šroubu a povoluj...,je hodně důležité použít přesný bit do té křížové drážky šroubu !!!
když to nepomůže,odvrtej ho a pak zkus vytočit dobrýma sikovkama--)až sundáš kotouč),jinak ty dva šrouby tam nejsou důležité :papa
Teoreticky ano, ale, když potom kdykoliv sundáš kolo může se kotouč posunout na náboji a mezi dosedací plochy se mohou dostat nečistoty což není vůbec dobré (kmitání kol apod.). Když nepůjdou povolit, stačí odvrtat hlavy šroubů ( vrták nabroušen na 90°). Po stažení kotouče lze na zbytky závitu navařit matičku a zkusit znovu povolit, nebo rovnou odvrtat. Nové šrouby, podle mne, nemusí být orginál. Stačili by zápustné, třeba na imbus, pevnost 8.8 (je to na nich vyražené). Možná mě v tomto někdo opraví?!? Já je povoloval po 120000 km a šli naprosto v pohodě.
