Jenda 309 Odesláno 8. červenec 2009 Sdílet Odesláno 8. červenec 2009 Zdravím, vim že se tu rádia probírala, ale já mam trochu jinej problém. Potřebuju vědět jestli nemá origo clarion peugeot rádio svojí vlastní baterii na zálohu paměti nebo tak něco, pokud ne tak jestli se dá nějak resetovat. Vysvětlení je dole. Minulý víkend jsem byl na jedné akci a kámošce se podařilo nechat zaplý rádio celou noc. Druhej den když se pokoušela nastartovat-> vymletá baterka. Protože nebyly kabely tak jsem jí věnoval baterku. Po navrácení baterky jsem všecko pozapínal jestli jede a ejhle rádio chtélo kód, i když ho teď vím tehdy jsem si vzpoměl akorát na to že to jsou stejná čísla (mohla za to značná společenská únava ). Zadal jsem 3x špatně a rádio se mnou odmítá komunikovat. Odpojil sem bat. že se resetuje a budu za mít 3 pokusy, ale ani to nepomáhá. Kód vím tak se ptám jestli nejde nějak resnout než to potáhnu nějakýmu maňasovi na odblokování.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marko306 Odesláno 8. červenec 2009 Sdílet Odesláno 8. červenec 2009 nechaj ho zapnuté. Ja som mal tak isto tento problém ( s tou spoločenskou únavou:D) viac krát som zadal špatný kod a dalšie zadanie kódu neviem koľký krát ma nechalo rádio čakať asi tak 2hod. Potom som zadal kód a bolo ok. Podľa návodu sa môžeš pomýliť 14x a potom ti napíše, že END Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jenda 309 Odesláno 8. červenec 2009 Autor Sdílet Odesláno 8. červenec 2009 Takže to mám nechat zaplý a časem mi to nabídne zadat kod? Protože teď když zmáčknu tlačítko na zadání kódu tak se nic neděje displej stejně stojí jsou na něm furt jen 4 čárky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marko306 Odesláno 8. červenec 2009 Sdílet Odesláno 8. červenec 2009 ak sú tam 4 čiarky už by to malo ísť Mne to zakaždým napísalo CODE IN potom tie čiarky a písal som kód. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vendelinek Odesláno 8. červenec 2009 Sdílet Odesláno 8. červenec 2009 Já mám taky todle radio,a když ho zapnu bez klíčku,tak hraje 1a1/2 hod, a pak se samo vypne,mám vyzkoušený,poslouchám radio na chaloupce když sem venku na zahradě Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marko306 Odesláno 8. červenec 2009 Sdílet Odesláno 8. červenec 2009 vidíš, to ma nenapadlo. Mne sa zas vypne po 30minútach. Tebe sa nevypína? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vendelinek Odesláno 8. červenec 2009 Sdílet Odesláno 8. červenec 2009 No asi ho má Jenda 309 jinak zapojený(nebo přítulka) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jenda 309 Odesláno 8. červenec 2009 Autor Sdílet Odesláno 8. červenec 2009 EE špatně sem se vymáčkl, kámoška má jeepa a ta měla vymletou baterku a protože sme byli na chatě celej víkend+svátek+den tak musela jet jednou nakrmit psy. Takže jsem jí na tu cestu pujčil baterku z mýho auta a pak když přivezla kabely tak sem si vrazil baterku zpátky. Pak jsem napsal párkrát blbě kód a od tý doby mi nejde rádio. Bylo nás tam víc a já byl jedinej vzchopnej fungovat a vyndat baterku, ted mě to sere Já měl baterku ok špatně sem to formuloval. Zkrátka a dobře se mi ani nenapíše code in je tam jen _ _ _ _a nejde nic zadat. Tak se ptám jestli to nemá nějakou svojí záložní baterku a není to 3x a dost. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vendelinek Odesláno 8. červenec 2009 Sdílet Odesláno 8. červenec 2009 Tak to je zajímavý,já sem baterku taky už vyndaval,třeba když sem kupoval novou,a normálně sem zadal kód a radio šlo,jinak teda nevim co poradit:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pastorek Odesláno 8. červenec 2009 Sdílet Odesláno 8. červenec 2009 On ho opakovane zadal zle, preto mu to urobilo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kalio306 Odesláno 8. červenec 2009 Sdílet Odesláno 8. červenec 2009 trpezlivost a zapnute radio je to asi pre bezpečnosť ja som vo firemaku zadal asi x krat tiež zle lebo sme skušali mame niekolko oplov a boli poprehadzovane radia nejak a kym sme našli spravny kod tak to trvalo dost dlho skratka 3x a ked viac tak čakaš a čim viac zlych pokusov tym čakaš dlhšie ja som myslim mal potom pred firmou pustene radio a asi až po 5 hodinach my to znovu ponuklo tu volbu a trafil som sa a pohodka:cool: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marko306 Odesláno 8. červenec 2009 Sdílet Odesláno 8. červenec 2009 skús ho znovu odpojiť, potom ho zapoj a čakaj kým ti nenapíše CODE IN. Ako je písané vyššie treba čakať, čakať, čakať... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Joe1 Odesláno 9. červenec 2009 Sdílet Odesláno 9. červenec 2009 Mal som taký istý problém, stačí dlhšie pridržať tlačidlo BAND /cca 5s/a spustí zadanie kodu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
macik.83 Odesláno 9. červenec 2009 Sdílet Odesláno 9. červenec 2009 Napis mi presnej tip radia, mozna ti o tom neco zjistim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jenda 309 Odesláno 9. červenec 2009 Autor Sdílet Odesláno 9. červenec 2009 Je to tohle radio Clarion (PA PU tedka nevim) 3025 Nevim co s tím, i když podržim tlačítko na zadání kódu tak furt svítí ty čárky. Se na to asi vyseru a kaoupim nový Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vendelinek Odesláno 9. červenec 2009 Sdílet Odesláno 9. červenec 2009 Tak zkus zavolat sem,třeba ti pomůžou,za zeptání nic nedáš http://cheero.webpark.cz/index.htm Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
markus1974 Odesláno 10. červenec 2009 Sdílet Odesláno 10. červenec 2009 Je to clarion PU 1570A a len nedávnosom to tiež riešil až tak že som bol v Peugeote a tam mi poradili tak ako ti tu už niekto písal a to nechať zapnuté rádio dovtedi kým sa neobjavý nápis CODE IN ako povedal mechanik minimálne 1 hodinu ale predtým mi niekoľko krát stlačil tlačidlo Corektion code Selektion Bande a naozaj to šlo.Som spokojný Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jenda 309 Odesláno 11. červenec 2009 Autor Sdílet Odesláno 11. červenec 2009 Tak dneska zkusím, poslední možnost pak asi letí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marko306 Odesláno 11. červenec 2009 Sdílet Odesláno 11. červenec 2009 prečo by malo letieť? Ak spravíš to čo tu je napísané tak to musí ísť. Veľa šťastia Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jenda 309 Odesláno 12. červenec 2009 Autor Sdílet Odesláno 12. červenec 2009 Tak jsem to včera rozchodil fakt stačilo mít to rádio zaplý cca 2 hoďky. Moc dík za radu Vyřešeno lock....... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
