bohm007 Odesláno 30. červen 2009 Odesláno 30. červen 2009 Ahoj mám 206 SW 1,4 rv 2003, najeto 63 000km. Zajímalo by mě, kdy se mají vyměnit rozvody - řemen, kladky, případně vodní pumpa. V servisní knížce je zaškrtnuta \"Kontrola\" rozvodů při každé prohlídce po 30 000km Co jsem prohlížel příspěvky, tak se názory dost liší - od 40 tkm až do 160 tkm. Samozřejmě, že když jsem se ptal v servisu, tak mi ochotně sdělili, že už mám nejvyšší čas a že mi to rádi za 10 000Kč udělají Nechci zbytečně vyhazovat peníze, ale nerad bych něco zanedbal. Děkuji za Vaše názory. Citovat
marko306 Odesláno 30. červen 2009 Odesláno 30. červen 2009 ak si si nie isty kilometrami auta tak ich urcite vymen, ale nie v peugeote, ale u nejakeho seriozneho mechanika ktory ti da na pracu aj zaruku Citovat
ozzy56 Odesláno 30. červen 2009 Odesláno 30. červen 2009 jestli máš auto od novoty,nebo jsi jistý,že je najeto opravdu 63 tisíc,tak buď v klidu--ta hranice bude přes 100 tisíc,určitě ti dá někdo i přesné číslo ze serviceboxu--dříve to nemá smysl měnit, ale pak vyměň celé rozvody včetně té vodní pumpy... P.S. napiš přesný typ motoru podle TP. [upravil dne 30/6/09 ozzy1956] Citovat
bohm007 Odesláno 30. červen 2009 Autor Odesláno 30. červen 2009 Kilometry souhlasí, jsem druhý majitel a mám servisní knížku. Typ motoru je KFW 55kW - 8 ventilů. Citovat
autospravca Odesláno 30. červen 2009 Odesláno 30. červen 2009 Určite bez problémov výmena po 120 000 km.Vo svojom aute pojdem na 160 000 tisíc Citovat
Neon Odesláno 30. červen 2009 Odesláno 30. červen 2009 120000 udává Peugeot - minimum na většině aut je 90000km. Ale osobně si myslim, že pokud si soudnej člověk chce auto nechat delší dobu a původního majitele neznal osobně, či nemá KM zjištěny jinak, než serviskou (kterou ti písne kdokoli), tak bych měnil hnedle po koupi. Citovat
Venca 306 Odesláno 1. červenec 2009 Odesláno 1. červenec 2009 Pokud se s tím jezdilo víc ve městě, tak to už máš skoro na čase, v tomhle se nevyplácí riskovat. Jj, nech to vyměnit u nějakýho šikovnýho mechanika, vyjde ti to na polovinu i se zárukou:super Citovat
Vilo Odesláno 2. červenec 2009 Odesláno 2. červenec 2009 Vyrobca doporucuje vymenu az po 120000, ale moj kamarat mechanik motorar mi odporucil vymenit rozvodovy remen uz po troch rokoch, bez ohladu na najazdene km. Urcite hra rolu aj vek remena, ale aj vykon motora a sposob akym sa jazdi. Ak si druhy majitel a auto ma uz 6 rokov dal by som ho vymenit. Citovat
