faloo Odesláno 28. červen 2009 Odesláno 28. červen 2009 po kolkych kilometroch sa odporuca menit rozvody? mam 307SW 2,0HDi 66kW r.v.2003 Citovat
destiny Odesláno 28. červen 2009 Odesláno 28. červen 2009 Myslím ve 120.000 je strop. Raději dříve, než pozdě. Citovat
negrbob Odesláno 29. červen 2009 Odesláno 29. červen 2009 Mam 307 break 66kw rok vyroby 12/2002 a doporuceno je pri 160.000km. Kdyz ro budes chtit vedet na 100% cinkni koncesionari Peugeotu a rekni jim bud VIN nebo popis auta a motoru a reknou ti to presne. Mam najete lehce pres 169000 a zatim drzi. (tukam na vsechno co mam v byte ze dreva ) Citovat
shark734 Odesláno 29. červen 2009 Odesláno 29. červen 2009 pri vymene rozvodov nehraju len najazdene km ale aj roky....ja pre istotu menim bud po 120tis km alebo 5-6rokov...unava remena robi svoje, mam znameho co sa mu pri emisnej roztrho remen, mal najazdene asi 60tis ale uz ho mal 8 rokov...su pripady co toho vela nenajazdia;) Citovat
destiny Odesláno 29. červen 2009 Odesláno 29. červen 2009 Původně zaslal: negrbob Mam 307 break 66kw rok vyroby 12/2002 a doporuceno je pri 160.000km. Kdyz ro budes chtit vedet na 100% cinkni koncesionari Peugeotu a rekni jim bud VIN nebo popis auta a motoru a reknou ti to presne. Mam najete lehce pres 169000 a zatim drzi. (tukam na vsechno co mam v byte ze dreva ) až se jednou při sešlápnutí plynu nebo při startu ozve z motoru rána, budeš si ťukat akorád tak do hlavy, žes to nevyměnil. Citovat
lubovrato Odesláno 29. červen 2009 Odesláno 29. červen 2009 Vlastnim Peugeot 307; 1,6 Hdi; 80kW; r.v. 2006; 122 000 km a po precitani tohto prispevku som sa aj ja zacal viac zaujimat kedy tato vymena caka mna. Tak som poslal mail priamo do autorizovaneho servisu s otazkou kedy odporucaju, kedy je ich potrebne vymenit a prisla mi takato odpoved --- vymena pri 240 000km/10 rokov, ktorý prípad nastane skôr --- Hmmmmm tak teraz si vyber ze kedy Citovat
shark734 Odesláno 29. červen 2009 Odesláno 29. červen 2009 kazdopadne ked to das vymenit teraz tak nic nepokazis iba si trocha odlahcis penazenku...ale zese co ak sa ti to nahodou posere skor?..to uz bude ina cena opravy...kazdopadne je to na tebe Citovat
Guest foto1977 Odesláno 29. červen 2009 Odesláno 29. červen 2009 Ahoj mám taky 1,6HDI 80kW a měnil jsem pro jistotu ve 150tis. Navíc auto je dovoz tak se stavem km nemůžu bejt 100% jistej. Jinak rozvody + vodní pumpa + práce = 6 tis. kč. Citovat
marko306 Odesláno 29. červen 2009 Odesláno 29. červen 2009 nemam sice Hdi, ale ako mi doviezli auto hned isli rozvody a olej na vymenu bez ohladu na stav tachometra a doporucenia mechanika, ze este to zvladne 20-40 tis. km. Mam to vymenene a pokoj na dusi. Podla mna je to prva najzakladnejsia vec pri kupe pojazdneho ojazdeneho auta. Nevies ako sa s autom zaobchadzalo a kade sa snim jazdilo, ci mesto (kde to auto trpi najviac) alebo mimo mesta. Tož muj nazor [upravil dne 29/6/09 marko306] Citovat
amigo23 Odesláno 29. červen 2009 Odesláno 29. červen 2009 Mam uz ctvrteho Peugeota a az nyni jsem rozvody nemenil hned po koupi, jelikoz jsem mel overenou historii, ale jinak vzdy po koupi vymena rozvodu a naplni. To toho rizika, ze to prdne bych nesel a potom nejaka usetrena tisicovka se nevyplati! Jinak bylo me taktez receno, ze vymena az pri 160.000 km, ale urcite budu delat jiz pri 150.000 max. Citovat
destiny Odesláno 1. červenec 2009 Odesláno 1. červenec 2009 Jak to tu tak čtu, tak jsem z Vás největší posera Já je měnil přesně ve 120tis. (na druhou stranu mám klídek). Citovat
viktor294 Odesláno 1. červenec 2009 Odesláno 1. červenec 2009 Rozvody som menil vcera( 307 SW, 2,0 HDI, 66kW), najazdenzch 131 000km, skor som to nestihol :-), spolu s palivovym, pelovym a vzduchovym filtrom ma to stalo 270 EURO (material + robota). Teraz sa uz kludne vozim dalej... Citovat
igor4 Odesláno 9. červenec 2009 Odesláno 9. červenec 2009 tiez som prave vymenil komplet rozvody (111000km, 1.6 16V 2002),i ked pouzity remen nevyzeral najhorsie...urcite by este nieco vydrzal, ale istota je istota, predpis je ho menit po 120000km( benzin 1.6) pri stazenych podmienkach(mesto...) dokonca uz pri 80000km. Tiez pocul o jednom majitelovi co kupil jazdenku a vybral sa s nim na dovolenku myslim do chorvatska a co cert nechcel remen sa mu roztrhol a ojnica mu dokonca urobila dieru v motore. Citovat
Guest jozefkral Odesláno 10. srpen 2009 Odesláno 10. srpen 2009 Původně zaslal: lubovrato Vlastnim Peugeot 307; 1,6 Hdi; 80kW; r.v. 2006; 122 000 km a po precitani tohto prispevku som sa aj ja zacal viac zaujimat kedy tato vymena caka mna. Tak som poslal mail priamo do autorizovaneho servisu s otazkou kedy odporucaju, kedy je ich potrebne vymenit a prisla mi takato odpoved --- vymena pri 240 000km/10 rokov, ktorý prípad nastane skôr --- Hmmmmm tak teraz si vyber ze kedy Citovat
marisw Odesláno 12. srpen 2009 Odesláno 12. srpen 2009 jozefkral: tak to by som určite netvdil.... [upravil dne 12/8/09 marisw] Citovat
Guest jozefkral Odesláno 12. srpen 2009 Odesláno 12. srpen 2009 len citujem co som cital podla teba ktory je lepsi motor v akom aute Citovat
nickpaja Odesláno 16. srpen 2009 Odesláno 16. srpen 2009 Když se roztrhne většinou řemen, proč nestačí vyměnit jen řemen? Citovat
ozzy56 Odesláno 16. srpen 2009 Odesláno 16. srpen 2009 Původně zaslal: nickpaja Když se roztrhne většinou řemen, proč nestačí vyměnit jen řemen? protože roztržením řemene se poruší přesné nastavení rozvodů (ventilů) vůči pohybu pístů--výsledkem je,že se ventily s písty,,potkají\'\' (narazí do sebe),což ve většině případů končí nákladnou opravou,zpravidla neekonomickou na ,,starém\'\' motoru...(v autoriz. servisu) [upravil dne 16/8/09 ozzy1956] Citovat
Matuzalem401 Odesláno 16. srpen 2009 Odesláno 16. srpen 2009 Mam 307 SW 1,6 80kW HDI r.v3/2005 menil som rozvody pri 136 000 km aj ked tu citam odporucania z Peugeotu 240 000 a keby ste videli v akom stave bola vodna pumpa a lozisko na kladke tak kazdy hned pochopi ze radcej skor ako je povedane.Remen bol ok. Citovat
nickpaja Odesláno 16. srpen 2009 Odesláno 16. srpen 2009 Ozzy 1956 po roztržení to už nemá cenu, ale před roztržením, třeba při např. 80 000km řemen, pokud je vše ještě v pořádku a k žádné kolizi nedošlo? Citovat
