MHS Odesláno 23. červen 2009 Odesláno 23. červen 2009 zdravim dnes sem dojel z prace soma a zniceho nic mi zacla hlasit chyba bocniho aigbagu nevite co by stim mohlo byt?ta chyba to hlasi jen chvili a opakovane po cca 10 minutach vzdy se objevi na display i na palubovce kontrolka a pak to vypne?stako se to nekomu?vcem muze byt chyba? Citovat
Ferry Odesláno 23. červen 2009 Odesláno 23. červen 2009 prvni co bych zkontroloval, konektory pod sedackou Citovat
MHS Odesláno 23. červen 2009 Autor Odesláno 23. červen 2009 pod sedackou sou konektory prece na pasy ne?nebo se pletu? [upravil dne 23/6/09 Ferry] Citovat
Ferry Odesláno 23. červen 2009 Odesláno 23. červen 2009 k pasum tam jsou taky, ale povedou tam 100% i k airbagu, kudy jinudy by sly ? Citovat
marko306 Odesláno 23. červen 2009 Odesláno 23. červen 2009 jj, bocne bagy su v sedackach a preto su tam kable. Citovat
MHS Odesláno 23. červen 2009 Autor Odesláno 23. červen 2009 takze to muze byt nekde v nejakem kontaktu prerusene?kdyz sundam ten bocni kryt airbagu nezkazim tim nic? Citovat
marko306 Odesláno 23. červen 2009 Odesláno 23. červen 2009 nie to nedavaj dole! Zo spodu sedaku su konektory, jeden na pasy, druhy na bagy a niekedy aj treti na vyhrievanie sedaciek. Pred odpojenim konektoru odpoj baterku radsej. Konektor bagov by mal byt oranzovy ale to neviem na 100% Citovat
MHS Odesláno 23. červen 2009 Autor Odesláno 23. červen 2009 mrknu na to dika za radu no a jeste me napadlo co kdyby to byl ten bag co je nahore na sloupku? Citovat
marko306 Odesláno 23. červen 2009 Odesláno 23. červen 2009 kolko mas bagov? 6? Ten na stlpiku je stropny airbag. Tym by to nemalo byt, lebo vecsinou spina a vlhkost sa ide od koberca a tie konektory niekedy trosku zaoxiduju Citovat
MHS Odesláno 23. červen 2009 Autor Odesláno 23. červen 2009 mam 6 bagu nebo na tom sloupku stropnim je na krytu napis airbag ale co kdyz to je v nem treba?jak se knemu dostanu?mrknu pod ty sedacky a uvidim Citovat
MHS Odesláno 23. červen 2009 Autor Odesláno 23. červen 2009 jeste me napadlo kdyz vypnu aigbagy tim klicem bude to hlasit porad?asi jo že? Citovat
marko306 Odesláno 23. červen 2009 Odesláno 23. červen 2009 ten stropny ti neporadim, ale ak by to aj bol on tak konektory najdes niekde pod oblozenim Vypnut sa da len spolujazdcov bag s tym klucom, skrz detsku autosedacku ak ju tam chces dat a bude ti svietit kontrolka spolujazdcovho bagu [upravil dne 23/6/09 marko306] Citovat
MHS Odesláno 23. červen 2009 Autor Odesláno 23. červen 2009 snad to budou teda jen ty konektory jinak newim cim dal by to jeste bylo Citovat
MHS Odesláno 23. červen 2009 Autor Odesláno 23. červen 2009 tak sem se na to dival pod sedadly jsem zkontroloval konektory nejsou zaoxidovane nic zkousel sem i snima pohnout a i sundat chyba porad hlasi tak sem nakonec sundal to oblozeni a krytovani a vsiml sem si ze pod tim krytovaim je ten navijec bezpecnostnich pasu kolem nej vede oranzovy kabel jenze ten je ukoncen a nikam nevede!podle me by to mel byt snad kablik k tomu stropnimu airbagu.ale ten tam asi neni nebo byl v minulosti vystreleny,ted tedy newim jak dal,co se mohlo stat kdyz najednou ukazuje na display chybu Citovat
chuck11 Odesláno 23. červen 2009 Odesláno 23. červen 2009 Zajeď na diagnostiku ,tam ti přesně řeknou který airbag ti blbne,pote bych hledal v daném místě chybu:super Citovat
marko306 Odesláno 23. červen 2009 Odesláno 23. červen 2009 daj sem VIN auta nech ti pozru tuna kolegovci kolko tam mas mat airbagov. Nechcem ta strasit, ale auto mohlo byt po buracke a ten stropny airbag ti tam po oprave jednoducho nedali Citovat
MHS Odesláno 23. červen 2009 Autor Odesláno 23. červen 2009 Původně zaslal: marko306 daj sem VIN auta nech ti pozru tuna kolegovci kolko tam mas mat airbagov. Nechcem ta strasit, ale auto mohlo byt po buracke a ten stropny airbag ti tam po oprave jednoducho nedali opisu VIN a hodim to tu no prave se mi zda ze neco nebude v poradku protoze uz sem psal i jine sekci tady a zjistli sem ze i zadni skla na me 3dverove 307mičce je lepene jakousi cernou hmotou a ten airbag tam podle me neni kdyz ten kablik pod tim krytem jen visi dole Citovat
MHS Odesláno 24. červen 2009 Autor Odesláno 24. červen 2009 zdravim chlapi tak tu je to VIN tak jestli se mi na to nekdo podiva VIN:VF33A9HYC84763280 Citovat
bishop Odesláno 25. červen 2009 Odesláno 25. červen 2009 Jak píše výše chuck11, absolutně nemá smysl něco řešit bez diagnostiky... Zajeť si tam, je to práce na 5minut a hned víš kde je problém! Jinak můžeš rozebírat všechny bagy a napínače pasů, měřit jejich odpory, pak proměřovat kabely, zkoušet konektory, odpojovat baterku... když nevíš co to dělá je to šílený. Taky jsem to tuhle řešil, auto má palubní počítač, ale přesto diagnostika je o něčem jiným. Citovat
marko306 Odesláno 25. červen 2009 Odesláno 25. červen 2009 ale on horevyssie pise, ze tam ma slepi kabel na ten stropny airbag, co tam chces poriesit diagnostikou, a ked tak na streleny airbag ti dam na kable odpor a diagnostika ti ukaze, ze je vsetko ok. On chce zistit cez VIN kolko ma mat airbagov Citovat
