zdravim mam taky problem ked startujem auti tak mi chyta na tri valce pridam troska plyn ide na tri a po chvili ide na 4 zacalo mi to robit asi pred tyzdnom z nicoho nic. sviecky som menil pretym som steloval ventily moze to robit aj to?natavil som ich sanie 20 a vyfuk 40 podla knizky.poradte co tomoze robit. aj za jazdy ked idem auto strati tah a potom zase taha. poradte:nevim
Dotaz je spíše do sekce servis, takže přesunuto. RH
[upravil dne 14/6/09 Radek Hurvajz]
Ahoj, pokud si budeš umět poradit, tak zaprvé zjisti který válec vynechává. Většinou motor vydrží běžet chvíli i na 3 válce. Takže zvedni kapotu nech si otevřené dveře, nastartuj a odpojuj postupně kabely ke svíčkám - vadný je ten při jehož odpojení se chod motoru nezmění.
Nebo jednoduše kabely vyměň. Možná příčina jsou právě kabely (kabel) odpovídalo by tomu i to, že se porucha projevuje i za jízdy. Jinak je to už o výměně chytré krabičky nahrazující legendární rozdělovač. Ale ani to není \"100 pro\" Příčina může být i na daších prvcích počínaje odrušením a indukční cívkou konče. Já bych začal u kabelů - jsou nejchoulostivější.
FrantaCV
Já bych řekl , že je to ta zapalovací lišta (pokud nemáš ještě jednotlivé kabely ke svíčkám) montoval se tam Sagem a ten byl dost poruchový. Pokud se ti někdy samo od sebe ještě vynulovalo denní počítadlo km. tak je to určitě ta lišta.Prošlahává často na kostru a může ti i odvařit řídící jednotku.
moze to byt aj kabelaz k vstrekovacom, ja som tam mal spatny kontakt na konektore tiez som menil sviecky robil so zapalovacimi rampami s cievkou a nic, potom sme vystriekali kontaxom kontakt na druhom valci na vstrekovaci a vsechno slape jak hodinky
