sampon Odesláno 12. červen 2009 Sdílet Odesláno 12. červen 2009 Braking fault (ne breakink) neví někdo co s tím?? Někdy při startu třikrát pípne a na panelu se to napíše...... Nevím nakopu ho asi do výfuku:myslim Upraven nazev tematu dle pravidel fora. Prosim priste o vystiznejsi nazev tematu, jinak mazu. Ferry [upravil dne 12/6/09 Ferry] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 12. červen 2009 Sdílet Odesláno 12. červen 2009 Máš nejaký problém s brzdami. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sampon Odesláno 12. červen 2009 Autor Sdílet Odesláno 12. červen 2009 Brzdy jsou breaking, pokud si pamatuju z aj. Proto mne to mate. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 12. červen 2009 Sdílet Odesláno 12. červen 2009 To break znamená rozbiť niečo. Brake sú brzdy. Určite. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sampon Odesláno 12. červen 2009 Autor Sdílet Odesláno 12. červen 2009 Ok, to by aji sedělo, zítra jdu dělat kotouče + desky na předek, jsem nevěděl že na 1.4 55kW 307mě jsou nějaké snímače Kuba730 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Micky99 Odesláno 12. červen 2009 Sdílet Odesláno 12. červen 2009 Braking fault = anomálie brzd - podla tabulky hlasenia chyb niekde som to uz cital, niekomu to po case zmyzlo, ale niekto mal aj malo brzdovej kvapaliny, alebo si skus pozriet ziarovky/poistky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sampon Odesláno 12. červen 2009 Autor Sdílet Odesláno 12. červen 2009 DIk mrknu na to Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 12. červen 2009 Sdílet Odesláno 12. červen 2009 Výmena doštičiek a kotúčov ti nepomôže. Opotrebovanie by to hlásilo ináč. Bude to buď kvapalina alebo niečo s posilovačom. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Micky99 Odesláno 12. červen 2009 Sdílet Odesláno 12. červen 2009 tak som nasiel ten link kde som to cital, ale je to po EN. http://forums.preloved.co.uk/fuseaction-forums.showdiscussion/thread_id-31023/07fb0ffc.html tam radili pozriet poistky, aj pretriet a tak. Komu radili to chcel vyskusat, ale uz nenapisal ako dopadol. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 12. červen 2009 Sdílet Odesláno 12. červen 2009 Píšu tam, že boli zatopené poistky ABS. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 12. červen 2009 Sdílet Odesláno 12. červen 2009 taky to muze byt chybny spinac rucni brzdy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarson Odesláno 16. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 16. prosinec 2009 Presne túto hlášku a pípanie počúvam asi týždeň a neviem kde hľadať chybu:myslim V sobotu som skontroloval platničky? predné asi 40% zadné som vymenil za nové, kvapalina doliata všetko vyzerá v poriadku ale hláška sa objaví každé ráno:grr:grr:grr Inak všetko funguje tak ako má /ABS,ESP/ len tá hláška. Ak by mi vedel niekto poradiť budem rád. A ešte jedna otázka, ako počítač zistí že mám opotrebované platničky keď tam nieje žiadny snímač /žiadny drôtik/ len snímač pre ABS? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarson Odesláno 16. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 16. prosinec 2009 nikto??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Matuzalem401 Odesláno 16. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 16. prosinec 2009 Mozno staci vymazat chybu na diagnostike a uz ti to hlasit nebude ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarson Odesláno 16. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 16. prosinec 2009 myslím že keby bola chyba odstránená hláska sa už neobjaví ale na diagnostike ju nájdu v prechodných závadách a tam sa vymaže. Mam som skúsenosť že pri zdvihnutom aute na zdviháku v servise sme auto naštartovali zaradili rýchlosť a po roztočení predných kolies /zadné ručná brzda/ sa ozvala hláška že ručná brzda je zatiahnutá a po zhruba minúte ďalšia hláška ABS,ESP nefunkčné... proste počítač vyhodnotil chybu keďže sa predné kolesá točili a zadné nie. Hlášky sa objavovali až pokiaľ som neprešiel zhruba 500 m normálnym spôsob po ceste. Od vtedy všetko OK. Bude to určite uložené v prechodných závadach. Ale Braking fault nie a nie zmiznúť. Objaví sa to len ráno, nemôže to spôsobiť že je teraz taká zima??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
subin Odesláno 17. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 17. prosinec 2009 když se na to budeš dívat,zkontroluj stav snímačů ABS i s kroužkama na poloose a unašeči na zadní nápravě,měl jsem na jednom autě poškozenej unašeč(uražený tři zuby na kroužku ABS) a auto hlásilo tuhle chybu taky.Jen šlo o 406 2,2 HDI Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarson Odesláno 17. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 17. prosinec 2009 pozriem na to, dík, len sa chcem spýtať či ti to hlásilo tú chybu počas jazdy alebo po naštartovaní. mne iba ráno keď naštartujem, potom celý deň nič a zase ráno.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
subin Odesláno 17. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 17. prosinec 2009 U mě po startu,pop chvilce jízdy se rozsvítilo ESP. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarson Odesláno 17. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 17. prosinec 2009 ABS ESP funguje tak ako má žiadna hláška... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rattayfany Odesláno 22. květen 2018 Sdílet Odesláno 22. květen 2018 (upraveno) Ahoj, mne se stalo něco podobného. Nastartuji a na panelu Braking Fault. Brzdy mám nedávno měněné a to včetně ručky. Brzdí vše v pořádku. Hláška už se neukazuje, ale auto jede hrozně líně jak kdyby nešlo turbo. Vytáhnu to na 130, ale trvá to dlouho a musím podřazovat, předjíždět opravdu nejde. Dal jsem auto do servisu, PDF- údajně rozpadlé - tudíž došlo na výměnu. Závada ale přetrvává, diagnostika psala jen o PDF což po výměně PDF je ok. Dal jsem auto do servisu znovu a nevědí co s tím, údajně možná turbo atd. Nemá někdo zkušenost?Auto v servisu je již týden a už mne to nebaví Mám peugeot 307 sw 2.0 110kw // edit Dnes jsem byl se podívat do servisu jak to vypadá s autem, auto na dvorku, nic se neděje! Včera mne tvrdil mechanik po telefonu, že by to mohlo být čidlo tlaku k turbu ( 6 měsíců měněné ve stejném servisu). Dnes mne tvrdí, že auto nemá podtlakové hadičky a prý je mechanik shání, co to je za nesmysl když to jezdilo? Jako bez hadiček?Prý vypadá že turbem to není, ale každou chvilku něco jiného a pořádně nic nevím ¨ Servis vždy problém vyřešil, ale ted se mne to nějak nelíbí :O // edit: Ted mne volal mechanik, že to je zase turbo, tak já už opravdu nevím, už jsem zoufalec... // edit, auto je stále v servisu, celkem hustý ne? Upraveno 4. červen 2018 uživatelem rattayfany Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
