Jenda 309 Odesláno 9. červen 2009 Sdílet Odesláno 9. červen 2009 Vím že to tu nejspíš někde bude, já to nenašel. Mám docela atyp alu a tak k nim musim koupit delší šrouby a teď nevím kolik mm by mělo být do náboje.Mam dvě možnosti 36mm - 5-6mm by šlo do náboje - není to málo? 42mm - 11-12mm do náboje - to se mi zdá dost Předem díky za odpovědi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 9. červen 2009 Sdílet Odesláno 9. červen 2009 11-12 mm se ti zdá dost?? to je spíš jak by mělo býti.s tou první variantou bych se bál jezdit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 9. červen 2009 Sdílet Odesláno 9. červen 2009 taky bych dal ty delší--je blbé,když tě předjíždí vlastní kolo...:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 9. červen 2009 Sdílet Odesláno 9. červen 2009 a spolujezdec říká Hele někomu ulítlo kolo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jenda 309 Odesláno 9. červen 2009 Autor Sdílet Odesláno 9. červen 2009 Tak díky, jsem se s timhle problémem zatim nesetkal, sem si to myslel že půl cm je málo, ale radši sem se zeptal ne :aut Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koldam1 Odesláno 1. červenec 2009 Sdílet Odesláno 1. červenec 2009 Můžu navázat s dotazem, mám taky atypické alu a ještě z forda takže jsem si nechal udělat od kámoše podložky . Jak je to s délkou šroubu , spočítal jsem že 50 by bylo akorát a teď začínám mít obavy jestli to nebude moc dlouhé abych si někde nenabil ústa. jaké máte kdo zkušenosti prosím a poř doporučí někdo takové šrouby ? předem moc dík [upravil dne 1.7.2009 koldam1] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xxxrastrxxx Odesláno 2. červenec 2009 Sdílet Odesláno 2. červenec 2009 Původně zaslal: koldam1 Můžu navázat s dotazem, mám taky atypické alu a ještě z forda takže jsem si nechal udělat od kámoše podložky . Jak je to s délkou šroubu , spočítal jsem že 50 by bylo akorát a teď začínám mít obavy jestli to nebude moc dlouhé abych si někde nenabil ústa. jaké máte kdo zkušenosti prosím a poř doporučí někdo takové šrouby ? předem moc dík [upravil dne 1.7.2009 koldam1] hele ja mam taky kola na forda teda je to 4x180 ale ET 35 což sedi k fordum mam tam 25mm podložky a je to ok a šrouby mam 55mm dlouhy a sedi to tam v poho spiš sou až moc dlouhy takže tvejch 50 by melo bejt OK hlavne zaleži jaky tam maš podložky pokud kolem 25mm jako ja tak se vubec nemusiš bat řek bych že i 30mm podložky by meli bejt cajk ale to už by ti lezli kola ven o 10mm oproti originalum jestli se nepletu. Jinak nevim z jakyho duvodu by jsi si mel nabit hubu když maš šrouby delši.... [upravil dne 2/7/09 xxxrastrxxx] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Andreww Odesláno 3. červenec 2009 Sdílet Odesláno 3. červenec 2009 Taky jsem měl kola z forda, ET 37 a 25mm podložky. Šrouby jsem měl 50mm a nebyl žádný problém. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Andreww Odesláno 3. červenec 2009 Sdílet Odesláno 3. červenec 2009 Původně zaslal: xxxrastrxxx Původně zaslal: koldam1 Můžu navázat s dotazem, mám taky atypické alu a ještě z forda takže jsem si nechal udělat od kámoše podložky . Jak je to s délkou šroubu , spočítal jsem že 50 by bylo akorát a teď začínám mít obavy jestli to nebude moc dlouhé abych si někde nenabil ústa. jaké máte kdo zkušenosti prosím a poř doporučí někdo takové šrouby ? předem moc dík [upravil dne 1.7.2009 koldam1] hele ja mam taky kola na forda teda je to 4x180 ale ET 35 což sedi k fordum mam tam 25mm podložky a je to ok a šrouby mam 55mm dlouhy a sedi to tam v poho spiš sou až moc dlouhy takže tvejch 50 by melo bejt OK hlavne zaleži jaky tam maš podložky pokud kolem 25mm jako ja tak se vubec nemusiš bat řek bych že i 30mm podložky by meli bejt cajk ale to už by ti lezli kola ven o 10mm oproti originalum jestli se nepletu. Jinak nevim z jakyho duvodu by jsi si mel nabit hubu když maš šrouby delši.... [upravil dne 2/7/09 xxxrastrxxx] Hubu si zase tak moc nenabije, ale pokud nemá zadní kotoučovou nápravu a narve šrouby až mezi pakny, tak to bych tam pak nechtěl sedět. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koldam1 Odesláno 11. červenec 2009 Sdílet Odesláno 11. červenec 2009 Původně zaslal: Andreww Původně zaslal: xxxrastrxxx Původně zaslal: koldam1 Můžu navázat s dotazem, mám taky atypické alu a ještě z forda takže jsem si nechal udělat od kámoše podložky . Jak je to s délkou šroubu , spočítal jsem že 50 by bylo akorát a teď začínám mít obavy jestli to nebude moc dlouhé abych si někde nenabil ústa. jaké máte kdo zkušenosti prosím a poř doporučí někdo takové šrouby ? předem moc dík [upravil dne 1.7.2009 koldam1] hele ja mam taky kola na forda teda je to 4x180 ale ET 35 což sedi k fordum mam tam 25mm podložky a je to ok a šrouby mam 55mm dlouhy a sedi to tam v poho spiš sou až moc dlouhy takže tvejch 50 by melo bejt OK hlavne zaleži jaky tam maš podložky pokud kolem 25mm jako ja tak se vubec nemusiš bat řek bych že i 30mm podložky by meli bejt cajk ale to už by ti lezli kola ven o 10mm oproti originalum jestli se nepletu. Jinak nevim z jakyho duvodu by jsi si mel nabit hubu když maš šrouby delši.... [upravil dne 2/7/09 xxxrastrxxx] Hubu si zase tak moc nenabije, ale pokud nemá zadní kotoučovou nápravu a narve šrouby až mezi pakny, tak to bych tam pak nechtěl sedět. no každopádně díky za rady a uklidnění, zadní náprava je kotoučová takže to jsem tedy v klidu - šrouby budou 50, ještě dotaz, jak velkou úlohu má ten kroužek uprostřed na který se vlastně nasadí kolo a pak se terpve připevňuje šrouby. Myslím jakou úlohu má při jízdě, vystřeďuje kolo nebo při jízdě ho na svém místě drží jen šrouby - jinak řečeno když by tam nebyl a kolo držely jen šrouby - je to dostačující - jedná se mi oto že podložky co mám mají i redukci na ten středový kroužek ale pokud nasadím kolo tak má drobnou vůly na tom kroužku cca 1 mm. nevím jak lépe to napsat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xxxrastrxxx Odesláno 15. červenec 2009 Sdílet Odesláno 15. červenec 2009 Původně zaslal: koldam1 Původně zaslal: Andreww Původně zaslal: xxxrastrxxx Původně zaslal: koldam1 Můžu navázat s dotazem, mám taky atypické alu a ještě z forda takže jsem si nechal udělat od kámoše podložky . Jak je to s délkou šroubu , spočítal jsem že 50 by bylo akorát a teď začínám mít obavy jestli to nebude moc dlouhé abych si někde nenabil ústa. jaké máte kdo zkušenosti prosím a poř doporučí někdo takové šrouby ? předem moc dík [upravil dne 1.7.2009 koldam1] hele ja mam taky kola na forda teda je to 4x180 ale ET 35 což sedi k fordum mam tam 25mm podložky a je to ok a šrouby mam 55mm dlouhy a sedi to tam v poho spiš sou až moc dlouhy takže tvejch 50 by melo bejt OK hlavne zaleži jaky tam maš podložky pokud kolem 25mm jako ja tak se vubec nemusiš bat řek bych že i 30mm podložky by meli bejt cajk ale to už by ti lezli kola ven o 10mm oproti originalum jestli se nepletu. Jinak nevim z jakyho duvodu by jsi si mel nabit hubu když maš šrouby delši.... [upravil dne 2/7/09 xxxrastrxxx] Hubu si zase tak moc nenabije, ale pokud nemá zadní kotoučovou nápravu a narve šrouby až mezi pakny, tak to bych tam pak nechtěl sedět. no každopádně díky za rady a uklidnění, zadní náprava je kotoučová takže to jsem tedy v klidu - šrouby budou 50, ještě dotaz, jak velkou úlohu má ten kroužek uprostřed na který se vlastně nasadí kolo a pak se terpve připevňuje šrouby. Myslím jakou úlohu má při jízdě, vystřeďuje kolo nebo při jízdě ho na svém místě drží jen šrouby - jinak řečeno když by tam nebyl a kolo držely jen šrouby - je to dostačující - jedná se mi oto že podložky co mám mají i redukci na ten středový kroužek ale pokud nasadím kolo tak má drobnou vůly na tom kroužku cca 1 mm. nevím jak lépe to napsat zkus a uvidiš ma to funkci centrovani na osu otašeni kola mno nic zasadniho se ti nestane nejhoši co se ti muže stat je to že při vyš rychlosti ti bude auto \"vybrovat\" Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
