Guest NiceOne Odesláno 25. červen 2004 Odesláno 25. červen 2004 Jak se serizuje volnobeh na 1,6i (XU5M)?? Mam po vymene motoru moc nizkej a obcas mi to chcipne na prechodu:( ...a na kolik me prijde novej termostat na tento motor? DIK:) Citovat
Lucky Odesláno 25. červen 2004 Odesláno 25. červen 2004 no tak termostaty stojej tak kolem 300,- a kupuj na 89° Jinak u toho motoru se volnobeh da stelovat jedine dorazem na tom excentru od plynoveho lanka. Je zepredu na tom \"karburatoru\". ALe presto je to neco divnyho - tenhle motor ma mit ot 750-850/min a pokud nema, tak je neco spatne. Nechtej vedet co, protoze to stejne nenajdes. Jo, pokud chcipie pravidelne na volnobeh, tak by to mohl byt nejaky podtlak. Na 205ce je na te horni pricce nad chladicem a vede do toho hadicka od sani, kdyz se odpoji, tak to strasne ztezka toci a rado to chcipe Citovat
Guest NiceOne Odesláno 25. červen 2004 Odesláno 25. červen 2004 Mam volnobeh 750/min. Auto nastartuje na brnknuti, ale kdyz je ten motor studenej tak obcas chcipne kdyz vyradim (coz je dost neprijemny kdyz si toho nevsimnu a dam tam rychlost:() Citovat
Guest NiceOne Odesláno 25. červen 2004 Odesláno 25. červen 2004 Jeste jeden dotaz: jaky mate otacky po nastartovani studenyho motoru? Me okamzite klesnou na minimum tj. 750. Nemeli by byt chvilu po nastartovani vyssi (nez se zahreje motor?) Citovat
Lucky Odesláno 25. červen 2004 Odesláno 25. červen 2004 nevim presne, ale u studenyho se obcas drzi asi 1 minutu na priblizne 1100/min pak to klesne. Obcas zase i u zahratyho toci tak 1200 , nekdy zase stavkuje a volnobeh je moc nizko (treba 60-650) Vypozoroval jsem, ze to dela po natankovani. Bud Aral nebo Paramo - jak kdy. Zmenim benzin a je to zase OK, pak si to na nej zvykne a toci jinak, pomuze zase zmena benalu. Je to proste alchymie Citovat
Lucky Odesláno 26. červen 2004 Odesláno 26. červen 2004 Oba dva, i Benzina, ktera je tu bezkonkurencne nejdrazsi. Vzdycky si to za cas nejak zvykne nebo co a pak to dela tyhle kejkle Citovat
Guest NiceOne Odesláno 3. červenec 2004 Odesláno 3. červenec 2004 Tak sem konečně objevil jak seřídit ten volnoběh. Šroubkem na obrázku označeným šipkou. Citovat
