Lukasts Odesláno 29. květen 2009 Odesláno 29. květen 2009 Prosba,kde vyšroubovat anténu?Jaký postup? Citovat
Guest servisman Odesláno 29. květen 2009 Odesláno 29. květen 2009 zde je návod jak u cupé http://www.coupe406.com/FAQ/Reparation_Antenne.pdf ostatní to maj podobné sedan či break,ale vepředu Citovat
Lukasts Odesláno 29. květen 2009 Autor Odesláno 29. květen 2009 potřeboval bych vědět,jak u 2, 97 kw,rok výroby 1997,kombi. lukas Citovat
Guest servisman Odesláno 29. květen 2009 Odesláno 29. květen 2009 je to podobné pod anténou sundáš co tam je panel osvětlení a pak se dostaněš na šroub antény na fotku mrknu jest-li bude [upravil dne 29/5/09 honza406] Citovat
OK406 Odesláno 29. květen 2009 Odesláno 29. květen 2009 Nemyslí jak odšroubovat pouze prut antény? Citovat
ozzy56 Odesláno 30. květen 2009 Odesláno 30. květen 2009 ten prut je našroubovaný do té základny--má závit M 6--vem kombinačky a vytoč ten zbytek (je tam normální pravý závit)... nebo odvrtat ten zalomený zbytek... nebo dát novou celou anténu (cca 250 kč v pežotu) P.S. nesundáváš prut antény na myčce, že nevíš,kde se šroubuje??? Citovat
Guest servisman Odesláno 30. květen 2009 Odesláno 30. květen 2009 ne každý jezdí do myčky a vrtat na střeše to bych raději tu anténu sundal a dělal ve svěráku Citovat
ozzy56 Odesláno 30. květen 2009 Odesláno 30. květen 2009 tak odvrtávat na střeše mne opravdu nenapadlo:roll Citovat
tomike Odesláno 30. květen 2009 Odesláno 30. květen 2009 Preco davat dole antenu pred umyvanim? V zime jazdim do umyvarky a vzdy v pohode. Citovat
Lukasts Odesláno 30. květen 2009 Autor Odesláno 30. květen 2009 tak to opravdu neim kde se šroubuje,jdu to zkusit no Citovat
ozzy56 Odesláno 30. květen 2009 Odesláno 30. květen 2009 tam,kde jedou kartáče jedním směrem,není problém--horší je,když se i vrací :D už jsem jeden prut měnil... Citovat
Lukasts Odesláno 30. květen 2009 Autor Odesláno 30. květen 2009 já ted odřezal gumu a je to zatuhlý jak svině,nejde to povolit.Prut byl zlomenej,byla tam tak čtvrtka Jak dostanu dolů ten kryt vnitřního světla,abych se dosttal k matici a odšrouboval celou anténu Citovat
Y2K Odesláno 30. květen 2009 Odesláno 30. květen 2009 Ja som antenu menil na sedane. Tiez celu, sa mi zlomil prut v zavite. Postup tu mas, nic tazke. Svetlo ide troska tazsie ale ide. Chce to troska sikovnosti a nie prilis silu aby si to nezlomi. Citovat
Lukasts Odesláno 30. květen 2009 Autor Odesláno 30. květen 2009 prut vyměněn,bylo to zatuhlý jako svina.Všem díkes za rady Citovat
ChodeC Odesláno 31. květen 2009 Odesláno 31. květen 2009 S dovolenim vyuziju tohodle thredu... ...radio mi v aute ladi stanice vyborne jen pri desti a sychravu - pri peknem pocasi mam problem mit cisty prijem i lokalnich stanic. Pomuze vymenit antena nebo muze byt chyba i jeste jinde (vedeni mezi antenou a radiem)? Citovat
punkac Odesláno 31. květen 2009 Odesláno 31. květen 2009 Honza406 vložil černobílý obrázek, kde je vidět pod světélkem uchycení anteny pravděpodobně budeš mít uhnilý nebo ulomený drátek, který vede signál z toho kroužku dále do rádia U mě to skoro nebylo vidět, všiml jsem si toho až když jsem demontoval anténu ze střechy. nevím proč ten kablík má stínění masívní a drátek pro signál je slaboučký Napiš jak si dopadl Citovat
ChodeC Odesláno 31. květen 2009 Odesláno 31. květen 2009 Původně zaslal: punkac ...Napiš jak si dopadl Díky za popis možného problému. Spravovat to budu až až až...kdoví kdy. Autem teď jezdím dost málo (ještě cca 1-2 měsíce budu na služebce), takže nemám čas to řešit. Citovat
