Zdravím, poslední dobou se mi stává, že když počítač běží jenom tak, nebo maximálně se něco stahuje, objeví se modrá obrazovka s hláškou o ukončení činnosti systému.... a pokud se to objevilo poprvé a bla bla ba.... (tzv. modrá smrt) a počítač se restartuje.
Nabootoval jsem z cd memtest a nechal běžet asi 3 hodiny a ani jediná chybička na pamětech. Nechal jsem i projet harddisk přes CHKDSK (nebo tak nějak?), jestli něco neobjeví.
Dost jsem sázel na ty paměti, ale očividno nic...
Nevítě někdo, kde může být problém? Může to být prostě už nemocnou instalací XP?
Stane se to vždycky až po nějaký době, co na PC nepracuju, ale nechám ho běžet.
Zatím se mi nechce dělat reinstalaci Win, tak se ptám tady, co by to mohlo býti.
[upravil dne 1/6/09 enikybeniky]
Původně zaslal: enikybeniky
Medion: viz můj první příspěvek.
četl jsem,ale ten mem test jsme u něj dělali taky a žádná chyba.měl tam 2 ramky a když jednu vyndal a nechal kompa běžet tak modrá smrt nikde.koupil new ramku a vše ok.
AnotherOne: až poslední dobou...
Medion: aha, jsem myslel, že memtest by měl něco vyhodit, pokud to bude paměťma. Takhle je to jenom hádání a možná zbytečný kupování RAMů. Teď u sebe bohužel ramku nevyndám, páč mám 1x 1GB.
mam podobny problem na viste..
necham zapnuty dc++ cez noc a rano ho najdem po restarte s tym ze padol win..
tiez neviem s cim tam je problem
nastavene aby sa neprepinal do usporneho rezimu, vypne len obrazovku ostatne ide v normalnom rezime..
[upravil dne 28.5.2009 PnR]
Tak pomocí USB-hubu mám permanentně připojenou čtečku karet a kabel k telefonu, abych to furt nevyndaval a zase zasouval. Že by to vadilo?
Jediný, co mě v setupu trošku zarazilo, že první bootovací jednotka byla právě vyjímatelná jednotka (takže že by právě pomocí USB? a až poté CD a HDD. To jsem změnil.
Nič z toho by to nemalo robiť, jedine možno čítačka. Skús v správe napájania pre počítač nastaviť režim \"Trvale zapnuté\". Monitor môžeš ponechať vypínať ten nevadí. Tak odsleduješ či to súvisí s úsporným režimom.
Čo sa týka memtestu, ešte som nemal prípad vadných pamätí aby ho memtest nezachytil, ak sa ponechá spustený dostatočne dlho - hoci aj cez noc.
[upravil dne 28.5.2009 AnotherOne]
Úspornej režim jsem neměl nikdá zapnutej, max. spořič. Ale ke spořiči se mi to např. včera ani nedostalo, tak nevim, jestli to může mít souvislost. Používám klasickej XP-spořič, žádnej vlastní.
Ale pro jistotu kouknu na to nastavení napájení.
OK, zkusim ten memtest nechat přes noc.
[upravil dne 28/5/09 enikybeniky]
Jak bylo řečeno výše zkus povypínat veškerý spořící možnosti napájení (spořič/úspor režim apod. )
Další věc máš zapnutý obnovení systému? Zálohuje to nastavení apod. a mám dojem že to dělá jen když je PC nevyužívaný (nebo po instalaci programů), to samý co se týče defragmentace, pokud PC dlouho běží \"naprázdno\" tak se o to často pokouší.
No a pokud nic nepomůže a instalace už je starší tak bych si udělal zálohu dokud se to nerozsype komplet,
[upravil dne 28.5.2009 Jenda 309]
Takže obnovení systému případně vypnout? Ale zálohování bych zaplý mít neměl. Na defragmentaci mám permanentně zaplej O&O Defrag, tak nevim.
Instalace určitě nemá ani rok.
Pravým tlačidlom na Tento počítač a voľba Spravovať. V otovorenom okne potom v strome na Prehliadač udalostí. Dúfam, že sa to takto volá, používam totiž anglický Xp.
