jarajarda Odesláno 21. květen 2009 Sdílet Odesláno 21. květen 2009 Vyměnil jsem kotouče a desky, od ATE, vyměnil lanovody a brzdiče jsou rozhejbaný a chodí naprosto bez problémů, netušíte někdo, kde je chyba, že mi ty de_ilní brzdy neustále zezadu hvízdají a přibržďují? Co ještě vyměnit...? Je to nepříjemný, když jedu ve městě, je to jak když jedou kolotočáři.. Hurvajz ví o čem mluvím .. Díky.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pepekpepek Odesláno 21. květen 2009 Sdílet Odesláno 21. květen 2009 Ja ted prijel od kluka kterej mi pomahal se stejnym problemem ,akorat ze desticky teda nemam nove meneny ale hvizdalo to jako blazen,trochu mi pribrousil hranu desticek pac prej to tre o okraj kotouce a to to dela a zda se to bejt dobry.nebo tam treba muzes mit jen nakej bordel treba nakej dratek nebo tak:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pepíík Odesláno 21. květen 2009 Sdílet Odesláno 21. květen 2009 Pokud to přibržd\'uje,tak to asi čelisti tak perfektně rozhejbaný nebudou:nevim Je to pojízdě bez brždění rozpálený? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 21. květen 2009 Sdílet Odesláno 21. květen 2009 Staré hadice ku brzdičom, napuchnú pod tlakom. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pepíík Odesláno 21. květen 2009 Sdílet Odesláno 21. květen 2009 Původně zaslal: AnotherOne Staré hadice ku brzdičom, napuchnú pod tlakom. Když napuchnou,tak to by se zvětšily na objemu,a tím pádem by byl tlak kapaliny ještě menší než má být,ne? To by potom netlačila kapalina do brzdiče,naopak by ztrácel brzdič sílu:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 21. květen 2009 Sdílet Odesláno 21. květen 2009 Ver mi, je to známy problém. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 21. květen 2009 Sdílet Odesláno 21. květen 2009 Oni napuchnou dovnitř a pak se tlak nevrací, mohlo by to být tím, pravda, pravda člověče, Jardo nevim jestli je to tim na 100% ale myslim že by to tim bejt mohlo, na starym fiatu 127 se zabrzdilo a už se jedno kolo neodbrzdilo, dlouho na to nemohli přijít, pak vyměnili hadice a byl klid, že mě to nenapadlo dřív [upravil dne 21/5/09 Radek Hurvajz] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pepíík Odesláno 21. květen 2009 Sdílet Odesláno 21. květen 2009 Původně zaslal: Radek Hurvajz Oni napuchnou dovnitř a pak se tlak nevrací, mohlo by to být tím, pravda, pravda Napuchnou DOVNITŘ????? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest frenky64253 Odesláno 21. květen 2009 Sdílet Odesláno 21. květen 2009 mne to robi zadna naprava ale len ked cuvam a pribrzdim . inak pri normal brzdeni je to ok. lento cuvanie...piska a piska.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 21. květen 2009 Sdílet Odesláno 21. květen 2009 Původně zaslal: Pepíík Původně zaslal: Radek Hurvajz Oni napuchnou dovnitř a pak se tlak nevrací, mohlo by to být tím, pravda, pravda Napuchnou DOVNITŘ????? Guma časom a tlakom napuchne a zmenší svetlý prierez. Frenky: namaž zadnú stenu doštičiek medenou vazelínou. [upravil dne 21.5.2009 AnotherOne] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pepíík Odesláno 21. květen 2009 Sdílet Odesláno 21. květen 2009 Původně zaslal: AnotherOne Původně zaslal: Pepíík Původně zaslal: Radek Hurvajz Oni napuchnou dovnitř a pak se tlak nevrací, mohlo by to být tím, pravda, pravda Napuchnou DOVNITŘ????? Guma časom a tlakom napuchne a zmenší svetlý prierez. Tak tomu už se dá rozumět,to je ale pěkně šitovej materiál,zpuchřený hadice se naposledy vídávaly u starých Škodovek Tak to bych tam dal rovnou při výměně pancířky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 21. květen 2009 Sdílet Odesláno 21. květen 2009 Původně zaslal: Pepíík Původně zaslal: Radek Hurvajz Oni napuchnou dovnitř a pak se tlak nevrací, mohlo by to být tím, pravda, pravda Napuchnou DOVNITŘ????? no prostě propustí tlak od hl. brzd. válce,ale zpět to jde špatně a pomalu... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pepíík Odesláno 21. květen 2009 Sdílet Odesláno 21. květen 2009 Původně zaslal: ozzy1956 Původně zaslal: Pepíík Původně zaslal: Radek Hurvajz Oni napuchnou dovnitř a pak se tlak nevrací, mohlo by to být tím, pravda, pravda Napuchnou DOVNITŘ????? no prostě propustí tlak od hl. brzd. válce,ale zpět to jde špatně a pomalu... Ty Francouzi to mají všechno nějak naopak:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarajarda Odesláno 21. květen 2009 Autor Sdílet Odesláno 21. květen 2009 Původně zaslal: Radek Hurvajz Oni napuchnou dovnitř a pak se tlak nevrací, mohlo by to být tím, pravda, pravda člověče, Jardo nevim jestli je to tim na 100% ale myslim že by to tim bejt mohlo, na starym fiatu 127 se zabrzdilo a už se jedno kolo neodbrzdilo, dlouho na to nemohli přijít, pak vyměnili hadice a byl klid, že mě to nenapadlo dřív [upravil dne 21/5/09 Radek Hurvajz] Vzadu jsou hadičky kde? Vyměnil jsem jen lanovody, taky mne napadlo že by to mohlo být tím.. Vepředu jsem vyměnil i hadice a předek se zdá být (zatím) OK. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
El-Chio Odesláno 22. květen 2009 Sdílet Odesláno 22. květen 2009 Ked pojdes od brzdica po tej trubke kusok tak ich najdes Su pri prechode na napravu. Inak Pancierovane goodridge hadice 43 libier na ebay. http://img151.imageshack.us/my.php?image=11052009337.jpg [upravil dne 22.5.2009 El-Chio] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
