El-Chio Odesláno 10. květen 2009 Sdílet Odesláno 10. květen 2009 Dobry den, tak som sa vcera pokusil rozobrat zadnu bubnovu brzdu, ale nebol som uspesny, pretoze som nenasiel otvor cez ktory by som povolil ten srob na zostelovanie pakni na bubnokotucoch je pre to zvlast utvor ale na bubnoch nie je keby ste nahodou mal niekto nejaku fotecku, alebo aspon nejaky nakres cokolvek budem vdacny. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 10. květen 2009 Sdílet Odesláno 10. květen 2009 povoloval jsem přes díru co je na šroub kola postačí toto ? [upravil dne 10/5/09 honza406] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
El-Chio Odesláno 10. květen 2009 Autor Sdílet Odesláno 10. květen 2009 Uplne parada, dik moc, len mozno este ked to chcem povolit tak musim tocit nadole s tym ozubenym koleckom ci nahore? A je to nejak zaistene tym plieskom co je okolo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
El-Chio Odesláno 10. květen 2009 Autor Sdílet Odesláno 10. květen 2009 Ok, teraz som sa s tym sral pol hodiny a nic. Tak ak mozes poskytni mi prosim nejaky postup. Ono ces ten otvor je vydiet len kusom toho ozubeneho kolecka a este aj to je tak blbo zo sikma... A pripadne aj salej do buducna ako si dal dole ten budon? Staci na to kladivo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 10. květen 2009 Sdílet Odesláno 10. květen 2009 drobet poklepával kladivem a silnější šroubovák,ale musel jsem drobet povolit to kolečko aby povolil buben.Druhé kolo šlo hůře kolečkem nešlo točit takže tam byla hrubá síla ale šlo to nakonec,Pak jsem vše promazal o očistil aby se dalo lépe točit kolečkem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 10. květen 2009 Sdílet Odesláno 10. květen 2009 tim koleckem se toci dolu, staci kousek, cca 3krat az 4krat pootocit sroubovakem a pakny se stahnou, ze se nemusi nicim poklepavat a buben jde sundat volne, delal jsem to minulou sobotu [upravil dne 10/5/09 Ferry] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 10. květen 2009 Sdílet Odesláno 10. květen 2009 na obou stranách?? nejsem si jist dělal jsem to je tomu 3 roky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 10. květen 2009 Sdílet Odesláno 10. květen 2009 Původně zaslal: honza406 povoloval jsem přes díru co je na šroub kola postačí toto ? jak tak koukam na to foto, tak ti tam chybi ten aretacni plisek toho samostavu, ktery zapada do tech zoubku samostavu, takhle to nemuze moc dobre fungovat a dostelovavat se Původně zaslal: honza406 na obou stranách?? nejsem si jist dělal jsem to je tomu 3 roky myslim, ze jo, na obou stranach jsem to delal smerem dolu [upravil dne 10/5/09 Ferry] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 10. květen 2009 Sdílet Odesláno 10. květen 2009 To je fotka ještě ze sedanu vím že na jedné straně chyběl musel jsem dotočit ručo kolečkem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
El-Chio Odesláno 10. květen 2009 Autor Sdílet Odesláno 10. květen 2009 Fuuu, tak mne s tym koleckom tiez nejde tocit Asi budem musiet pouzit na to hrubu silu:bacha. Cize srobovak a kladivo. Len snad na tom nic neposerem, a jak si dostal ten bubon dole bez povolenia? Ved za tym bubnom je plech a neda sa po tom ani poriadne buchnut:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
El-Chio Odesláno 10. květen 2009 Autor Sdílet Odesláno 10. květen 2009 A Ferry je tam treba pred pootocenym toho kolecka treba aj nieco s tym plieskom spravit co je pod koleckom? Ci len z fleku to potocit srobovakom smerom dole? U mna teda asi srobovak a kladivo, lebo ked som po nom buchol rukou tak nic... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 10. květen 2009 Sdílet Odesláno 10. květen 2009 taky nezapomeň povolit ty dva šrouby torx, co drží buben k náboji..., a pak toč bubnem a poklepávej kladivem po tom rantlu na obvodě bubnu--zezadu po tom štítu brzdy neklepej kladivem !!! napřed povol tu ručku a pakny... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
El-Chio Odesláno 10. květen 2009 Autor Sdílet Odesláno 10. květen 2009 Tie torxy som tam neprehliahol Do toho kolecka musim vacsou silou a po tom plechu urcite nebudem klepat... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
El-Chio Odesláno 16. květen 2009 Autor Sdílet Odesláno 16. květen 2009 zdar, tak som sa dostal donutra Len problem je v tom, ze ked som odhrnul tu manzetu na brzdovom valceku tak je tam natecena brzdova kvapalina taka stuhnuta jak vadelina to vyzera. Ale predpokladam, ze asi vazelina by tam nebola, je to take zelene. Takze asi budem musiet vymenit valceky, ze? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
El-Chio Odesláno 24. květen 2009 Autor Sdílet Odesláno 24. květen 2009 Tak sa mi podarilo povylamovat zopar zubov na tom kolecku na jednom kolese, neslo to skratka povolit a tazka technika v podobe kladiva tomu nesvedci... Da sa zohnat ten samostel? Pripadne len kolecko? A kde sa to oplati kupit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 25. květen 2009 Sdílet Odesláno 25. květen 2009 tak tě nepotěším prodává se celá sada seřizovací díly za necelej litr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
El-Chio Odesláno 25. květen 2009 Autor Sdílet Odesláno 25. květen 2009 A co vsetko v tej sade je? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 25. květen 2009 Sdílet Odesláno 25. květen 2009 měl by tam být samostav a ty malé drobnosti--pružinky,misky atd. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
El-Chio Odesláno 25. květen 2009 Autor Sdílet Odesláno 25. květen 2009 puzinky a ostatnu tie prkotiny som uz kupil za 250 Kc spolu s celustami.... No skusim zistit v obchode..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 25. květen 2009 Sdílet Odesláno 25. květen 2009 ano,ale ty potřebuješ to ozub. kolečko--celé se to jmenuje samostav--to železo pod válečkem,co zadržuje pakny,aby nešly k sobě a vymezuje správnou vzdálenost paken od bubnu... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
