Láďa83 Odesláno 8. květen 2009 Odesláno 8. květen 2009 Ahojte všichni, dnes jsem měl konečně možnost po delší době auto projet a kolem rychlosti 130 km se mi třepe volant. Vím, že jse to tady řešilo mockrát, ale má někdo nějaký ověřený tip, který pomohl. Kola mám asi měsíc vyvážené. Nebo neznáte někoho, kdo je ve Zlínském kraji specialista na Peugeoty a má s tímto zkušenosti. Jedná z možností prý je výměna disků, proto se chci zeptat jestli tady není nikdo ze Zlínského kraje, komu se volant netřepe a byl by ochotný kola hodit na moje auto na testovací jízdu. Nechci vyhodit 10 000 za kola a zjistit, že je to na nic. Díky všem za rady a nápady Citovat
AnotherOne Odesláno 8. květen 2009 Odesláno 8. květen 2009 Zhoršuje sa to pri brzdení? Po vyvážení to bolo ok alebo to vtedy začalo? Skús prehodiť zadok na predok. Citovat
PaloLM Odesláno 8. květen 2009 Odesláno 8. květen 2009 no ale nie je vyváženie ako vyváženie, záleží na tom či vyvažovačka je správne a pravidelne kalibrovaná, kmitanie volantu pri 130 km je podľa mňa len otázka správneho vyváženia, možno by pomohlo skúsiť iný pneuservis, lenže to ide zase do peňazí [upravil dne 8.5.2009 PaloLM] Citovat
Láďa83 Odesláno 8. květen 2009 Autor Odesláno 8. květen 2009 Ne při brždění je to v pohodě. Abych pravdu řekl, tak auto mám rok a jezdím hlavně ,,kolem batráku,, Teď jsem ještě zkoušel jestli není vůle v řízení, ale není (zkoušel jsem to s vyplým motorem) Tipoval bych to na disky a chtěl bych to zkusit od někoho, komu to netřepe. Citovat
Neophyte Odesláno 8. květen 2009 Odesláno 8. květen 2009 Taky jsem měl s tímhle problém,mám hlinikáče a i po vyvážení to u těch 130 dělalo tak jsem kola přehodil ze zadu do předu a bylo po problému,mám je dost odřené-hold předchozí majitel byl asi majitelka zajímavé je,že mi to teď začlo dělat při brždění kola jsem nechal opět převážit a stejně to nepomohlo.Dělá to jen při brždění...takže to je asi brzdama že ?Počítám,že bych se mohl vlézt do 5ti tisíc ne?Díky za rady. Citovat
bittnerj Odesláno 9. květen 2009 Odesláno 9. květen 2009 já vyvažoval 2krát v barumce a stejně to nepomohlo a pak jsem zajel ke známýmu automechanikovi a po vyvážení je po problému-na jedno kolo přidával 16 gramů-to je docela dost-takže ať žijou autorizovaný pneuservisy Citovat
omegascream Odesláno 9. květen 2009 Odesláno 9. květen 2009 no aj mne to robilo ked som mal nahodene zimne pneu, potom som naraz dal letne + mi bola urobena geometria + vymenene capy na riadeni a doteraz parada, tak si vyber Citovat
Freeman Odesláno 16. květen 2009 Odesláno 16. květen 2009 Mne take, v podstate u noveho auta, na originalnich 16\" ALU kolech kmital mirne volant pri cca 120-130 km/hod. Tak jsem to nechal letos na jare prevazit a stejne to kmitalo, snad jeste hur, nez predtim. Zkusil jsem jedno z prednich kol otocit a nasroubovat o 90 stupnu oproti puvodnimu stavu a ejhle .. situace se zlepsila, kmitani je maximalne polovicni. Na \"silnicich\" jako je D1 si ho clovek ani nevsimne Citovat
Kopik 307 1,6Hdi Odesláno 18. květen 2009 Odesláno 18. květen 2009 Ja len tolko,tiez som mal problemy a este aj na zimnych mam ale to mi nevadi nechodim na zimakoch rychlejsie ako 120km a daval som ich vyvazovat asi Styri krat a nic nepomohlo moze to byt aj opotrebovanim alebo kvalitou disku.ALe letne som teraz kupil nove a je po problemoch mam nove disky a uz to nerobi.Je to o.k Citovat
zborda Odesláno 18. květen 2009 Odesláno 18. květen 2009 stejný problém,při 120-130 km/h třpot volantu,dnes jsem je byl převážit,nepomohlo to,jenom jsem zbytečně vyvalil 380kč Citovat
omegaalfa Odesláno 19. květen 2009 Odesláno 19. květen 2009 mě to dělá taky a v mém případě je to pneumatikama - několikeré převážení taky nepomohlo - dělá to výměna pneu mezi přední a zadní nápravou - zadní kola mají větší odklon než přední a proto se pneu jinak sjíždějí vpředu a vzadu a pak když se to vymění dělá to bordel - bud to měnit hodně často nebo vůbec Citovat
MartinR Odesláno 19. květen 2009 Odesláno 19. květen 2009 To bys to musel vyvažovat každých pár tisíc kiláků. Citovat
permonik7 Odesláno 19. květen 2009 Odesláno 19. květen 2009 Mně to vyvážení pokaždé na 307 pomohlo. A vyvažovala jsem cca 3x do roka, pokaždé po cca 10tis.km. [upravil dne 19/5/09 permonik7] Citovat
Freeman Odesláno 20. květen 2009 Odesláno 20. květen 2009 omegaalfa: Pokud je to jinym sjizdenim gum vpredu a vzadu, tak by to znamenalo, ze po X kilometrech se to samo zlepsi. Nemam ale takovy pocit, spis si clovek zvykne (a nebo jezdi 140). Citovat
Kres Odesláno 20. květen 2009 Odesláno 20. květen 2009 Freeman: dobrý názor. Mě to dělá po výměně letních za zimní. Vyvážení nepomohlo vypadá to na křivou pneupatiku (možná disk) nic není vyrobeno přesně to je bordel. Ještě se v zimě pokusím přehodit předek na zadek a uvidím. Na letních Litých kolech je to vklidu. Citovat
omegaalfa Odesláno 21. květen 2009 Odesláno 21. květen 2009 Původně zaslal: Freeman omegaalfa: Pokud je to jinym sjizdenim gum vpredu a vzadu, tak by to znamenalo, ze po X kilometrech se to samo zlepsi. Nemam ale takovy pocit, spis si clovek zvykne (a nebo jezdi 140). já má pocit že se to zlepšuje (pomohlo trochu i to vyvážení), v mém případě je to skutečně tímhle, protože při přehození zpět mi to nedělá, a u zimáků v 15\" které často měním mezi přední a zadní nápravou to nedělá taky Citovat
jakal.51 Odesláno 22. květen 2009 Odesláno 22. květen 2009 Zdravím.Jaro- léto-podzim 2008 používané DUNLOP sport 01 195/65R15-vibrace volantu při 125-135,převážení-stále stejné.Přezutí na zimní-v pohodě.Na jaře 2009 na předek nová sada DUNLOP sport 01 a vibrace jsou pryč...Podle mě záleží na konkrétní gumě(gumách). Citovat
zborda Odesláno 3. červen 2009 Odesláno 3. červen 2009 já přehodil ze předu na zadek a třepe se dál Citovat
Láďa83 Odesláno 3. červen 2009 Autor Odesláno 3. červen 2009 Nazdar chlapi, tak jsem koupil liťáky a světe div se, je po třepání Celkově je auto takové tvrdší a líp sedí na cestě. Citovat
