Paris Odesláno 8. květen 2009 Odesláno 8. květen 2009 Ahoj chlapy mam dost velkej problem s motorem. Ze spodni uvrate se pretocim do horni uvrate. Z horni uvrate pretocim do spodni a ze spodni uvrate to neprevratim do horni uvrate. Co stim? Asi je to rozbity. Citovat
EXI.60 Odesláno 8. květen 2009 Odesláno 8. květen 2009 jakej máš motor:objem,benzin,diesl,rok vzroby????? Citovat
Paris Odesláno 8. květen 2009 Autor Odesláno 8. květen 2009 Mam 205cku a je to 1,4 55kw a rok vyroby je 93 nebo 94 Citovat
pastorek Odesláno 8. květen 2009 Odesláno 8. květen 2009 Preskočený rozvodový remeň alebo niečo padnuté vo valci. Citovat
Paris Odesláno 8. květen 2009 Autor Odesláno 8. květen 2009 Ja sem ten rozvodovej remen sundal. A neotocim to kolem dokola. Citovat
ozzy56 Odesláno 8. květen 2009 Odesláno 8. květen 2009 sundej ventilový dekl a toč rukou (když je řemen dole) vačkou a kontroluj ventily Citovat
Pája Rybišár Odesláno 8. květen 2009 Odesláno 8. květen 2009 a nemel jsi špatne nastavené rozvody...???ja bych to zkusil znova dat do kupy(rozvodak) a pak zkusit zatočit o 720°........ Citovat
Paris Odesláno 8. květen 2009 Autor Odesláno 8. květen 2009 Ale ja sem rozvodovej remen sundal a klikovkou neotocim dokola. Tak je to asi motor vhaji. Citovat
ozzy56 Odesláno 8. květen 2009 Odesláno 8. květen 2009 když můžeš částečně točit,tak problém nebude na klice,ojnicích,ani v píst. čepech. Musí to držet něco nad pístem. Zkontroluj ventily !!!:o Citovat
subin Odesláno 8. květen 2009 Odesláno 8. květen 2009 tak pokud máš sundanej rozvoďák a divíš se,že nelze otočit motorem,tak nehledej chybu v motoru!postav kliku za vzájemného otáčení vačky a kliky do horní úvratě a vačku do aretační polohy.pak nasaď rozvody a po napnutí ti motorem otáčet půjde(za předpokladu,že jsem pochopil,tvůj problém) Citovat
pastorek Odesláno 8. květen 2009 Odesláno 8. květen 2009 Původně zaslal: Paris Ja sem ten rozvodovej remen sundal. A neotocim to kolem dokola. Samozrejme že neotočíš lebo ventily sa ti nehýbu a niektorý je na plno otvorený. Toto urobí 80% motorov. Skús či ide otáčať vačkou a či nevisí niektorý ventil. Ak pôjde vačka otočiť o jednu otáčku tak normálne namontuj remeň a malo by to fungovať. Citovat
Fusion Odesláno 8. květen 2009 Odesláno 8. květen 2009 Si taky myslím že to mlátí do otevřenýho ventilu. Mělo by to být slyšet ale to asi není nic dobrýho pro chudáka ventilovýho. Citovat
