Dave_k Odesláno 29. duben 2011 Sdílet Odesláno 29. duben 2011 2mmmb: tohle většinou mají na svědomí volný vodorovný tyčky. 1 obrázek, položka 6. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KapriQ Odesláno 30. duben 2011 Sdílet Odesláno 30. duben 2011 Prisla aj na mna rada, tycky mam v pohode, nikde ziadna vola, ale musim vymenit silenblok c7. tam je vola jak prasa - priznaky ? Auto nedrzi stopu, zadok predbieha + buchanie pri nerovnosti, nie pri jamach ale ked je nerovny povrch a auto sa tak hupne ... Poradte, bol som pozriet cely podvozok co treba vymenit, nikde nemam volu, len v tomto silenbloku + predna naprava to iste ... Vymenit len silenbloky ? Alebo investovat a dat nove capy,dalsie silenbloky + tycky ? Ma to vyznam ? Dik za radu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 25. červen 2011 Sdílet Odesláno 25. červen 2011 Ferry prosím o radu, asi jsem to nepochopil.. když chci měnit ty spodní silentbloky tak povolím jen ten šroub který prochází č. 7 a to rameno s pružinou ( č. 2) se mi vyvěsí dolů? Nebo to musím celý rozebrat? Jde mi o siletblok č. 7. Díky moc [upravil dne 25/6/11 15:49 koblih69] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dadadavid Odesláno 25. červen 2011 Sdílet Odesláno 25. červen 2011 Sorry za OT ale nacpu to sem,při jízdě mi v předu něco klepe tak že to cítím i ve volantu a to bez ohledu na to jestli zatáčím či ne,i při těch nejmenších nerovnostech to tam bouchne,je to takový dutý kovový zvuk a ozve se vždy 2x,tzn.,že že se to záhadné místo vrací do polohy..Co já si myslím,tak čep ramene to může být...,silentbloky ramen vypadají jako nové,takže ty někdo měnil..pak už jen stabilizační tyčky a čepy řízení,uložení tlumičů je ok,když jsem měl kolo ve vzduchu,tak jsem žádnou pozicí ani pákou ten zvuk nevyloudil...Co by to mohlo být? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 25. červen 2011 Sdílet Odesláno 25. červen 2011 Ferry prosím o radu, asi jsem to nepochopil.. když chci měnit ty spodní silentbloky tak povolím jen ten šroub který prochází č. 7 a to rameno s pružinou ( č. 2) se mi vyvěsí dolů? Nebo to musím celý rozebrat? Jde mi o siletblok č. 7. Díky moc Tož odpovím si sám: ano pěkně se to vyvěsí případně se pozvedne těhlice aby bylo víc místa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bjukemen Odesláno 11. červenec 2011 Sdílet Odesláno 11. červenec 2011 ..počujte nejako neviem aky ten čap ramena kupiť lebo na stranke http://www.faro.sk/catalog/zavesenie-napravy/peugeot/peugeot-406.php sa uvadzaju dva druhy podla roku vyroby tak ake mam teraz objednať.??? na coupe r.v. 2001 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bjukemen Odesláno 12. červenec 2011 Sdílet Odesláno 12. červenec 2011 je to tento...?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bjukemen Odesláno 12. červenec 2011 Sdílet Odesláno 12. červenec 2011 ..alebo tento..?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 12. červenec 2011 Autor Sdílet Odesláno 12. červenec 2011 hod VIN, originalni objednaci kod zjistime jen podle nej, pak uz muzes dohledat nahradu podle toho cisla Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bjukemen Odesláno 12. červenec 2011 Sdílet Odesláno 12. červenec 2011 ..tu je vin.. VF38C4HXF81372297 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 13. červenec 2011 Sdílet Odesláno 13. červenec 2011 Bjukemen ten silentblok v těhlici má orig. číslo 364041 a cenu 712 kč v pežotu (podle serboxu má název \'\'kulový čep spodní výkyvný\'\') Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bjukemen Odesláno 13. červenec 2011 Sdílet Odesláno 13. červenec 2011 ..dakujem už aj ferry mi to uviedol na spravnu mieru už sa teším na vymenu ale asi pomenim všetky silenty čo by mohli robiť galibu..alebo ostatne sa nepokazia.?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 25. červenec 2011 Sdílet Odesláno 25. červenec 2011 Pokud vezmu za zadní kolo a zahýbu sním, tak je slyšet ,,lupnutí\" a vrznutí.. Mohlo by to způsobovat silentbloky a nebo tyčka?? Tak jsme to dnes s Honzou406 vyměnily. [upravil dne 20/8/11 od OK406] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zolco Odesláno 20. březen 2012 Sdílet Odesláno 20. březen 2012 Ako viem zistiť či sú dobré tieto silentbloky? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
h4wk3y Odesláno 20. březen 2012 Sdílet Odesláno 20. březen 2012 Cetl jsi uvodni prispevek? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zolco Odesláno 21. březen 2012 Sdílet Odesláno 21. březen 2012 Tieto silentbloky sú vo vnútornej časti ramena? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 21. březen 2012 Autor Sdílet Odesláno 21. březen 2012 ne, tyhle silentbloky jsou nalisovane v tehlici, rameno je pak k tehlici uchyceno skrz ne sroubem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zolco Odesláno 21. březen 2012 Sdílet Odesláno 21. březen 2012 Máte tento silentblok na mysly? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 21. březen 2012 Sdílet Odesláno 21. březen 2012 Pro tebe platí spíš tenhle: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 15. září 2012 Sdílet Odesláno 15. září 2012 Tak dnes proběhla výměna silentbloků a tyček stabiku i na mé 406. Zadní náprava už dost mlátila a při příčných nerovnostech se od zadu ozývalo drnčení, jako když se bouchne do police s nářadím. Ani jeden ze silentbloků nebyl vyloženě v dezolátním stavu, ale levý měl vůli a pravý byl zdeformovaný. Tyčky TRW, které tam byly tuším 5-6let vypadaly zdravě, ale v porovnání s novými MeyleHD byly dost volné. Dá se říct, že výměna pomohla. Tupé rány úplně zmizely, ale to drnčení je bohužel slyšet stále. Ikdyž už né tolik. (budu muset hledat dál) Celkově ale s opravou spokojenost Ještě přikládám pár fotek: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
