zdravim, zistil som po kupe mojho auta, ze som nemal namontovany katalyzator vo vyfukovom potrubi, proste tam nebol.
tento vikend som sa rozhodol ze kupim novy a namontujem ho, tak sa i stalo namontoval som ho, vsetko je v poriadku slape bez problemov, ale zacala sa mi rozsvetcovat kontrolka diagnostiky, nesvieti natrvalo ale obcas rozvieti potom zhasne, ako to tak pozorujem pripada mi to ako keby to bolo zavisle od toho ako silno mam zosliapnuty plyn, kamarat povedal ze by to mohla byt lamda, ale netvrdi to urcite nevite co by to mohlo byt?
Neviem ci pri tvojom aute je lambda takto napojena na RJ a teda ze by to mohla ona sposobovat.
Asi to chce ozaj na diagnostiku a potom budes mudrejsi.
Původně zaslal: Y2K
a kam by asi jinam byla lambda sonda pripojena nez do RJ :D:myslim
no jinak chce to zjistit kod chyby ktery to haze, cili diagnostika nebo samodomo vyblikani z RJ a pak se uvidi.
muze to byt ta lambda, pokud se manipulovalo s potrubim, mohla se poskodit, bud samotna nebo privodni draty k ni
Myslel som to tak ze u starsich modelov nema RJ taku istu funkciu ako pri novsich a teda ze nie je tak \"domyselna\" a teda ze neviem ci ukaze aj vadnu lambdu (tak ako mne). To ze je na nu napojena je asi jasne.
vadnou lambdu ukazujou i stary bosch jednotky, maji primo kod chyby
a jestli jsou novejsi jednotky lepsi nebo domyslenejsi, o tom by se dalo polemizovat, ty vyhazujou antipollution fault taky pri ledascem :D
JJ...ved ja som nepovedal ze to je lepsie, tiez som mal starsi model a s tym nebolo tolko \"zabavy\" ako s tymto.
Takze suhlasim s tym ze to ze dokazu nove RJ viac \"riadit\" nie je vzdy vyhra. :papa
Původně zaslal: El-Chio
Jak sa da vyblikat chyba?:myslim
u starsich jednotek Bosch bez konektoru OBD se daji kody chyb vyblikat bud primo na pristrojovce (blika kontrolka diagnostiky) nebo LED pripojenou na dratu. vice zde nebo zde nebo si dejte vyhledat pojem \"vyblikani\"
Prave viem, ze to ide na skodach a aj u oplov som sa s tym stretol, len som nevedel, ze aj peugeot, ale to asi budu mat vsetky automobilky nejak takto osetrene... Len este treba tabulku poruch :):bacha
