Jup48 Odesláno 23. duben 2009 Odesláno 23. duben 2009 Zdravím a ptám se .. dneska mi našli na STK vůli ve spodním kulovém čepu na pravé straně . Umíte mi poradit, kolik nechám v neautorizovaném servisu a jakou značku dílu zvolit s ohledem na spolehlivost? Jinak 307 SW 2004 1,6 Hdi 165000 jinak bez problémů Citovat
fox111fox Odesláno 23. duben 2009 Odesláno 23. duben 2009 Viem iba tolko ze vymena nieje narocna lebo je tam dobry pristup a ani niesu drahe ale ani kvalitne ako sam vies... Citovat
Jup48 Odesláno 23. duben 2009 Autor Odesláno 23. duben 2009 wau .. všichni máte stále své původní kulové čepy??? divím se divím ... Citovat
amiandrew Odesláno 29. duben 2009 Odesláno 29. duben 2009 Čepy a stabilizátory na autě beru, díky kvalitě naších silnic, jako spotřební materiál bohužel. Výměna je bezproblémová, ale je pak potřeba přeměřit podvozek. Citovat
Jup48 Odesláno 29. duben 2009 Autor Odesláno 29. duben 2009 dík za odpověď a myslíš si, že stačí šuplerou změřit konkrétní míry a na ty pak nový čep nastavit, anebo že je nutné geometrie? Citovat
marisw Odesláno 30. duben 2009 Odesláno 30. duben 2009 pri vymene spodnych ramien a stabilizacnych tyciek netreba robit geometriu....naco aj....??? geometriu robit pri vymene capov riadenia, to bez debat. Citovat
Corre Odesláno 30. duben 2009 Odesláno 30. duben 2009 ked malo auto asi 50 000km som musel menit spodne gulove capy, znacku si nepametam, ale jeden stal 300SK, a vymenil som to sam v pohode, geometria netreba............samozrajme ked menic capy na riadeni , tak treba geometria Citovat
Bohumil Odesláno 4. květen 2009 Odesláno 4. květen 2009 2 Jup48 : Spodní kulové čepy v 50tis, nyní v 75tis čepy řízení. Tak.:mrk:mrk Citovat
mares Odesláno 5. květen 2009 Odesláno 5. květen 2009 Bohužel, stav silnic se podepisuje čím dál víc na podvozcích našich vozů. Citovat
balon Odesláno 5. březen 2019 Odesláno 5. březen 2019 Čus lidi, ať nezakládám nové téma. Potřebuju vyměnit čepy řízení. Dokážete mi zjistit přesně podle VIN: VF33HRHRH84934976 číslo dílů? Díky moc Citovat
balon Odesláno 5. březen 2019 Odesláno 5. březen 2019 Aha, díky moc. A ještě se zeptám, je to číslo pro levou i pro pravou stranu stejný? Na peugeotu jsem je ještě neměnil, tak nevim. Citovat
ozzy56 Odesláno 6. březen 2019 Odesláno 6. březen 2019 ano, oba čepy jsou stejné měl bys dát i nové samojistící matice čepu, OEM 4010 F5 Citovat
