Ferin007 Odesláno 22. duben 2009 Sdílet Odesláno 22. duben 2009 Tak jsem svůj kočár asi po půl roce konečně umyl, navoskoval a napucoval. Bohužel se tím odkryly i předtím pečlivě skryté menší a větší škody napáchané přes zimu na karoserii. Co mě zarazilo, byla skutečnost, že se zhruba odprostředka začíná odírat spodní hrana pátých dveří - +/- uprostřed je tam lak jako kdyby \"odsekanej\" a vedle toho je odřenej podstatně míň, pouze \"linka\" po hraně dveří. Nevím, estli je to na reklamaci, vypadá to jak od mechanickýho poškození, možná od nějakýho sajrajtu, co leží na té plošince před kufrem, když se zavírají dveře. Máte s tím někdo zkušenost? Hrozí, že to začne rezavět (když je karoserie zinkovaná)? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marisw Odesláno 22. duben 2009 Sdílet Odesláno 22. duben 2009 Ja som to mal na 307 sw 2004 tiez....nic to nerobilo,ani to nehnilo.....tak som to neriesil.... tie zadne dvere su cele take cudne...auto som mal neburane. povodne a zozadu ako keby neboly ani poriadne pri zavreti pricvaknute...myslim zamok mal locker ked boly dvere zavrete.... ale neriesil som to Původně zaslal: Ferin007 Tak jsem svůj kočár asi po půl roce konečně umyl, navoskoval a napucoval. Bohužel se tím odkryly i předtím pečlivě skryté menší a větší škody napáchané přes zimu na karoserii. Co mě zarazilo, byla skutečnost, že se zhruba odprostředka začíná odírat spodní hrana pátých dveří - +/- uprostřed je tam lak jako kdyby \"odsekanej\" a vedle toho je odřenej podstatně míň, pouze \"linka\" po hraně dveří. Nevím, estli je to na reklamaci, vypadá to jak od mechanickýho poškození, možná od nějakýho sajrajtu, co leží na té plošince před kufrem, když se zavírají dveře. Máte s tím někdo zkušenost? Hrozí, že to začne rezavět (když je karoserie zinkovaná)? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ticcino Odesláno 22. duben 2009 Sdílet Odesláno 22. duben 2009 Se musím podívat, jak to tam mám já. Karoserii mám stříbrnou, takže nějaký ten šlinc není moc vidět. Každopádně sajrajt v kufru tam nikde nemám. Kdyžtak hoď fotku, ať oba mluvíme o tom samém. A rezivět to samozřejmě může. Hlavně když budou škrábance dost hluboké. Reklamovat to můžeš zkusit. Pokud neuspěješ, pořádně to očisti, natři červenou a hotovo... Případně ještě vezmi bezbarvým lakem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferin007 Odesláno 22. duben 2009 Autor Sdílet Odesláno 22. duben 2009 Nemyslím sajrajt v kufru, ale třeba nějakej hrubší písek na té plošince před kufrem (vrchní černé rovné plastové části nárazníku, tvořící nakládací hranu). Pokud tam toho bude víc, může o to hrana dveří teoreticky při zavírání \"šmirglovat\". Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ticcino Odesláno 22. duben 2009 Sdílet Odesláno 22. duben 2009 Jo, to jo. Ale kolik bys toho tam musel mít, aby to dřelo? Cenťák? Půl? Nemám změřeno, kolik je tam místa, ale myslím, že mi dveře o nárazník nedřou. To by snad bylo slyšet při zavírání... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferin007 Odesláno 22. duben 2009 Autor Sdílet Odesláno 22. duben 2009 Taky mi to přinde divný. Ale jiný vysvětlení zatím nemám. Ledaže bych narážel dveřma při otevírání do stropu garáže nebo něčeho takovýho, což se neděje a navíc to neodpovídá charakteru těch \"linek\". Při zavřeným stavu ale dveře dolíhají až na tu plošinu, takže by možná stačilo i málo. Příležitostně to kdyžtak vyblejsknu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nikol Odesláno 22. duben 2009 Sdílet Odesláno 22. duben 2009 Zdarec,ja mam auto starší,ale ten problem s odiranim mam taky.Myslím si že ten černy plast,co chrani naraznik od poškrabani,se vynou tepla a zanesenin nečistotnadzvedl a ted to dře.A nejvic od středu jak piše kolega:(.Barva se postupně odlupuje,ale je tam silna antikorozni uprava:super Sehnal jsem si trochu laku a lehce to přetřel.Samo o sobě to neni vydět.V brzke době se chystam na opravu toho plastu,dostat ho trochu niž Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 22. duben 2009 Sdílet Odesláno 22. duben 2009 Ja som zažil čosi podobné na inom aute, normálne v kľude tam bola medzera 3-4mm, ale keď sa kufrom treslo tak sa to oprelo o seba a tak sa zodieralo. Pomohlo nastaviť gumenné dorazy trochu na tvrdšie, neviem či ich tam máte tiež - povoliť vyskrutkovaním. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
omegaalfa Odesláno 22. duben 2009 Sdílet Odesláno 22. duben 2009 ja to nemám ....zatím......ale mám celý nový nárazník - nově napasovaný ( díky poskrábání toho starého a vyřešení přes pojištovnu), ale je fakt že ta mezera je proklatě malá Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
omegaalfa Odesláno 22. duben 2009 Sdílet Odesláno 22. duben 2009 Původně zaslal: AnotherOne Ja som zažil čosi podobné na inom aute, normálne v kľude tam bola medzera 3-4mm, ale keď sa kufrom treslo tak sa to oprelo o seba a tak sa zodieralo. Pomohlo nastaviť gumenné dorazy trochu na tvrdšie, neviem či ich tam máte tiež - povoliť vyskrutkovaním. ty nejsou polohovací - alespon si toho nejsem vedom Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 22. duben 2009 Sdílet Odesláno 22. duben 2009 Keď su ploché tak možno nalepiť hrubší plát gumy, ale tak aby zámok ešte zamykal. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sekaj Odesláno 22. duben 2009 Sdílet Odesláno 22. duben 2009 Taky jsem měl tento problém.Vyřešil jsem ho tak,že jsem prodloužil drážky přichicení nárazníku v místě drhnutí o ochraný plast a napasoval ho níže. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferin007 Odesláno 23. duben 2009 Autor Sdílet Odesláno 23. duben 2009 Původně zaslal: sekaj Taky jsem měl tento problém.Vyřešil jsem ho tak,že jsem prodloužil drážky přichicení nárazníku v místě drhnutí o ochraný plast a napasoval ho níže. Můžeš to prosímtě nějak upřesnit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mlkl Odesláno 23. duben 2009 Sdílet Odesláno 23. duben 2009 Původně zaslal: sekaj Taky jsem měl tento problém.Vyřešil jsem ho tak,že jsem prodloužil drážky přichicení nárazníku v místě drhnutí o ochraný plast a napasoval ho níže. To aj mna zaujma ako si to riesil mam ten isty problem. Bol som s tym v servise ale tam mi napasovali len 5 dvere a to nepomohlo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sekaj Odesláno 23. duben 2009 Sdílet Odesláno 23. duben 2009 Už je to dýl co jsem to dělal,ale pokusim se vám to správně popsat.Nechtělo se mi sundavat celý nárazník,tak jsem postupoval takto-odděláte si těsnící gumu 5 dveří.Vznikne vám mezera mezi karoserií a ochranou plastovou lištou.Když se podíváte,tak v ní je držák a 3 matičky (viz.obr.).Ty povolíte a ostrým nožem opatrně proříznete plast (aby vznikla drážka směrem nahoru).Natáhnete nárazník dolu (stačí tak 5mm),dotáhnete matky,nandáte gumu a je hotovo . [upravil dne 24.4.2009 sekaj] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ticcino Odesláno 24. duben 2009 Sdílet Odesláno 24. duben 2009 Tak jsem na to koukal a mám to tam trošku odprejsklý taktéž. Nejsou to škrábance, ale prostě odprejsknutí. Standardně se nárazník pátých dveří nedotýká, ale je možné, že při nějakém blbém stání/jízdě se kastle trochu zdeformuje a pak to koliduje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Freeman Odesláno 24. duben 2009 Sdílet Odesláno 24. duben 2009 Jako ze to nevznikne pri zabouchnuti kufru, ale primo za jizdy? No, ty rany obcas co slysim zezadu, by tomu odpovidaly .. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marisw Odesláno 24. duben 2009 Sdílet Odesláno 24. duben 2009 co som pozeral znamemu na brejka tak to ma to iste ako aj ja na SW.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mlkl Odesláno 24. duben 2009 Sdílet Odesláno 24. duben 2009 podla mna to robi, ked sa jazdi naraznik peruje a odiera 5 dvere. Pri zatvarani by som si vsimol, ze tam mam bordel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vlado-.m Odesláno 27. duben 2009 Sdílet Odesláno 27. duben 2009 Sekaj: super napad na par minut prace. Dííík. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
