Micky Odesláno 18. duben 2009 Sdílet Odesláno 18. duben 2009 Ahoj kluci, mám 406 r.v. 2000, dnes jsem přezul auto na hliníky 7x16\", které jsem si koupil nové minulý rok, jsou tedy nepokopané, nepoškozené. Minulý rok jsem jezdil ješě na starších pneu z druhé ruky a již tehdy mi trošku brněl volant při jízdě okolo 110km/hod. Dnes jsem si ale koupil na předek dvě nové pneu Firestone 205/55/16 a po cestě domů jsem se nestačil divit. Volant se při rychlosti nad 90km/hod začal třepat a ve 120km/hod to bylo staršné, myslel jsem, že mám povolené kolo. Díval jsem se jak to vyvažují - udělali to na nulu. Dosedací plochy jsou čisté, nevíte čím to může být? Má někdo podobnou zkušenost? Jsem z toho pěkně naštvaný - vzhled super, ale jízda na ho.... Kola mám přímo roztečí i středem kupované na mé auto. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 18. duben 2009 Sdílet Odesláno 18. duben 2009 No nejspíš to budeš muset nechat znova převážit, pokud to nepomuže tak převážit přímo na autě Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ladosak Odesláno 18. duben 2009 Sdílet Odesláno 18. duben 2009 Zrada bude v tom vyvážení.I vyvažovačka jde ošidit. A nebo ti mohlo uletět závaží pokud si tam mněl naklepávací. Skus přehodit přední kola za zadní,a pokud se to sklidní, tak v pneuservise jim řekni ať jdou radši delat rohlíky když tomu nerozumí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Georginho_cz406 Odesláno 18. duben 2009 Sdílet Odesláno 18. duben 2009 Rovnou při převažování ať zkontrolují stranovou házivost disku i když píšeš, že jsou skoro nové... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomike Odesláno 18. duben 2009 Sdílet Odesláno 18. duben 2009 Mne toto robia zimne kolesa ak ich nespravne nasadim. Ale mam tam plastove vymedzovacie kruzky a ak si tie nejako zle sadnu tak pri 100 - 110 km/h mi trasie volantom. Tak ich musim dat dole a opat nasadit. Ak nemas vymedzovacie kruzky tak potom jedine prevazenie diskov. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Micky Odesláno 18. duben 2009 Autor Sdílet Odesláno 18. duben 2009 Ještě mne napadlo, je po zimě a auto dostalo dávku otřesů po výmolech na našich silnicích. Nemohla vzniknout někde vůle v čepech řízení či axiálních táhlech a v součinnosti s větším a širším kolem se to takto projevuje? Zjistí mi tyto vůle, když zajedu na STK? Nebo zjistím to i doma sám, když to hodím na zvedák? Zánovní kola, nové gumy...mám fakt nervy hoši, to by jste nevěřili.:-) Jo a kola jsou znčky DEZENT - úplný šunt to není, ne? Díky za rady, nechám to asi převážit, což beztak nepomůže, pak zajedu na STK a pak to asi prodám.:-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
moonty46 Odesláno 18. duben 2009 Sdílet Odesláno 18. duben 2009 Ahoj kolego tak já řešil stejnej problém.Já to vyřešil tak že jsem vyměnil čepy i stabil.tyčky a bylo po problému.Co ti můžu doporučit je že zkusíš ty kola hodit na jiné auto (kamarád či známej).Jestli bude klid tak víš že kolama to nebude.Hodně štěstí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
padro Odesláno 18. duben 2009 Sdílet Odesláno 18. duben 2009 mne to robi tiez teraz po prezuti, su sice dost zjazdene tie gumy, ale min. rok to nerobilo, to mam zato asi ze lezem do takych servisov.. :bacha a vypytali viac ako v znackovom podla mna to bude treba dat znovu vyvazit [upravil dne 18.4.2009 padro] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JeanK3 Odesláno 18. duben 2009 Sdílet Odesláno 18. duben 2009 Ahoj, podobny problem jsem mel taky pred par lety na Renaultu. Jednou jsem v nouzi prudce brzdil ze vysoke rychlosti (zabranil jsem pred retezovou havarii na dalnici), byly velky dym u vsech koly a pak od ty doby volant chvely a auto pravidelne poskakovalo. Zajel jsem do pneu a zjistili, ze jsem \"ubrousil pneu\" - tedy pneu uz pak nebyly kulate. To uz mel velky vliv na volant. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kobr Odesláno 19. duben 2009 Sdílet Odesláno 19. duben 2009 Záleží také, jak byly pneu skladované. Pokud stály na zemi běhounem, pak se nediv. Vlastní váhou se promáčkne v místě styku se zemí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavka1407 Odesláno 20. duben 2009 Sdílet Odesláno 20. duben 2009 A jak ti sedí středová díra,není tam vůle? Já řešil to samé! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Micky Odesláno 20. duben 2009 Autor Sdílet Odesláno 20. duben 2009 Vůle ve středové díře není, kupoval jsem to přesně na to auto, takže kroužky nebyly třeba. Ještě jedna zajímavost je ta, že když jedu třeba 110km/hod, tak když přidám plyn, tak se volant třese méně, než když ho pak prudce uvolním. Začínám se bát, že to nebude koly. Uvidíme, zítra bych to ml jít převážit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PeugeotHDi Odesláno 20. duben 2009 Sdílet Odesláno 20. duben 2009 taky isty problem som mal pri prehodeni letnych pneu.... Letne pneu najazdene cca. 10tis km, ALU disky cca. 5000km. Dal som ich prevazit nahodil na auto a pri 90km/h pohoda a od 110 vyssie chvenie volantom, pri 130km/h sa s tym nedalo ist....siel som do ineho pneuservisu a tam zistili 15g rozdiel na kazde koleso.... Teraz az pri 150ke a vyssie citim jemne chvenie..ale to uz je ina kapitola.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
padro Odesláno 20. duben 2009 Sdílet Odesláno 20. duben 2009 no a mne nedali na jedno koleso zjadne zavazie, to sa mi nechce verit ze by to bolo vyvazene, a su tam dost zjazdene gumy ... v zivote do toho servisu viac nepojdem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kupák Odesláno 21. duben 2009 Sdílet Odesláno 21. duben 2009 Chlapci, nedivte se. Mému příbuznému, který má C5 a kola bez středových děr, tvrdili ve značkovém servisu Barum, že není nové a nově nazuté letní gumy vyvažovat. Vedlo je k tomu jediné - koupil si u nich sadu gum, nechal nazout a oni neměli vyvažovačku na kola bez díry, tak mu řekli, ať si pro ně přijede za dva dny, že to do té doby vyřeší. Vykašlali se na to a když jim řek, že si asi dělaj srandu, ať si gumy vzujou a on si kopí jiné někde jinde, řekli mu tuhle blbost. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
padro Odesláno 21. duben 2009 Sdílet Odesláno 21. duben 2009 no uz ma to zacina srat :bacha pobehal som dnes par servisov, a taki ***ti co tam vsade robia, a ako chcu cloveka slusne povedane oklamat to som nevidel este banda debilov uplne vsade... cely problem je podla mna v tych vyvazovackach na tie nase kolesa, nikde sa im to nechce poriadne urobit :bacha Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kupák Odesláno 21. duben 2009 Sdílet Odesláno 21. duben 2009 Já teda jezdím více - méně do dvou pneuservisů a tam úplně v pohodě. Pak jsem ještě asi dvakrát navštívil servis jiný a tam taky spokojenost. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
padro Odesláno 22. duben 2009 Sdílet Odesláno 22. duben 2009 kupák : to si nebol na slovensku asi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stalmik Odesláno 22. duben 2009 Sdílet Odesláno 22. duben 2009 Ja jsem leta jezdil v Plzni do jednoho pneuservisu a dobry pak dva roky po sobe mi to udelali na dve veci a ted uz jezdim ke znamemu a mam klid.. Akorat tenhle tyden k nemu pojedu aby mi sundal vsechny zavazi a udelal to znova komplet.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
padro Odesláno 22. duben 2009 Sdílet Odesláno 22. duben 2009 tak som dnes konecne nasiel ten spravny servis, musim povedat ze max. spokojnost od spravania sa k zakaznikovi az po odvedenu pracu, a cena tiez vyborna.... len co mi to dorobili v tom predchadzajucom servise ... chyba bola vo vyvazeni... ti by si zasluzili [upravil dne 22.4.2009 padro] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
