igor4 Odesláno 15. duben 2009 Odesláno 15. duben 2009 Caute vsetci, neviete kde by som zistil ake presne oznacenie naplne v klimatizacii, mam 307 1,6e 2002, chcel by som dat doplnit medium ale neviem presny typ, Este jedna podotazka: na kolko by ma to vyslo v Peugeote resp. v inych servisoch? mate s tymto skusenost? Citovat
Ferry Odesláno 15. duben 2009 Odesláno 15. duben 2009 medium se dava v podstate jen jedno R134a , ale o tom nemusis premyslet, to je vec toho kdo ti to bude plnit, sam doma to stejne delat nebudes ceny v CR jsou cca 600-1500Kc za doplneni Citovat
Marky Odesláno 15. duben 2009 Odesláno 15. duben 2009 Zneužijem toto vlákno. Chcel som si nechať skontrolovať náplň, ale v servise mi povedali, že je to zbytočné ak klíma chladí. Klíma buď chladí alebo nie tzn nechladí lepšie keď je náplne viac. Navyše pri kontrole tlaku sa časť náplne vypustí a tlak ešte viac poklesne. Sú to pravdivé informácie alebo mám zmeniť servis? Citovat
ozzy56 Odesláno 15. duben 2009 Odesláno 15. duben 2009 kontrola klimy se má dělat co dva roky.V rámci kontroly se provádí čištění-desinfekce,odsátí starého chladiva,kontrola těsnosti a vrácení starého a doplnění novým chladivem,výměna pyl. filtru,doplnění ,,oleje\'\' a kontrola funkce.Je na to přístroj,který to zvládne (mimo filtru) za cca 40 min. Citovat
igor4 Odesláno 15. duben 2009 Autor Odesláno 15. duben 2009 zaujimalo by ma na kolko by ma vysla cistenie,kontrola klimatizacie a doplnenie naplne v Peugeote, mate niekto skusenost? Citovat
lucascz Odesláno 15. duben 2009 Odesláno 15. duben 2009 igor4 : v cervnu loni sem za naplneni dal 1846 ,-. cekal sem cca 50 min. navic do toho media dali nejakou kontrastni latku, kdyby to nekde utikalo, at je to videt. to stalo 150 ,-. v peugeotu v HK [upravil dne 15/4/09 lucascz] Citovat
igor4 Odesláno 15. duben 2009 Autor Odesláno 15. duben 2009 tak uz to mam vymenene, vyslo ma to na 50eur, ale nebolo to v Peugeote. Citovat
marisw Odesláno 16. duben 2009 Odesláno 16. duben 2009 Naplnenie klimi v 307 sw 2,0 hdi, 35 Euro.... bola uplne prazdna kvoli vymene trubiek, dezinfekcia klimi 19 Euro. robota na 40 minut gramáž chladiva : 600 g - podla manualu k plnicke na 307 [upravil dne 16/4/09 marisw] Citovat
bnevolny Odesláno 16. duben 2009 Odesláno 16. duben 2009 V Poľsku to celé komplet aj z prezutím na letné (moje) pneu stálo 233 Zlotých Citovat
freew Odesláno 22. květen 2013 Odesláno 22. květen 2013 kolko gramov naplne ide do 1.6 hdi? Ď. Citovat
sowik Odesláno 22. květen 2013 Odesláno 22. květen 2013 Servis klimatizácie a doplnenie chladiva mám čerstvo za sebou. Občas sa mi stalo, že klíma prestala chladiť, tak si o tom niečo prečítal a zistil som, že chladivo by sa malo dopĺňať po dvoch rokoch. V mojom aute bolo chladivo dopĺňané pred 6 rokmi Čo sa množstva týka, išlo tam 600 g (1,6 HDi, r.v. 2005) a cena bola 35 €, ale ako som zistil, niekde to spravia aj za 30. Citovat
Gabriel 307 Odesláno 22. květen 2013 Odesláno 22. květen 2013 ja idem v piatok kúpil som si voucher,ale trochu za inú cenu http://www.slevomat.cz/sleva/140639-kontrola-cisteni-i-plneni-klimatizace-vozu?_pos=1&_src=catalog:( už tam je ešte lacnejší ja som dal 350,- [upravil dne 22/5/13 21:12 od Gabriel 307] Citovat
freew Odesláno 29. květen 2013 Odesláno 29. květen 2013 tak klimu som dal naplnit.. vytiahlo okolo 350 gramov a naplnene bolo 600 gramov..a od plnenia jej zacalo zajebkavat vypina sa a zapina pocut ako cvaka kompresor a ventilator bezi na plno..ked aj kompresor cvakne spojka sa toci tak to nechladi zacne chladit oneskorene po asi 30 sekundach..no a dnes som zistil ze tam ma ist 450 gramov chladiva a nie 600g moze tych 150 g naviac robit tento bordel? pred plnenim isla klima v poho. Citovat
ChouLu Odesláno 29. květen 2013 Odesláno 29. květen 2013 Víc chladiva do soustavy nedostaneš.... Citovat
freew Odesláno 29. květen 2013 Odesláno 29. květen 2013 nasiel som tabulku v inej teme a pisu tam P 307 po modernizacii 450g vsetky typy. Citovat
harvi_tn Odesláno 29. květen 2013 Odesláno 29. květen 2013 ja mam mat tiez podla niektorych udajov o plneni iba 450g, ale dali mi tam 600g a ide to tak ako ma. nehuci, chladi :-D a odkedy som to dal plnit u nas este ani slnko poriadne nevyslo Citovat
freew Odesláno 29. květen 2013 Odesláno 29. květen 2013 Tak inak si to blbnutie klimi neviem vysvetlit preco to po napleni zacalo robit. Citovat
freew Odesláno 29. květen 2013 Odesláno 29. květen 2013 Divne je aj to ked zopne kompresor vidno ze spojka sa toci a nechladi to. Citovat
