jogi15 Odesláno 10. duben 2009 Sdílet Odesláno 10. duben 2009 dobri chcem menit olej v prevodovke mam 5rychlosnu manualnu prevodovku ... 1.- aky tam ide olej? 2.- kade sa nalieva? 3.- kolko ho tam ide? 4.- vyplach existuje/robi sa to? 5.- tekuta GO sa kedy nalieva? ide oto ze mam 360 000km nabehane a vyzera ze od kedy mame 405tku nebol v revodovke meneni olej ani nic robene prosim pomozte mi poradte respektyve fotodokumentacia ako na to by dost pomohla....DAKUJEM!!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomáš Odesláno 10. duben 2009 Sdílet Odesláno 10. duben 2009 Původně zaslal: jogi15 dobri chcem menit olej v prevodovke mam 5rychlosnu manualnu prevodovku ... 1.- aky tam ide olej? 2.- kade sa nalieva? 3.- kolko ho tam ide? 4.- vyplach existuje/robi sa to? 5.- tekuta GO sa kedy nalieva? ide oto ze mam 360 000km nabehane a vyzera ze od kedy mame 405tku nebol v revodovke meneni olej ani nic robene prosim pomozte mi poradte respektyve fotodokumentacia ako na to by dost pomohla....DAKUJEM!!! 1 - 75W-80 Total Transmission BV (pro vozy PSA) 2 - Nalevaci otvor je u leveho kola z boku primo na prevodovce. 3 - Jsou to necele 2L - optimalni mnozstvi poznas tak ze pri nalevani ti zacne olej vytekat z tohoto otvoru 4 - Pokud vim tak jsem vyplach nevidel a pokud mas najeto tolik nikdy bych to nedelal. 5 - Jestli prevodovka radi jak ma tak tam nic nedavej. Pokud je problem pripravky ti prevodovku neopravi a nebo efekt techto pripravku je velmi minimalni. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jogi15 Odesláno 10. duben 2009 Autor Sdílet Odesláno 10. duben 2009 1- aky je vlasne rozdiel medzi total... a esso , co znamena psa? 2,3- chapem 4- diky za radu... 5- kamarad daval tekutu geo prevodovky a ze vraj mu to pomohlo... a olej ten stary ako vypustim??? inak velmi ti dakujem si mi docela dost pomohol... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pastorek Odesláno 11. duben 2009 Sdílet Odesláno 11. duben 2009 Původně zaslal: jogi15 1- aky je vlasne rozdiel medzi total... a esso , co znamena psa? 2,3- chapem 4- diky za radu... 5- kamarad daval tekutu geo prevodovky a ze vraj mu to pomohlo... a olej ten stary ako vypustim??? inak velmi ti dakujem si mi docela dost pomohol... 1 - žiadny. PSA je skratka výrobcu Peugeot - Citroen 5 - Môže zlepšiť radenie, znížiť hlučnosť a pod. Nečakaj od toho zázraky. Informácie \"kamošovi to pomohlo\" sú veľmi relatívne. Olej sa vypúšťa na kryte diferenciálu. Je to najnižšie umiestnený otvor. Z bočnej strany od kolesa je kontrolný a nalievací. Pri prevodovke s poistkou spiatočky je oveľa pohodlnejšie nalievať olej zhora cez dieru po demontáži zaisťovacieho kolíka. Objem náplne je 1,85 l a má tam ísť 75-80W. [upravil dne 11/4/09 pastorek] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jogi15 Odesláno 11. duben 2009 Autor Sdílet Odesláno 11. duben 2009 pastorek: foto by sa nenaslo kde to je? a pomoze ta tekuta go ci je to zbitocne? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pastorek Odesláno 11. duben 2009 Sdílet Odesláno 11. duben 2009 Foto nie, iba obrázok. \"Tekutá GO\" a podobné prípravky v prevodovke majú význam no záleží na tom v akom je stave. Väčšinou tie prípravky zlepšujú klzné vlastnosti a niektoré trochu vymedzia vole. Pri 360 000 km už jej asi veľmi nepomôžeš ale nič tým nepokazíš. Za pokus to stojí. Ja som to kedysi použil a trochu to bolo poznať. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomáš Odesláno 11. duben 2009 Sdílet Odesláno 11. duben 2009 Tekuta GO - vysledek? Prave proto jsem se ptal jak se mu radi. Pokud jde radit vymenil bych olej a hotovo v opacnem pripade bych to tam soupnul;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jogi15 Odesláno 12. duben 2009 Autor Sdílet Odesláno 12. duben 2009 emtam staska... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jogi15 Odesláno 12. duben 2009 Autor Sdílet Odesláno 12. duben 2009 sem tam tasie radi.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pastorek Odesláno 12. duben 2009 Sdílet Odesláno 12. duben 2009 Tak by ti to mohlo pomôcť a zlepšiť radenie. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jogi15 Odesláno 16. duben 2009 Autor Sdílet Odesláno 16. duben 2009 dalsi zadrhel vcera mi volaco zacalo rachotit vyadnom kolese prawom ako bz sa nieco rosipalo ,a bryda mi nejde na prvy zoslap ale as na druhy...co to moye bit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Grave Odesláno 16. duben 2009 Sdílet Odesláno 16. duben 2009 Nejlépe uděláš, když sundáš kolo a prohlédneš v jakém stavu máš brzdy/brzdové destičky, případně jestli celou těhlici, ložiško apod... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jogi15 Odesláno 16. duben 2009 Autor Sdílet Odesláno 16. duben 2009 ked vam poviem ze po odmontovani bubna ma cakalo riadne prekvapenie ta tycka ktora steluje rostiahnutie pakni bola vipadnuta zamontoval som ju nasteloval na 227mm priemer zalozil a us nestrka a auto brzdi hned na dotik pedalu ako nove a pakne boli mnenene pred dvoma rokmi a rok auto stalo cize si ako keby mali len 300km za sebov... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jogi15 Odesláno 19. duben 2009 Autor Sdílet Odesláno 19. duben 2009 sila... spojka mi ties drnci kedy viem ze je spravni cas na vymenu???ake priznaky mam sledovat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dodino Odesláno 20. duben 2009 Sdílet Odesláno 20. duben 2009 ta spojka-skus sa pohnut na dvojke.az sa pohnes tak spojka ma cas.ibaze by to bolo spojkove lozisko a to treba vymenit.az sa to bude menit tak komplet------lamela-pritlacny tanier- lozisko-a nezabudnut gufero klukoveho hriadela a ja by som aj lanko vymenil.a mas na 200 000km pokoj. mal by si sa vmestit do 330euro az si trufas sam tak to bude asi o 30 percent lacnejsie Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jogi15 Odesláno 20. duben 2009 Autor Sdílet Odesláno 20. duben 2009 kuferoklukoveho hridela to mislis na motore ci v prevodovke???? a ja sa viem aj na trojke pohnut takze to asi bez plinu hej ako sa pohne je cas ak skapem este nieco vidrzi tak si to mislel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dodino Odesláno 21. duben 2009 Sdílet Odesláno 21. duben 2009 myslel som na motore ale nespravis zle ked aj na prevodovke ked je to uz rozobrate.az ti spojka nepresmykuje toje ak sa pohnes na dvojke s plynom tak este nieco vydrzi az mas spojkove lanko ktore sa da rucne nastavit tak si to mozes este aj nastavit.az sa spojka bude blizit k svojmu koncu tak sa to prejavy tak ze ti to az bude vadit a vymenis ju. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
