ttom4 Odesláno 17. březen 2009 Sdílet Odesláno 17. březen 2009 ZKUŠENOST: P 607, 11/2003 : Sekundární baterie je v zavazadelníku, při pohledu zezadu (do kufru) v pravé části pod kastlíkem. Nutno demontovat plastový kryt zámku, spodní koberec a částečně pravý boční tapicírung. Vše jde snadno tam i zpět. Baterie je fixovaná držákem uchyceným k podlaze vozu 2 šrouby č.10.(tzn desítku klíč). Svorky baterie : + = rychloupínač, - klíč č. 8. Tyb baterie : (originál) FULMEN 12 V -L1, 40 Ah typ 422E.Baterie je s vysokou pravděpodobností GELOVÁ či (rounová?) Při výměně jsou důležité rozměry kvůli prostoru a uchycení : šířka 175 mm a výška 190 mm. Délka může být od 175mm do 207 mm (větší jsem nezkoušel). 17.3. vyměněna za kyselinovou BRIT -12V 40 Ah.PC 1200,-Kč vč DPH Další zkušenosti s provozem na tuto baterii dopíšu tak za 6 měsíců, pokud dříve nenastanou potíže. Důvod výměny baterie : časté hlášení \" vybitá baterie\" , nebo \" nefunkční ABS\" , nebo \" brzdový systém chybný\" , nesklápění zrcátek, chyby centrálu....... [upravil dne 28/12/2009 Béďa] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VOVKA Odesláno 22. březen 2009 Sdílet Odesláno 22. březen 2009 co to je SEKUNDÁRNÍ BATERIE? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pastorek Odesláno 22. březen 2009 Sdílet Odesláno 22. březen 2009 Niektoré autá majú dve batérie. Primárna sa používa hlavne na štartovanie a bežnú prevádzkovú potrebu. Sekundárna na zálohovanie elektroniky a niektoré prídavné zariadenia. Napríklad pri Audi A8 s hliníkovou karosériou, okrem iného, chráni pred koróziou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ttom4 Odesláno 28. prosinec 2009 Autor Sdílet Odesláno 28. prosinec 2009 27.12. - vše naprosto funkční, žádné závady na elektronice, žádné samovolné stahování okýnek, sklápění zrcátek, žádné výstražné hlášky. Všem, co mají potíže obdobného charakteru doporučuji tuto \"druhou\" baterii vyměnit. Volba je jasná - buď drahou, originální rounovou či gelovou baterii, nebo kyselinovou klasiku, z pohledu 6 měsíční praxe je to jedno ( rozdíl ceny je cca 3.000,- Kč = více než 150%) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukas2 Odesláno 8. leden 2010 Sdílet Odesláno 8. leden 2010 mal som tiez taketo problemy...hlasenie chybneho ABS, ESP, nezaklapali sa zrkadla...po vymene vsetko OK Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VOVKA Odesláno 11. leden 2010 Sdílet Odesláno 11. leden 2010 Chci se zeptat:při (po) vymene sek. baterii zablokujese neco (radio atd.)? Asi potřebuji ji vymenit protože: zamknu auto a po asi 30 vteřinach se samo odemkne a při zanutem zapolovani pise mi \"power-...\" Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martin.grif Odesláno 11. leden 2010 Sdílet Odesláno 11. leden 2010 zablokovat by se ti nic nemělo, aspoň mě se nic nestalo, pouze se mi vymazala pamět rádia a palubního počítače(hodiny a datum) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VOVKA Odesláno 11. leden 2010 Sdílet Odesláno 11. leden 2010 Původně zaslal: martin.grif zablokovat by se ti nic nemělo, aspoň mě se nic nestalo, pouze se mi vymazala pamět rádia a palubního počítače(hodiny a datum) Dik. A musim vytahnout hlavni pojistku 50A? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Budhas Odesláno 11. leden 2010 Sdílet Odesláno 11. leden 2010 Já to pro jistotu měnil pod šťávou přes nabíječku.....Ale já když jsem měl špatnou baterii,tak mi to hlasilo hlášku \"BATERY LOW\" a na malym displeji stále červeně svítila baterka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VOVKA Odesláno 11. leden 2010 Sdílet Odesláno 11. leden 2010 Tak to mne nic nesviti a zitra se pořadne podivam co je tam napsano. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martin.grif Odesláno 12. leden 2010 Sdílet Odesláno 12. leden 2010 hlavně si nenechávej klíče v autě může se ti to zamknout.když vyndáš tu hlavní pojistku, tím nic neskazíš. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VOVKA Odesláno 15. leden 2010 Sdílet Odesláno 15. leden 2010 Co to znamena: Changing to power - save mode. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martin.grif Odesláno 15. leden 2010 Sdílet Odesláno 15. leden 2010 tohle se ti stane, když posloucháš třeba rádio bez zapnutýho motoru, tak to auto se pak asi po 30min zapně do úspornýho režimu kvůli šetření energie aby si nastartoval. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VOVKA Odesláno 15. leden 2010 Sdílet Odesláno 15. leden 2010 mne to vypina po 2 min. asi založni baterka - kaput. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martin.grif Odesláno 16. leden 2010 Sdílet Odesláno 16. leden 2010 tak to je dost málo,mělo by to vydržet aspon 30 min Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VOVKA Odesláno 16. leden 2010 Sdílet Odesláno 16. leden 2010 ja vim. Myslim si že sek.baterie - KO. Asi tam dam toto: http://www.penelope.cz/baterie/varta-trakcnivarta-varta-hobby-50ah-c20-12v-a23-954-006-000-trakcni-v24767?utm_content=baterie&utm_source=zbozicz pry je to to same co gelovka , jen s elektrolitem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martin.grif Odesláno 16. leden 2010 Sdílet Odesláno 16. leden 2010 je jedno jakou tam dáš, samozřejmě gelovky jsou lepší, ale taky o min 50% dražší.hlavně ohlídej aby seděli ampéry Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VOVKA Odesláno 17. leden 2010 Sdílet Odesláno 17. leden 2010 Původně zaslal: martin.grif je jedno jakou tam dáš, samozřejmě gelovky jsou lepší, ale taky o min 50% dražší.hlavně ohlídej aby seděli ampéry A proč jako??? Ja tam dam trakčni 50Ah a že pry vydrži 2x dil než obyč baterka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shwaara Odesláno 17. leden 2010 Sdílet Odesláno 17. leden 2010 Někde jsem četl, že nemá význam dávat do auta o moc silnější baterku, protože to alternátor stejně nezvládne dobíjet ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MatrixChose Odesláno 17. leden 2010 Sdílet Odesláno 17. leden 2010 Ale zvládne, už ve 406 je alťas 150A narozdíl na př od favoritu kde byly 55 a 75A kousky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
