Dydzej
Obcasne spusteni ventilatoru topeni na max. vykon
Ahoj,
jeste jedna neprijemna vec, tentokrat elektricka: cas od casu, velmi nepravidelne, ale vetsinou chvili po nastartovani, se mi stane, ze bez ohledu na polohu prepinace ventilatoru topeni se na 1 az cca 10 sekund sam pusti ventilator topeni na maximalni otacky. Kdyz se to stane, nereaguje na to na prepinani toho prepinace, po skonceni prepinac funguje zcela normalne.
Nemate tuseni cim by to mohlo byt? Nekde jsem cetl, ze by mohl byt problem ve vybehanych kontaktech ve spinaci skrince, ale to se mi moc nezda...
Dydzej - P605 2.1 TD 1992 (bez klimatizace)
Ve spínací skřínce těžko, spíš v tom ovládání. To má přepínač, a nebo potenciometr? 205/309 mají potenciometr (plynulé ovládání) a za ním primitivní elektroniku - té stačí někde špatný kontakt.
Jo Oddie ma pravdu.....
BTW: Oddie, nemas nekde toto zazracne ovladani pohozene v garazi? celekm se mi to pos*alo a skoro vubec to nereaguje na otaceni knoflikem :o( Jeste zkusim ty kontakty ale nevim nevim....
605 nema potenciometr, ale 7-mi polohovy prepinac. Zatim jsem to nemel rozebrane, protoze presne nevim, co kde a v jakem poradi odmontovat/odsroubovat. Ale jestli je to funkcne podobne jako u Citroena CX, tak by prepinac mel fungovat jako reostat, jen ty odpory jsou umistene nekde o kus dal na plosnaku. A pak teda nechapu jak by se tam mohlo neco zkratovat... I kdyz nic neni nemozne ;)
"regulace " otáček ventilátoru je hned u ventilátoru pod palubkou u spolujezdce. Bývá plná písku listí a vody. "okapový" kanálek je hned u konektorů. Hledal bych tam, ale samovolné spuštění bez impulzu z reostatu??
Reostat nedává impuls, jen přednastavuje napětí, které otvírá či zavírá výkonový tranzistor, co je za ním. Na plné spuštění větráku stačí, aby "zemní" konec reostatu měl špatný kontakt na kostru - pak se na tranzistor dostane plné napětí bez ohledu na polohu toho po?áku.
Voštík: nevím, podívám se. Určitě někde mám regulátor z toho starého typu - posuvný. Otočný možná z 309-ky, jestli jsem to už nevyhodil...
