Chepp Odesláno 7. únor 2010 Sdílet Odesláno 7. únor 2010 ano mam stejnou otazku, potom mam sice uz orig na cupe vyhrivani.. ale jedna vec mi vadi.. vyhrivani super, ale hreje to na muj vkus moc... potom vypnu a ta ktrochu to zchaldne takovy divny.. slo by to regulovat, respektive nechci tam davat odpor na trvalou regulaci.. ale nekam hodit potenciometr nebo neco podobneho... prikladne jak to maji s octavia... to se mi moc liby.. teda hnusny ze to je v panelu ale regulace ma u mne +1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Georginho_cz406 Odesláno 8. únor 2010 Autor Sdílet Odesláno 8. únor 2010 No regulovat lze teplota přidáním více odporového drátu do smyčky. Nebo asi nejednoduší u elektronické regulace je použít regulaci z nějaké dostupné vyhřívací podložky do auta. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Georginho_cz406 Odesláno 8. únor 2010 Autor Sdílet Odesláno 8. únor 2010 Spínače jsem použil klasické lampičkové s proudem 10A a stačí :-) Zatím žádný problém a teď hřeju o sto šest :-) Na vršek spínače jsem přilepil kostky, které jsou vidět na fotografiích. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Qcko Odesláno 11. duben 2010 Sdílet Odesláno 11. duben 2010 Ahoj, co sa tyka predpripravy, ktoru si tam mal v stredovej konzole, coho sa vlastne tykala? Mam uz vyhrievane sedacky zohnane (diky BoneDaddy ), mam aj origo tlacidla, takze by som len potreboval vediet, co treba dorobit (okrem zasunutia poistky na miesto) a ktory konektor na sedacke, ak niekto vie je pre vyhrievanie ... (modry, hnedy a cerveny mam teraz zapojeny ) ... ...diky moc:cool: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Georginho_cz406 Odesláno 12. duben 2010 Autor Sdílet Odesláno 12. duben 2010 Tak konektor - to si jednoduše proměříš po zapojení spínačů - je to s tlustými vodiči a barvičku nevím :-( Jediné co jsem neměl připravené byl vodič z velké pojistky v motorovém prostoru do oblasti konektoru pod středovou konzolí. Ten vodič z motorové skřínky končil v konektoru pod levou nohou řidiče. Jen jsem dodělal pin do konektoru a natáhl pod konzoly. Šlo to pěkně! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Qcko Odesláno 12. duben 2010 Sdílet Odesláno 12. duben 2010 Takze niekde v pristore poistiek najdem nezapojeny konektor v ktorom nameriam 12V ked tam dam poistku, hej? Skusim sa s tym pohrat, len neviem ako to cele pripojim v tym origo tlacitkam, maju 5 pinov, hmm, musim zohnat schemu tlacitka, ak je to pozicia 8300 na obrazku co je hore, tak na pin1 mam napojit oranzovy vodic(asi privod), na pin2 šedý, na pin 4 oranzovy a 5 nejaky \"JV\" 2x, neviem co to je za farbu ... a potom tie z pinu 5 privediem spolu so zelenym pod sedacku a pripojim na vyhrievanie ... ak som to dobre pochopil, hmm Problem je len v tom, ze neviem co znamenaju vsetky vodice, asi idem pohladat komplet schemu s popisom EDIT: presiel som cele jak na to, tak schema nie je, aj ked us tam paradne schemy s trasami vodicov, taka by sa mo hodila, hmm Nema ich niekto:aut [upravil dne 12/4/10 Qcko] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 14. duben 2016 Sdílet Odesláno 14. duben 2016 Georginho_cz406, mohl by si napsat své zkušenosti s vyhříváním př. sedaček, jak se Ti osvědčilo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 25. srpen 2020 Sdílet Odesláno 25. srpen 2020 (upraveno) Nechci zakládat nové téma, tak toto téma oživím. Jelikož mám ve své 406 originál vyhřívání předních sedadel, které je delší nefunkční a to díky ,,běžné" závadě a to přerušení topného drátku. Na sedadlo jsem klekl při čištění a závada byla na světě. Proto se chci prosím zeptat, zdali by stačila ,,pouhá" výměna původných vyhřávaných deček za karbonová. Přesněji za karbonové vyhřívaní sedadel Toray TorI-1. nebo topná karbonová dečka pro vyhřívání sedaček. Pokud ano, stačila by ,,pouhá" výměna deček, nebo by se muselo něco ,,přidělat"? Upraveno 25. srpen 2020 uživatelem OK406 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 6. září 2020 Sdílet Odesláno 6. září 2020 Jako jestli už máš udělaný výhřev v autě origo, ale jde ti jen o výměnu deček, mělo by stačit pouze staré topné dečky vyndat a namísto nich napojit nové. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 6. září 2020 Sdílet Odesláno 6. září 2020 Ano, mám originální vyhřívání. Snad to bude takto ,,jednoduché"... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 6. září 2020 Sdílet Odesláno 6. září 2020 Takto, u 307 mám dečky taky kaput, bohužel to nelze vyměnit jako třeba u 406, ale zkoušel jsem namísto původních napojit také karbon (měl jsem v plánu mad potahy a pod to to zabudovat-sešlo z toho) a dečky topily Jako ony jsou defacto stejný. Takže proběhne jen výměna kus za kus. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 6. září 2020 Sdílet Odesláno 6. září 2020 Rozumím. A možnost regulace teploty si neřešil? U 307 je velký problém provést výměnu topných deček. Jsou součástí sedačky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 6. září 2020 Sdílet Odesláno 6. září 2020 Neřešil, 307 nemá regulaci kolečkem ale termostatem v sedačce (vypne při 37 stupních). Je to tam zapojené přes časové relé. Stále však sháním modré sedačky s výhřevem (už se pomalu vzdávám a buď ohřev oželím, nebo seženu všech 7 sedaček černých), protože když už se najdou modrý, tak bez výhřevu nebo v dezolátním stavu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 6. září 2020 Sdílet Odesláno 6. září 2020 Tak to jsem nevěděl. A co sedačky z anglické verze 307? Já mám sedačku z anglické verze od řidiče na místě spolujezdce, z důvodu, že je výškově stavitelná. U 406 se ohřev zapíná tlačítkem na středovém panelu. O časovém relé nevím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 6. září 2020 Sdílet Odesláno 6. září 2020 On je problém sám o sobě modrá + výhřev aby vůbec byly OK (upřímně, modré sedačky s výhřevem jsem ještě nikde na prodej nenašel, jen bez) U 307 je to právě přes to relé. Na sedačce je tlačítko, po zmáčknutí se rožne a sepne se relé, které potom už řídí ten termostat (on to není tak úplně termostat, ale funkci plní stejnou). Zjednodušeně. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 7. září 2020 Sdílet Odesláno 7. září 2020 Držím palce, aby si u 307 měl vyhřívané sedačky. Já se zřejmě pustí do výměny za karbon. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 12. říjen 2020 Sdílet Odesláno 12. říjen 2020 (upraveno) Topné karbonové dečky jsem vyměnil za poškozené originální. Vše se řádné proměřilo a propípalo. Po nastartování motoru se zapnulo vyhřívání motoru, ale žádné teplo nebylo znát ani v sedáku a ani v opěradle. Nikde (manuál, Jak na toi 406) jsem nenašel popis, jak vyhřívání u 406 funguje. Upraveno 27. březen 2021 uživatelem OK406 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 27. říjen 2020 Sdílet Odesláno 27. říjen 2020 Schválně šťáva tam po zapnutí leze? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dzavel Odesláno 27. říjen 2020 Sdílet Odesláno 27. říjen 2020 Pojistky ok? Máš SZ. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 27. říjen 2020 Sdílet Odesláno 27. říjen 2020 (upraveno) Karbonove decky jdou normalne pripojit naprimo na 12V a topi. Kupoval jsem v Cine, 100kc kus, budu je davat do 806. Nejspis tam tedy nejde proud Upraveno 27. říjen 2020 uživatelem Ferry Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
